uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti freezib! märgi kõik teemad loetuks
janar666
sõnum 08.08.2012 11:50:42 Arvuti freezib! vasta tsitaadiga
Lihtsalt ükskõik mida tehes, mängides, netis olles, arvuti lihtsalt freezib, restarti ei tee, blue screeni ka ei viska, vaatasin siis windows logi ja tuli selline asi välja
Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
On kellelgi sellist probleemi esinenud, op süsteemiks on Windows 7 Ultimate 64 bit. Praegu proovin Windows Update teha, eks näis kas freezib või mitte.
Prose temperatuurid on 40-45 kraadi
Süsteem:
AMD Athlon 64 x2 3600+ 2.5ghz
ASRock 939DualSataII + AM2 CPU board
Mälu 2x2gb DDR2 800mhz
Videokaart MSI GT430 2gb
Kõvaketas Samsung HD160JJ SATA
Op süsteemiks on siis Windows 7
sõnum 08.08.2012 15:24:35 vasta tsitaadiga
Windows Update sind vaevalt, et aitab. Pigem peetakse silmas emaplaadi BIOSi uuendust. Selle leiad emaplaadi tootja kodulehelt.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
janar666
sõnum 08.08.2012 17:55:56 vasta tsitaadiga
Ennem pole sellist asja olnud, kõik töötas ilusti ja nüüd järsku tahab seda?
Avastasin ka sellise vea, et kunagi ammu kui arvutil veel XP peal oli ja ühendasin mingi USB device siis ka samamoodi freezis, aitas ainult restart, nüüd esineb see probleem audio seadmetega, võimendi, kõrvaklapid aga seda ka ainult vahel. Põhimõtteliselt oli asi nii, et siis oli mul taga SATA DVD lugeja, siis kui mingi USB asja ühendasid külge hakkaks too nagu tööle ja pani mu arvuti freezi. Nüüd mul seda SATA dvd lugejat enam küljes pole siis probleem oli natukeseks ajaks kadunud aga tundub, et tuli tagasi.
Kuidas seda Biosi updatetakse üldsegi? Pole ennem sellise asjaga kokku puutunud.
sõnum 09.08.2012 07:10:48 vasta tsitaadiga
Täiesti võimalik.
See emaplaat on sul?
http://www.asrock.com/MB/overview.asp?Model=939Dual-SATA2
Kui jah, siis http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=939dual-sata2 aadressilt saad uusima BIOSi. Vaata, kas sul on viimane versioon arvutis. Kui ei ole, siis uuenda.
janar666
sõnum 09.08.2012 09:02:52 vasta tsitaadiga
On see emaplaat, BIOS on juba eelmise omaniku poolt uuendatud kõige uuema peale, aga tundub et probleem kadus, võtsin prose clocki maha ja enam ei freezi niimoodi, ega ei imestagi algselt on prose 2.0 GHz, mul oli clockitud 2.5 peale originaal jahutiga veel icon_wink.gif Eile õhtul sai 6h jutti arvutis oldud ja mitte ühtegi freezi, restarti, bsodi. Tänud teile, et aitasite! Pmst teema võib jätta avatuks, kui kellelgi selline probleem veel, saab siia alla kirjutada.
sõnum 09.08.2012 10:05:55 vasta tsitaadiga
OK, klokkimist oleksid võinud kohe mainida.
janar666
sõnum 09.08.2012 15:04:14 vasta tsitaadiga
Aga kuidas see võimalik on? 4-5 kuud sai arvuti sellisel klokil joosta ja nüüd enam siis ei taha, kas see tähendab, et prose hakkab vaikselt ära minema?
KoldK
KoldK
sõnum 09.08.2012 15:05:19 vasta tsitaadiga
janar666 kirjutas:
Lase stock kelladele tagasi ja vaata kas probleem/id korduvad.
