uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Asuse lilliputt arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kaksviis
kaksviis
sõnum 02.08.2012 10:20:37 Asuse lilliputt arvuti vasta tsitaadiga
Tere, mure selline kas sellel lilliputt arvutil polegi võimalik mälu juurde lisada kui ei siis mis os oleks siis kõige mõistlikum OS kuna tegu on ju ainult 1gb rammiga thumbs_down.gif
Braien
Braien
sõnum 02.08.2012 10:43:10 vasta tsitaadiga
Polegi sellise mudeliga nagu "lilliputt" veel kokku puutunud.
K3ndu
K3ndu
sõnum 02.08.2012 10:48:50 vasta tsitaadiga
Windows 7 Starter on ju sellistele mõeldud, muidugi sobib ka mõni tõsisem versioon, ning siis hoiab arvuti mälu lihtsalt kokku rohkem.
Olen ka tavalist Ubuntut proovinud sellisele, kuid see ei sobi sellisele. Võibolla mõni netbookidele mõeldud versioon veel sobib. Tavalisel Ubuntul ei mahtund aknad ekraanile ära ja uimane oli ka.
popcorn
sõnum 02.08.2012 10:53:40 vasta tsitaadiga
Andekas icon_biggrin.gif 1 GB Ram-ga jookseb XP rahuldavalt. Arvatavasti omab see arvuti ühte mälu slotti, nii et mälu juurde lisada ei saa. Küll aga peaks saama 2 GB pulga asemele panna icon_rolleyes.gif
Link allikale: http://www.wikihow.com/Upgrade-Memory-in-an-Asus-Eee-PC
kaksviis
kaksviis
sõnum 02.08.2012 10:59:07 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Mõeldud küll aga youtube´is venitab videosi ja vahest meeldib ka kinni joosta icon_neutral.gif
sõnum 02.08.2012 11:00:18 vasta tsitaadiga
V6imsamate Win7-tega on neetult uimane ja ei päästa ka mälu t6stmine 2GB peale.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
kaksviis
kaksviis
sõnum 02.08.2012 11:06:25 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Nii palju kui olen uurinud siis google otsingu tulemustest olen aru saanud ,et polegi võimalik mälu lisada juurde icon_rolleyes.gif
raitm
raitm
sõnum 02.08.2012 11:33:16 vasta tsitaadiga
Täpne mudel?
Tootja kodulehel peaks ju info olemas olema, niipalju kui ma viitsisin 10" isendeid http://www.asus.com/ vaadata, enamusel kuni 2GB võimalik Ühel oli märkus, et SO-DIMM slott puudub....
Aga liliputt mudelit ma ei leidnud. äkki sul mingi piraat-asus?
viimati muutis raitm 02.08.2012 12:08:57, muudetud 1 kord
Invention
sõnum 02.08.2012 11:35:49 vasta tsitaadiga
ot:
liliput
Soovite oma üritusele/pulma kvaliteetset (tantsu)muusikat? Võtke julgelt ühendust!
https://www.facebook.com/danceophones/
www.danceophones.eu
kaksviis
kaksviis
sõnum 02.08.2012 12:59:24 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Täpne mudel?
sõnum 02.08.2012 13:09:47 vasta tsitaadiga
liliputing.com ütleb et ei saa vahetada. Emaplaadile keevitatud.
kaksviis
kaksviis
sõnum 02.08.2012 13:10:41 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Siis on suhteliselt mõttetu aga kas win xp oleks sellele parem kui 7 ?
pinTero
pinTero
sõnum 02.08.2012 13:10:51 vasta tsitaadiga
Mälu on emaplaadile joodetud ja lisada ei saa sinna midagi.
Youtube'i jaoks katseta erinevaid brausereid näiteks või HTML5'te - Flash on teada-tuntud ressursiõgard.
See kinnijooksmine viitaks juba mingile riistvara veale - ketas ja mälu ikka korras?
viimati muutis pinTero 02.08.2012 13:22:18, muudetud 2 korda
kaksviis
kaksviis
sõnum 02.08.2012 13:14:19 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Arvuti on eile poest kätte saadud ja painutatud ega kukkunud pole.
Endiselt ootan vastust kas windows xp oleks mõistlikum kuna win 7 kasutab pea giga mälu ära icon_rolleyes.gif
sõnum 02.08.2012 13:18:26 vasta tsitaadiga
pinTero
pinTero
sõnum 02.08.2012 13:22:46 vasta tsitaadiga
kaksviis kirjutas:
XP unusta ära. Cedar Trail aatomile videodraiver puudub. On ainult 32bit Win7 jaoks.
