uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo T60 ekraani probleem märgi kõik teemad loetuks
madisxxx
sõnum 05.08.2012 21:31:50 Lenovo T60 ekraani probleem vasta tsitaadiga
Tere,
mure siis selline, et ühe tuttava T60ne ekraan käivitamise ajal näitab punaka tooniga pilti - valged kirjad kõik punased. Lisaks kustub windowsi jõudes taustavalgus sootuks - tundub et sel hetkel kui graafika draiverid latakse? On kellelgi taolise probleemiga kogemust ja millest see tingitud võiks olla? Ekraani paneel? lintkaabel? graafika kivi (välise monitoriga pilt korras)?
Või on kellelgi selle läppari ekraani tartus proovimiseks anda väikese kopensatsiooni eest? paneeli mudel samsung LTN141XA-L01
Ette tänades,
Madis
nexus
nexus
sõnum 05.08.2012 21:55:51 vasta tsitaadiga
Sama jama oli ühe vana FS Amiloga. Displei vahetus aitas.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.08.2012 21:59:14 vasta tsitaadiga
Viga peaks olema taustavalgustuses. Arvatavasti külmkatoodlambis. Ekraanivahetus aitab ja selle ekraani puhul erilist muud valikut polegi. Neid lampe liigub vähe.
madisxxx
sõnum 05.08.2012 22:07:12 vasta tsitaadiga
Tänud kiirete vastuste eest. Pilt selge mis edasi vaja teha siis.
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 05.08.2012 22:12:48 vasta tsitaadiga
Mainin ära enne võimalikku ekraanivahetust, et Lenovo on T60 ja uuemate mudelite puhul parajat tõbrast mänginud lisades BIOSi n.ö LCD-paneelide whitelisti. Seega tuleks otsida kas originaaljupp või EDID-kivi omav paneel, mis hiljem sobivaks flashida.
Just my stupid and uneducated opinion.
emty
emty
sõnum 08.08.2012 21:22:53 vasta tsitaadiga
WAUZZZ kirjutas:
kas lihtsam poleks arvuti enda biosi timmida?...haa-pee'del on suht levinud wifi jms whitelistide eemaldamine...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
siLc
sõnum 08.08.2012 22:44:42 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
WAUZZZ kirjutas:
BIOSi timmimise nässumineku risk ja kulu on igastahes suurem kui LCD paneeli EDID´i ümber programmeerimine icon_smile.gif
virks
sõnum 08.08.2012 23:35:42 vasta tsitaadiga
Odavaim on siiski ainult lambi vahetus, mis on ka vea põhjustaja. Paneel ise on terve.
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.08.2012 23:43:10 vasta tsitaadiga
Jah, aga kust sa saad lampi sellele paneelile? Keegi suht pikalt otsis ja minuteada ei saanudki. Ostis terve paneeli hoopis siis.
virks
sõnum 08.08.2012 23:50:10 vasta tsitaadiga
Mul peaks ka mõned olema veel, kui mujalt ei leia.
emty
emty
sõnum 08.08.2012 23:52:49 vasta tsitaadiga
see ju k6ige tavalisem 14,1" ekraan...
sõnum 09.08.2012 00:30:51 vasta tsitaadiga
Muide, lampe on ka erineva pingega kasutuses ja vale lambi korral v6ib lamp ka mitte p6leda v6i tuhmilt p6leda. Näiteks Dellide korral, kus on väga tihti v6imatu leida 6ige heledusega asenduslampi.
Erinevused on siis süttimispingetes ja p6lemispingetes.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.08.2012 06:57:31 vasta tsitaadiga
Dell vajas pisut ümberprogrammeerimist, et õige heledusega oleks.
madisxxx
sõnum 15.08.2012 22:22:17 vasta tsitaadiga
Nii, täna testisin masinat ja paistab et probleem hoopis inverteris. Teeb teine mingit kahtlast häält, kusjuures seni kuni häälitseb on pilt ees ja isegi valgus täitsa olemas ja õige, aga mingi hetk jääb vait ja koos sellega kaob ka taustavalgus.
Seoses sellega - ega kellelgi tartus ei ole kindlalt töökorras inverterit proovimiseks anda - siis tean kas ikkagi vaja uus ekraan otsida või saab piirduda inverteri vahetusega.
bemari
sõnum 19.08.2012 10:13:13 vasta tsitaadiga
madisxxx kirjutas:
kui punakas toon siis ikka lamp läbi, soojenedes kaob punakas toon tavaliselt, kuid ajaga läheb asi järjest hullemaks.
14" samsungite ekraanidel katoodide probleem alates t40-st hakkas pihta
t60 tegelikkuses whitelist puudub ekraanide jaoks
vajalik et edid-idis oleks lihtsalt kirjas mis resoga tegu xga sxga või uxga muidu, kui edid-i pole või on see tühi, siis masin eeldab et lcd- pole üldse ja signaali ekraanile ei saada ka
sellele samsungile sobib suvaline sama pikk katood , pinge vahet pole kohanud, olen neid ise vahetanud 100+ tykki
peab lihtsalt ettevaatlik olema et kiled mis elektroonikalt klaasile lähevad viga ei saaks.
tel tel 56-639539
MartinMy
sõnum 19.08.2012 10:39:34 katood vasta tsitaadiga
Tegu on kindlalt vigase lambiga, see et inverter häält teeb on just sellest.
Endal oli T60 ja just sama jama )punane lülib ekraani välja jne), tellisin uue inverteri ja ei aidanud (tegi samamoodi häält).
Kui aga vääga inverterit soovid siis mul see siiamaani alles.
Katoodlampe oli ebay.co.uk s päris hea valik..
zimm
zimm
sõnum 22.08.2012 14:37:38 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on asi lambist. Kui endal on täpsed näpud ning minimaalne jootmisoskus, siis on vahetatav oluliselt odavamalt kui kogu ekraani vahetades. Lambi saad siit: http://www.lcdparts.net/CCFL13D.aspx
