uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP sundimine ketast mitte ebaotstarbekalt kasutama märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 10.08.2012 20:00:24 XP sundimine ketast mitte ebaotstarbekalt kasutama vasta tsitaadiga
Terv, kuidas vähendada XP kettakasutust olematuni? Idles ei ole ühtegi sekundit, kui XP midagi kettaga ei teeks.
* Pagefile on off (mälu on 4gb)
* Indexing on off
* Taustal mingit jama ei tööta, tehtud on puhas install koos updeitidega; kinni on keeratud startup elukad ja ebavajalikud serviced.
Ketast kasutavad sellest hoolimata pidevalt lsass.exe ja services.exe. Kas on mingit utiliiti, mis näiteks hästi täpselt, mis fail-serviis-featuur parasjagu kettalt loeb või sinna kirjutab?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Märt.
Märt.
sõnum 10.08.2012 21:18:01 vasta tsitaadiga
time123, Process Explorer Mikisofti saidilt.
Adebisi
sõnum 10.08.2012 22:37:31 vasta tsitaadiga
Selle juhendi ja eelpool mainitu abil peaks saama suht minimaalseks asja.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
time123
time123
sõnum 11.08.2012 00:16:43 vasta tsitaadiga
Adebisi lingi järgi asjad eriti ei paranenud, aga Process Explorer kombineeritud pimesi proovimisega avaldas, et probleem on Event Vieweris, mis kirjutab 2 korda sekundis midagi kettale. Kahjuks selle välja lülitamisel traadita võrke enam ei tuvastatud - kas see võib viidata draiverite konfliktile?
P.S. Event Logides midagi sellelaadset ei ole.
HacaX
HacaX
sõnum 18.09.2012 05:26:57 vasta tsitaadiga
Turvasätetes autentimine välja lülitada, tulemüüri IIRC samuti pritsis kommentaare blokeeritud ühenduste kohta, failide access aja uuendamise väljalülitamine.
Failid kuhu kribatakse võib ka RAMkettale paigutada.
IMO & GPLed
UrmasL
UrmasL
sõnum 18.09.2012 20:24:53 vasta tsitaadiga
Tahaks sõita, aga mootor peab vait olema ja rattad ei tohi pöörelda?
Alla mäge ja taganttuulega ehk võib korraks ju nii tundudagi....
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Marie
Marie
sõnum 18.09.2012 20:34:39 vasta tsitaadiga
Miks ketast kasutada ei tohi pidevalt, tekitab see mingit probleemi, ketas teeb hirmsat häält või tirib kuidagi arvutit kooma, võib-olla kõvaketas ise vigane.
sõnum 18.09.2012 20:38:33 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas tulebki kunagi op süsteem, mis kusagile andmekandjale andmeid ei salvesta.
Teemaalgatajale, kuigi XP on ajast-arust op süsteem, mis ei oska SSD kettaga viisakalt ümber käia, oleks see siiski lahendus.
Kasutaja ei pane enam lihtsalt tähele kettakasutust. Sama sai tööarvutiga tehtud ja vaikus majas.
Märt.
Märt.
sõnum 19.09.2012 07:55:45 vasta tsitaadiga
Ketta indekseerimine kinni, kohe on tunduvalt rahulikum.
sõnum 19.09.2012 09:28:42 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Ketta indenseerimise kinnikeeramine võib lõppeda sellega, et suurema kettamahu korral otsitakse sinu faili taga kaua-kaua, kuna ei mäletata, kuhu see kettal kirjutati ning siis skännitakse paaniliselt tervet ketast läbi, et su infot üles leida. icon_cool.gif
Märt.
Märt.
sõnum 19.09.2012 17:13:29 vasta tsitaadiga
tahanteada, see pole sugugi nii, proovi, võib-olla kaotad mõne millisekundi, mis siis ikka. Enda XP-des nii tehtud ja masinad on kohe kobedamad.
time123
time123
sõnum 19.09.2012 18:42:42 vasta tsitaadiga
Seltsimehed, läksin Windows 8-le üle ja ketas on by default aku peal mitu korda passiivsem. XP on lihtsalt võimetu.