Ideeliselt võiks täisvereline Win7 olla parem, kuna Starteris puudub DWM'i tugi (gpu kiirenduse toega Win7 aknahaldur).
Iseasi, kas too Inteli videodraiver on ka toetatud.. ei viitsi hetkel ka uurida.
In Windows Vista, DWM requires compatible physical or virtual hardware:[10]
A GPU that supports the Windows Display Driver Model (WDDM)
Direct3D 9 support
Pixel Shader 2.0 support,
Support for 32 bits per pixel
Passes the Windows Aero acceptance test in the Windows Driver Kit (WDK)
In Windows 7, the Desktop Window Manager has been reworked to use Direct3D 10.1, but the hardware requirements remain the same as in Windows Vista; Direct3D 9 hardware is supported with ​D3D10_FEATURE_LEVEL_9_n​ [11] device type introduced with the Direct3D 11 runtime.
viimati muutis pinTero 02.08.2012 13:32:23, muudetud 2 korda
kaksviis
kaksviis
sõnum 02.08.2012 13:28:36 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
kaksviis kirjutas:
Direct3D 9 support
Olgu proovin täisverelise 32 bitise W7 ära ja siis jagan muljeid thumbs_up.gif
pinTero
pinTero
sõnum 02.08.2012 13:33:40 vasta tsitaadiga
Window Color sätete alt oleks kasulik Transparency ka kinni keerata (läbipaistvusefektid), kuna koormab asjatult GPU'd. DWM töötab sellest hoolimata edasi..
PS.
Win7 jookseb giga mäluga tegelikult suhteliselt normaalselt - ütleks isegi, et kiiremini, kui XP samal riistvaral. Mingit imejõudlust ja ränka multitaskingut muidugi sellelt masinalt loota ei maksakski.
Seda mälukasutust peaks ka täpsemalt uurima - tõenäoliselt on sealt mingi osa ka puhvrite jaoks. Kasutamata seisev mälu ongi üldiselt paha-paha icon_wink.gif
sõnum 02.08.2012 13:49:57 vasta tsitaadiga
YouTube videod jaavad ilmselt prose taha.
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
von Wu
von Wu
sõnum 02.08.2012 13:52:30 vasta tsitaadiga
See prose peaks ikka kiirem olema kui ühetuumaline 1,5 GHz Pentium M. Viimasega sai Youtube'ist 720p videoid edukalt vaadatud.
sõnum 02.08.2012 15:19:55 vasta tsitaadiga
Muide, paljudel Atom miniläpparitel on XP draiverid täiesti olemas ning osadel on lausa driverite DVD kaasas.
Viimatinähtud HP oma, DVD kaasas ja oma asi, kas installid XP-d v6i midagi uuemat. Sellele masinale aeti Win7 peale ja on ikka väga uimane tegelane...
kaksviis
kaksviis
sõnum 02.08.2012 16:01:26 vasta tsitaadiga
[quote="tahanteada"]Muide, paljudel Atom miniläpparitel on XP draiverid täiesti olemas ning osadel on lausa driverite DVD kaasas.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt[/quote
Põhimõtteliset youtubi kuidagi ei kannata iga 2 sek tagant jookseb kinni thumbs_down.gif
pinTero
pinTero
sõnum 02.08.2012 17:39:26 vasta tsitaadiga
kaksviis - sul peab seal midagi mäda olema, sest kui nüüd mõtlema hakata ja natuke netist uurida, siis Cedar Trail perekonna aatomid oskavad ju riistvaraliselt graafikat kiirendada. Youtube peaks sul 1080p videod ka maha mängima... Siin näiteks pajatatakse: http://newtechnik.com/intel-atom-n2600-gma-3600-review-benchmarks.html
Flash player on sul ikka värskeim versioon ja HW kiirenduse setting sees? Kõige lihtsam test - tõmba viimane Chrome ja proovi sellega - seal on uusim flash plugin kaasas..
Ja vaata, et Inteli graafikadraiver ikka installitud oleks - äkki üritad Standard VGA driveriga vaadata? icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif
raitm
raitm
sõnum 02.08.2012 19:40:50 vasta tsitaadiga
Defineeri 2 sek tagant kinnijooksmine. Kui netiühendus on aeglane, siis toimub ka puhverdamise ajal nö. kinnijooksmine
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 10.08.2012 02:46:21 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas keegi juba pakkunud ning jäi kahe silma vahele, kuid mõni linuxiline oleks kõige asjalikum sellisele masinale.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Asuse lilliputt arvuti mine lehele 1, 2  järgmine
