sõnum |
madisxxx
05.08.2012 21:31:50
Lenovo T60 ekraani probleem |
Tere,
mure siis selline, et ühe tuttava T60ne ekraan käivitamise ajal näitab punaka tooniga pilti - valged kirjad kõik punased. Lisaks kustub windowsi jõudes taustavalgus sootuks - tundub et sel hetkel kui graafika draiverid latakse? On kellelgi taolise probleemiga kogemust ja millest see tingitud võiks olla? Ekraani paneel? lintkaabel? graafika kivi (välise monitoriga pilt korras)?
Või on kellelgi selle läppari ekraani tartus proovimiseks anda väikese kopensatsiooni eest? paneeli mudel samsung LTN141XA-L01
Ette tänades,
Madis
nexus
05.08.2012 21:55:51
Sama jama oli ühe vana FS Amiloga. Displei vahetus aitas.
The_Boss
05.08.2012 21:59:14
Viga peaks olema taustavalgustuses. Arvatavasti külmkatoodlambis. Ekraanivahetus aitab ja selle ekraani puhul erilist muud valikut polegi. Neid lampe liigub vähe.
madisxxx
05.08.2012 22:07:12
Tänud kiirete vastuste eest. Pilt selge mis edasi vaja teha siis.
WAUZZZ
05.08.2012 22:12:48
Mainin ära enne võimalikku ekraanivahetust, et Lenovo on T60 ja uuemate mudelite puhul parajat tõbrast mänginud lisades BIOSi n.ö LCD-paneelide whitelisti. Seega tuleks otsida kas originaaljupp või EDID-kivi omav paneel, mis hiljem sobivaks flashida.
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
emty
08.08.2012 21:22:53
WAUZZZ kirjutas: |
Mainin ära enne võimalikku ekraanivahetust, et Lenovo on T60 ja uuemate mudelite puhul parajat tõbrast mänginud lisades BIOSi n.ö LCD-paneelide whitelisti. Seega tuleks otsida kas originaaljupp või EDID-kivi omav paneel, mis hiljem sobivaks flashida. |
kas lihtsam poleks arvuti enda biosi timmida?...haa-pee'del on suht levinud wifi jms whitelistide eemaldamine...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
siLc
08.08.2012 22:44:42
emty kirjutas: |
WAUZZZ kirjutas: |
kas lihtsam poleks arvuti enda biosi timmida?...haa-pee'del on suht levinud wifi jms whitelistide eemaldamine... |
BIOSi timmimise nässumineku risk ja kulu on igastahes suurem kui LCD paneeli EDID´i ümber programmeerimine
virks
08.08.2012 23:35:42
Odavaim on siiski ainult lambi vahetus, mis on ka vea põhjustaja. Paneel ise on terve.
The_Boss
08.08.2012 23:43:10
Jah, aga kust sa saad lampi sellele paneelile? Keegi suht pikalt otsis ja minuteada ei saanudki. Ostis terve paneeli hoopis siis.
virks
08.08.2012 23:50:10
Mul peaks ka mõned olema veel, kui mujalt ei leia.
emty
08.08.2012 23:52:49
see ju k6ige tavalisem 14,1" ekraan...
09.08.2012 00:30:51
Muide, lampe on ka erineva pingega kasutuses ja vale lambi korral v6ib lamp ka mitte p6leda v6i tuhmilt p6leda. Näiteks Dellide korral, kus on väga tihti v6imatu leida 6ige heledusega asenduslampi.
Erinevused on siis süttimispingetes ja p6lemispingetes.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
The_Boss
09.08.2012 06:57:31
Dell vajas pisut ümberprogrammeerimist, et õige heledusega oleks.
madisxxx
15.08.2012 22:22:17
Nii, täna testisin masinat ja paistab et probleem hoopis inverteris. Teeb teine mingit kahtlast häält, kusjuures seni kuni häälitseb on pilt ees ja isegi valgus täitsa olemas ja õige, aga mingi hetk jääb vait ja koos sellega kaob ka taustavalgus.
Seoses sellega - ega kellelgi tartus ei ole kindlalt töökorras inverterit proovimiseks anda - siis tean kas ikkagi vaja uus ekraan otsida või saab piirduda inverteri vahetusega.
bemari
19.08.2012 10:13:13
madisxxx kirjutas: |
Seoses sellega - ega kellelgi tartus ei ole kindlalt töökorras inverterit proovimiseks anda - siis tean kas ikkagi vaja uus ekraan otsida või saab piirduda inverteri vahetusega. |
kui punakas toon siis ikka lamp läbi, soojenedes kaob punakas toon tavaliselt, kuid ajaga läheb asi järjest hullemaks.
14" samsungite ekraanidel katoodide probleem alates t40-st hakkas pihta
t60 tegelikkuses whitelist puudub ekraanide jaoks
vajalik et edid-idis oleks lihtsalt kirjas mis resoga tegu xga sxga või uxga muidu, kui edid-i pole või on see tühi, siis masin eeldab et lcd- pole üldse ja signaali ekraanile ei saada ka
sellele samsungile sobib suvaline sama pikk katood , pinge vahet pole kohanud, olen neid ise vahetanud 100+ tykki
peab lihtsalt ettevaatlik olema et kiled mis elektroonikalt klaasile lähevad viga ei saaks.
_________________ tel tel 56-639539 |
MartinMy
19.08.2012 10:39:34
katood |
Tegu on kindlalt vigase lambiga, see et inverter häält teeb on just sellest.
Endal oli T60 ja just sama jama )punane lülib ekraani välja jne), tellisin uue inverteri ja ei aidanud (tegi samamoodi häält).
Kui aga vääga inverterit soovid siis mul see siiamaani alles.
Katoodlampe oli ebay.co.uk s päris hea valik..
zimm
22.08.2012 14:37:38
Tõenäoliselt on asi lambist. Kui endal on täpsed näpud ning minimaalne jootmisoskus, siis on vahetatav oluliselt odavamalt kui kogu ekraani vahetades. Lambi saad siit: http://www.lcdparts.net/CCFL13D.aspx
