teretalv
23.07.2012 00:05:55
bitcoinmining serveri ehitamine kütte allikaks |
tekkis mõte kui ühendada bitcoinmining ja toa kütmine nendega peaks olema saadav kasu märkimisväärne? elektriga köetakse samuti, samas kui se elekter on kasutatud otsrabekalt peaks olema võimalik ka teenida kulutatud summa tagasi? mõte on ehitada ise ka päikese elektrijaam selleks siis ei kulu elektrile raha ja mingi aeg teenib oma hinna tagasi, aeg on raha ja raha on aeg seega ise kokku jootes poole voldistest elementidest pole mingisugune küsimus, süsteemi saaks nii toimima panna kui päikeseenergiat üle jääb maja tarbimisest siis hakkab bitcoin täie auruga tööle teenides vabast elektrist tulu
Ärge kirjutage seda et eestis pole päikest, oletame et tingimsued on head päikesepaneelideks
vabandan ette ära kui mu idees on palju ebakohti, õhtu siiski ja pea unine ja uitmõte mõtlesin targematega jagada seda
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
viimati muutis teretalv 01.12.2012 02:33:31, muudetud 1 kord |
dud66
27.07.2012 13:19:50
Arvuta välja vajaminev soojushulk ning kasutegur sinu süsteemiga kütmisel - siis näed kui suurt süsteemi sult tarvis ning mis tuleks elektrikulu. Kui vajaminev energiahulk on teada saad leida vastavalt sellele optimaalse päikesepaneeli süsteemi. Nende teadmistega saad juba oletada, kas süsteem tasuks ära või mitte
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
degreal
raiwo
31.08.2012 08:58:04
hea mõte, mul selline asi tiksub (aga otse võrgust), hetkel veel vaja paar venti suurema flow ja vaiksema vastu vahetada, aga pmst on tuba soe.
süsteem järgmine, pc ehitasin kaminasüdamiku sisse, seal on 3x6950 kaarti (4tk siis kuumenes üle), kaminast on kõik mis võimalik seest eemaldatatud sh sädemetepüüdja. soe õhk läheb läbi soojamüüri kortstnast välja.. asjal on hetkel 2 downside'i: 1) müra mis ei ole suur aga ikka häirib, 2) kamina südamiku õhuavad on imetillukesed, seeda uks peab irvakil olema
ja muidugi kui kaob internet, kaob ka küte tagant ära.. seega minu heaolu on nüüd veel rohkem sõltuvusest internetist
dud66
31.08.2012 16:09:09
raiwo, Mitu Mhps 3x6950 annab?
virks
31.08.2012 17:53:21
| raiwo kirjutas: |
| soe õhk läheb läbi soojamüüri kortstnast välja.. |
Kuidas see kütmisele kaasa aitab?
nmk
12.10.2012 18:13:40
tuleb panna vesijahutus peale ja mitme arvuti loop'id ühendada järjest, viimasest jookseb juba soe vesi keskkütte radikasse akna alla
12.10.2012 21:05:58
Boileri soojendamisel selliselt oleks isegi mingi mõte. Kui nagunii on elektriliselt soojendatav vesi, siis parem selle elektriga enne midagi kasulikku teha ja siis soojus ära kasutada, kui elekter otse soojuseks lasta. Kui niisama mining end tasa kunagi ei teeni, siis juhul kui soojus läheb nagunii elektriga soojendatavasse kohta, siis ehk juba tasub. Lihtsalt toa kütmisel on kulu sama mis elektriküttel ja kui mining sedagi tagasi teenida ei suuda hästi, pole mõtet üldse jamada.
Kui kellelgi veel kusagil peaks elamine täielikult elektrikütte peal olema, siis seal muidugi on toakütmisel ka mingi mõte sees, aga parem oleks ikkagi mõne odavama kütte poole vaadata selle asemel.
Peab siis vesijahutusele soojusvaheti tegema, kus üks ring käib läbi mining rig'i ja teine läbi boileri (vesijahutuse remondil ei tuleks siis kogu vedelikku välja lasta ja hiljem uuesti süsteemi täita).
