kaksviis
02.08.2012 10:20:37
Asuse lilliputt arvuti |
Tere, mure selline kas sellel lilliputt arvutil polegi võimalik mälu juurde lisada kui ei siis mis os oleks siis kõige mõistlikum OS kuna tegu on ju ainult 1gb rammiga
Igasugune teema on teretulnud
Braien
02.08.2012 10:43:10
Polegi sellise mudeliga nagu "lilliputt" veel kokku puutunud.
K3ndu
02.08.2012 10:48:50
Windows 7 Starter on ju sellistele mõeldud, muidugi sobib ka mõni tõsisem versioon, ning siis hoiab arvuti mälu lihtsalt kokku rohkem.
Olen ka tavalist Ubuntut proovinud sellisele, kuid see ei sobi sellisele. Võibolla mõni netbookidele mõeldud versioon veel sobib. Tavalisel Ubuntul ei mahtund aknad ekraanile ära ja uimane oli ka.
popcorn
kaksviis
02.08.2012 10:59:07
| K3ndu kirjutas: |
Olen ka tavalist Ubuntut proovinud sellisele, kuid see ei sobi sellisele. Võibolla mõni netbookidele mõeldud versioon veel sobib. Tavalisel Ubuntul ei mahtund aknad ekraanile ära ja uimane oli ka. |
Mõeldud küll aga youtube´is venitab videosi ja vahest meeldib ka kinni joosta
02.08.2012 11:00:18
V6imsamate Win7-tega on neetult uimane ja ei päästa ka mälu t6stmine 2GB peale.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
kaksviis
02.08.2012 11:06:25
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud Sony Ericsson mobiililt |
Nii palju kui olen uurinud siis google otsingu tulemustest olen aru saanud ,et polegi võimalik mälu lisada juurde
raitm
02.08.2012 11:33:16
Täpne mudel?
Tootja kodulehel peaks ju info olemas olema, niipalju kui ma viitsisin 10" isendeid http://www.asus.com/ vaadata, enamusel kuni 2GB võimalik Ühel oli märkus, et SO-DIMM slott puudub....
Aga liliputt mudelit ma ei leidnud. äkki sul mingi piraat-asus?
viimati muutis raitm 02.08.2012 12:08:57, muudetud 1 kord |
Invention
kaksviis
02.08.2012 12:59:24
| raitm kirjutas: |
Täpne mudel?
Asus EEE PC X101CH
02.08.2012 13:09:47
liliputing.com ütleb et ei saa vahetada. Emaplaadile keevitatud.
kaksviis
02.08.2012 13:10:41
| salatoimik kirjutas: |
| liliputing.com ütleb et ei saa vahetada. Emaplaadile keevitatud. |
Siis on suhteliselt mõttetu aga kas win xp oleks sellele parem kui 7 ?
pinTero
02.08.2012 13:10:51
Mälu on emaplaadile joodetud ja lisada ei saa sinna midagi.
Youtube'i jaoks katseta erinevaid brausereid näiteks või HTML5'te - Flash on teada-tuntud ressursiõgard.
See kinnijooksmine viitaks juba mingile riistvara veale - ketas ja mälu ikka korras?
viimati muutis pinTero 02.08.2012 13:22:18, muudetud 2 korda |
kaksviis
02.08.2012 13:14:19
| pinTero kirjutas: |
See kinnijooksmine viitaks juba mingile riistvara veale - ketas ja mälu ikka korras? |
Arvuti on eile poest kätte saadud ja painutatud ega kukkunud pole.
Endiselt ootan vastust kas windows xp oleks mõistlikum kuna win 7 kasutab pea giga mälu ära
02.08.2012 13:18:26
No vanasti mul 786mb ramiga küll toimis xp kenasti
pinTero
02.08.2012 13:22:46
| kaksviis kirjutas: |
Endiselt ootan vastust kas windows xp oleks mõistlikum kuna win 7 kasutab pea giga mälu ära  |
XP unusta ära. Cedar Trail aatomile videodraiver puudub. On ainult 32bit Win7 jaoks.
Ideeliselt võiks täisvereline Win7 olla parem, kuna Starteris puudub DWM'i tugi (gpu kiirenduse toega Win7 aknahaldur).
Iseasi, kas too Inteli videodraiver on ka toetatud.. ei viitsi hetkel ka uurida.
