janar666
08.08.2012 11:50:42
Arvuti freezib! |
Lihtsalt ükskõik mida tehes, mängides, netis olles, arvuti lihtsalt freezib, restarti ei tee, blue screeni ka ei viska, vaatasin siis windows logi ja tuli selline asi välja
Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
On kellelgi sellist probleemi esinenud, op süsteemiks on Windows 7 Ultimate 64 bit. Praegu proovin Windows Update teha, eks näis kas freezib või mitte.
Prose temperatuurid on 40-45 kraadi
Süsteem:
AMD Athlon 64 x2 3600+ 2.5ghz
ASRock 939DualSataII + AM2 CPU board
Mälu 2x2gb DDR2 800mhz
Videokaart MSI GT430 2gb
Kõvaketas Samsung HD160JJ SATA
Op süsteemiks on siis Windows 7
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
08.08.2012 15:24:35
| Windows Update sind vaevalt, et aitab. Pigem peetakse silmas emaplaadi BIOSi uuendust. Selle leiad emaplaadi tootja kodulehelt.
571 |
janar666
08.08.2012 17:55:56
Ennem pole sellist asja olnud, kõik töötas ilusti ja nüüd järsku tahab seda?
Avastasin ka sellise vea, et kunagi ammu kui arvutil veel XP peal oli ja ühendasin mingi USB device siis ka samamoodi freezis, aitas ainult restart, nüüd esineb see probleem audio seadmetega, võimendi, kõrvaklapid aga seda ka ainult vahel. Põhimõtteliselt oli asi nii, et siis oli mul taga SATA DVD lugeja, siis kui mingi USB asja ühendasid külge hakkaks too nagu tööle ja pani mu arvuti freezi. Nüüd mul seda SATA dvd lugejat enam küljes pole siis probleem oli natukeseks ajaks kadunud aga tundub, et tuli tagasi.
Kuidas seda Biosi updatetakse üldsegi? Pole ennem sellise asjaga kokku puutunud.
571 |
janar666
09.08.2012 09:02:52
On see emaplaat, BIOS on juba eelmise omaniku poolt uuendatud kõige uuema peale, aga tundub et probleem kadus, võtsin prose clocki maha ja enam ei freezi niimoodi, ega ei imestagi algselt on prose 2.0 GHz, mul oli clockitud 2.5 peale originaal jahutiga veel Eile õhtul sai 6h jutti arvutis oldud ja mitte ühtegi freezi, restarti, bsodi. Tänud teile, et aitasite! Pmst teema võib jätta avatuks, kui kellelgi selline probleem veel, saab siia alla kirjutada.
09.08.2012 10:05:55
| OK, klokkimist oleksid võinud kohe mainida.
571 |
janar666
09.08.2012 15:04:14
| Aga kuidas see võimalik on? 4-5 kuud sai arvuti sellisel klokil joosta ja nüüd enam siis ei taha, kas see tähendab, et prose hakkab vaikselt ära minema?
KoldK
09.08.2012 15:05:19
| janar666 kirjutas: |
| Aga kuidas see võimalik on? 4-5 kuud sai arvuti sellisel klokil joosta ja nüüd enam siis ei taha, kas see tähendab, et prose hakkab vaikselt ära minema? |
Lase stock kelladele tagasi ja vaata kas probleem/id korduvad.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