Carl
26.10.2012 03:07:10
Kütan ka maja bitcoini masinatega. Kadude vältimiseks on masinad otse toas (alguses mõtlesin ka vesijahutust ja põranda Soojendamist), toas vastavalt toa suurusele kuni 4 videokaarti.
OT: Päikesepaneel ja (elektri)küte ei sobi väga kokku, pigem saaks seda jahutuseks kasutada.
nmk
26.10.2012 20:33:12
tahad öelda, et neli õhkjahutusega videokaarti kütavad toa talvel nii soojaks, et muud kütet pole vaja? ja mis häälega teed, pinda ei käi pidev undamine?
Carl
26.10.2012 21:10:39
-20 kraadiga vast mitte, aga hetke -3 kraadi juures tuleb vahepeal veel sooja välja lasta. Väiksematel tubadel ööseks ust kinni ei või panna, muidu on 30 kraadi toas. Kui uksed lahti, siis jääksoojus läheb teisele korrusele, mida ei küta üldse.
Eelmisel talvel polnud nii suurt kaartide hulka, seega südatalve kohta ei tea.
4 kaarti kahes masinas on umbes ~1kW.
Võrdluseks, et 2kW soojapuhur, mis pool aega välja lülitab on summaarumis sama.
Müraga on nii, et IT inimesena töötoas on niikuinii müra, elutuppa valisin vaiksemad kaardid, kui telekas käib, siis teises toa otsast pole kuulda (mitu korda käisin alguses vaatamas, et kas masin on kokku pannud). Köögis (peale magamistoa ainuke ruum majas, kus arvuteid/müra pole) on külmkapi peal, selle müra üle naine natuke virises küll, aga küttekuludega on rahul.
Magamistuppa jätsin tõesti panemata kuigi korra pidasin plaani ventilatsioonile kast vahele ehitada ja sinna sisse paar masinat toppida + mürasummutid. Kuna hetkel näib, et GPU arvutustega enam pikka pidu pole, siis ei hakanud ehitama.
teretalv
27.10.2012 03:45:37
kui saladus pole mitu eurot kuus toa kütmise eest teenid? sellest lähtuvalt siis ka saan edasi mõelda kas osta samuti hunnik kaarte või mitte
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
Carl
27.10.2012 05:11:11
Hunnik kaarte peaks tulema varsti turule üliodavalt kui asics asja üle võtab.
Peaaegu eesti keskmine palk on tulnud ära parematel hetkedel - elekter.
Eraldi elektrikulu bitcoini peale pole arvestanud, suvel läks elektripeale alla poole teenistusest, samas elektrikulus oli sees ka maja jahutamine (ei jahutanud masinaid, mis olid keldris külmas, vaid ülejäänud elamist), koduserverid jmt. pull.
Võrreldes nendega, kes 2 aastat tagasi alustasid on hetkel seis suht nutune uutele tulijatele.
teretalv
27.10.2012 17:21:44
tegin kasutaja suvel, siis peaks müüdama ka kasutajaid mis varem tehtud et rohkem teenida
Carl
27.10.2012 21:00:08
| Konto (kuhu üldse?) tegemise aeg ei loe, pidasin seda silmas, et difficulty/hinna suhe oli 2 aastat tagasi kordades parem. Osta või 10000 euro eest videokaarte ja teenis paari kuuga tagasi.
teretalv
28.10.2012 03:10:07
difficulty/hinna
kui bitcoini numbri tegemise enda nimele aeg ei määra siis kuidas siis sulle antakse eelis teenida rohkem kui ei loe aeg, millest se oleneb siis raskuse teenimise suhe?