In Windows Vista, DWM requires compatible physical or virtual hardware:[10]
A GPU that supports the Windows Display Driver Model (WDDM)
Direct3D 9 support
Pixel Shader 2.0 support,
Support for 32 bits per pixel
Passes the Windows Aero acceptance test in the Windows Driver Kit (WDK)
In Windows 7, the Desktop Window Manager has been reworked to use Direct3D 10.1, but the hardware requirements remain the same as in Windows Vista; Direct3D 9 hardware is supported with D3D10_FEATURE_LEVEL_9_n [11] device type introduced with the Direct3D 11 runtime.
viimati muutis pinTero 02.08.2012 13:32:23, muudetud 2 korda |
kaksviis
02.08.2012 13:28:36
| pinTero kirjutas: |
Direct3D 9 support
Olgu proovin täisverelise 32 bitise W7 ära ja siis jagan muljeid
pinTero
02.08.2012 13:33:40
Proovi jah, mind ka täitsa huvitaks see asi!
Window Color sätete alt oleks kasulik Transparency ka kinni keerata (läbipaistvusefektid), kuna koormab asjatult GPU'd. DWM töötab sellest hoolimata edasi..
PS.
Win7 jookseb giga mäluga tegelikult suhteliselt normaalselt - ütleks isegi, et kiiremini, kui XP samal riistvaral. Mingit imejõudlust ja ränka multitaskingut muidugi sellelt masinalt loota ei maksakski.
Seda mälukasutust peaks ka täpsemalt uurima - tõenäoliselt on sealt mingi osa ka puhvrite jaoks. Kasutamata seisev mälu ongi üldiselt paha-paha
02.08.2012 13:49:57
YouTube videod jaavad ilmselt prose taha.
von Wu
02.08.2012 13:52:30
See prose peaks ikka kiirem olema kui ühetuumaline 1,5 GHz Pentium M. Viimasega sai Youtube'ist 720p videoid edukalt vaadatud.
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
02.08.2012 15:19:55
Muide, paljudel Atom miniläpparitel on XP draiverid täiesti olemas ning osadel on lausa driverite DVD kaasas.
Viimatinähtud HP oma, DVD kaasas ja oma asi, kas installid XP-d v6i midagi uuemat. Sellele masinale aeti Win7 peale ja on ikka väga uimane tegelane...
kaksviis
02.08.2012 16:01:26
[quote="tahanteada"]Muide, paljudel Atom miniläpparitel on XP draiverid täiesti olemas ning osadel on lausa driverite DVD kaasas.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt[/quote
Põhimõtteliset youtubi kuidagi ei kannata iga 2 sek tagant jookseb kinni
pinTero
02.08.2012 17:39:26
kaksviis - sul peab seal midagi mäda olema, sest kui nüüd mõtlema hakata ja natuke netist uurida, siis Cedar Trail perekonna aatomid oskavad ju riistvaraliselt graafikat kiirendada. Youtube peaks sul 1080p videod ka maha mängima... Siin näiteks pajatatakse: http://newtechnik.com/intel-atom-n2600-gma-3600-review-benchmarks.html
Flash player on sul ikka värskeim versioon ja HW kiirenduse setting sees? Kõige lihtsam test - tõmba viimane Chrome ja proovi sellega - seal on uusim flash plugin kaasas..
Ja vaata, et Inteli graafikadraiver ikka installitud oleks - äkki üritad Standard VGA driveriga vaadata?
raitm
02.08.2012 19:40:50
| Defineeri 2 sek tagant kinnijooksmine. Kui netiühendus on aeglane, siis toimub ka puhverdamise ajal nö. kinnijooksmine
pohmakas,
käed värisevad
10.08.2012 02:46:21
| Ei tea, kas keegi juba pakkunud ning jäi kahe silma vahele, kuid mõni linuxiline oleks kõige asjalikum sellisele masinale.
pinTero
10.08.2012 09:46:49
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Ei tea, kas keegi juba pakkunud ning jäi kahe silma vahele, kuid mõni linuxiline oleks kõige asjalikum sellisele masinale. |
Ainus linuxipõhine OS, milles praegustele Aatomitele toimiv videodraiver sees, on Meego.
Kuna nende Aatomite GPU osa ei ole Inteli'lt, vaid põhineb PowerVR graafikal, siis ilmselt tänu mingile litsentsi-voodoo'le ei tule sealt kunagi mingit open-source draiverit.
Järgmine aasta peaks tulema jälle uued "normaalsed" Aatomid, millel väidetavalt Ivy Bridge'i graafikatuum.
raitm - Jätsid asja sinnapaika või? 32bit Win7 all peaks HD videod selle masinaga ikka tööle saama küll..