Bitcoini üle on arutatud kas jälle üks püramiidskeem, alustajad on eelistatumad kui uued tulijad, nagu ka majandus milles praegu elame, tipus elatakse alati hästi, mida rohkem pealetulijaid on seda raskem neil on, kokku kukkumine on sisse programeeritud kus uute tulijate juurde tulemine muutub ajuvabaks ja süsteem kukub kokku kuid on oma eesmärgi täitnud
degreal
30.10.2012 18:23:14
| teretalv kirjutas: |
| Bitcoini üle on arutatud kas jälle üks püramiidskeem, alustajad on eelistatumad kui uued tulijad, nagu ka majandus milles praegu elame, tipus elatakse alati hästi, mida rohkem pealetulijaid on seda raskem neil on, kokku kukkumine on sisse programeeritud kus uute tulijate juurde tulemine muutub ajuvabaks ja süsteem kukub kokku kuid on oma eesmärgi täitnud |
Sa räägid praegu, et uutel kaevajatel on raske kasumisse jõuda, kuna konkurents läheb järjest tihedamaks. Ja ongi nii, teisiti ei saagi olla. Ja mille poolest need varajased alustajad eelistatud on? Nende kasum süüakse konkurentsi tõttu samuti käest ära. Kulla kaevamisega on ju sama lugu. Mine vaata Gold Rush Alaska saadet. Tüübid sõeluvad juba 50 aastat tagasi sõelutud mullast viimaseid kullateri. Kas nüüd kuld kukub kokku sest kergesti kättesaadav kuld on kõik juba eest ära kaevatud?
SurfData
02.11.2012 18:48:05
| Carl kirjutas: |
OT: Päikesepaneel ja (elektri)küte ei sobi väga kokku, pigem saaks seda jahutuseks kasutada. |
mõtlesingi, et mida üks kasutaja nende kõikide kokkuostetud kaartidega teeb
difficulty/hinna
otseselt uutele tulijatele ajuvabaks ei muutu, lihtsalt arvutite ja videokaartidega arvutamine muutub mõttetuks mida siiani tehti. Kuu-poolteist on veel mureta, peale seda on suht kööga. Võimalus palju pappi välja köhida ja muretseda seadmed mis edasi arvutavad. Eelises on need, kes need seadmed esimesena kätte saavad ja kahjuks juhtub see kõik mikistanis
teretalv
02.11.2012 21:59:16
Kuu-poolteist on veel mureta, peale seda on suht kööga. Võimalus palju pappi välja köhida ja muretseda seadmed mis edasi arvutavad. Eelises on need, kes need seadmed esimesena kätte saavad ja kahjuks juhtub see kõik mikistanis icon_confused.gif
tellida ei anna?
Carl
02.11.2012 22:22:18
Annab ikka, aga "palju pappi" tähendab siinses kontekstis tõesti paljut.
1500 Gh -> $29,899
artur-
03.11.2012 13:01:10
| Carl kirjutas: |
1500 Gh -> $29,899 |
Mis see siis ära pole? Võtad nooreperelaenu
teretalv
03.11.2012 18:01:24
kus su pere elama hakkab siis, serveripuuris? kui kiirelt se 28 kilo ennast tagasi teenib koos elektriga
dud66
03.11.2012 18:10:34
| artur- kirjutas: |
| Carl kirjutas: |
Mis see siis ära pole? Võtad nooreperelaenu  |
Ja kui esimene elektriarve tuleb, siis SMS-laenu veel lisaks?
Carl
04.11.2012 21:14:30
| dud66 kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
| Carl kirjutas: |
Ja kui esimene elektriarve tuleb, siis SMS-laenu veel lisaks?  |
Esimese elektriarve ajaks saab juba bitcoine müüa ning peaks natuke raha ülegi jääma, et nooreperelaenu maksta
kodanik2
04.11.2012 22:52:29
No aga paneme rahad kokku ja teeme ära
Carl
04.11.2012 23:17:18
Tunnen kaasa sellele, kes neid rahasid korjama hakkaks, ilmselt aetakse ta enne hulluks kui kasvõi 25% rahasid koos on.
(vaadates ärifoorumist, kuidas 1 euro pärast viitsitakse vaielda)
Amperloom
04.11.2012 23:32:34
| tumtum kirjutas: |
No aga paneme rahad kokku ja teeme ära  |
Põhimõtteliselt saaks teha nii nagu aatom (kes korraldas enne) ja mina kes praegu teen lotot sama põhimõttega.
Ehk tabel kus kogupanus on iga kuu sama ja iga osaleja panus samuti, siis saaks tagada panustatud summa protsendi igale panustajale.
| Carl kirjutas: |
(vaadates ärifoorumist, kuidas 1 euro pärast viitsitakse vaielda) |
Eks see nii ole jah.
Omast vaatevinklist, kuna tegelen eurojackpoti eestvedamisega, on see suht tänamatu eestvedamine. Olen korra vaid ühelt kasutajalt saanud annetuse paypal kontole.
Aga siinkohal on lihtne teema....inimene kes võtab panustamise ja ja haldamise enda kaela, saab näiteks 25% kogutulust endale, lisaks sellele mida ta enda panusega teenis.
Alla selle protsendi mina näiteks asja eest ei veaks, aga samas sellisel juhul on vaja kindlasti uude foorumisse kolida, või siis mees kes eest veab...sellele jääb ka raha ja siis kandib selle 25% enda walltisse (siinkohal tulevad foorumi reeglid mängu, mida ilmselt siiki teha ei tohi).
Muidu, ise näen selles asjas rohkem tulu kui lotos (kui suurt võitu ei tule), seega kui tõesti on asjast huvitatud inimesi, siis võin seda asja eest vedada loto kõrvalt(aga enne pean loto teema selgeks saama).
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Carl
04.11.2012 23:33:58
| ning erinevalt GPU minemisest üks miinus veel - kui bitcoin peaks õhku lendama, siis on tegu mõttetu riistvaraga, millega pole mitte midagi teha
Amperloom
04.11.2012 23:58:28
| Carl kirjutas: |
| ning erinevalt GPU minemisest üks miinus veel - kui bitcoin peaks õhku lendama, siis on tegu mõttetu riistvaraga, millega pole mitte midagi teha |
Kuna slush poolis tegemist merged mininguga, kus on nii bitcoin kui namecoin......siis on alati võimalus, et sellisel juhul kaevandab ostetud riistvara namecoine.
Aga jah, oht jääb alati ja seda on igas ettevõttes/ettevõtmises.
Kes ei riski, see.......................ei joo.
kpihus
05.11.2012 00:15:40
| Vabandage mind diletanti, aga saan ma õigesti aru, et see bitcoinide kaevandamine on lihtsalt krüpto häshide genereerimine ? Ning kellel rohkem mipse sellel rohkem häshi ajaühikus tuleb ?
Amperloom
Carl
05.11.2012 00:59:44
| Amperloom kirjutas: |
| Carl kirjutas: |
Kes ei riski, see.......................ei joo. |
Kui bitcoin lendab, siis namecoinist ei jää ammugi midagi järele.
GPU miningu risk oli minujaoks olematu, alati saab kaardid maha müüa.
30k EUR väljakäimise üle tuleb tibake mõelda.
Amperloom
05.11.2012 01:04:33
Dollarit siiki + postikulu, ka dollarites.
Eestis ju ühtegi sellise riistvara pakkujat pole kes paneb dollari ja euri vahele võrdusmärgi.
Carl
05.11.2012 01:09:02
Eestis ju ühtegi sellise riistvara pakkujat pole kes paneb dollari ja euri vahele võrdusmärgi. |
google ütleb 30000 US dollars = 23389.9800 euros
Impordil tuleb käive = 28066 eur. + transa + toll ~ 30K eur
Amperloom
05.11.2012 02:05:51
| Carl kirjutas: |
Impordil tuleb käive = 28066 eur. + transa + toll ~ 30K eur |
Õige, sorry....nii kaugele ei mõelnud.
Igatahes kui seda kambaga teha, pole summa teab mis hull.....arvestades osalejaid lotos ja summasid.
Paari eelmise viikingu korraldamisega, oleks selle aparaadi saanud juba ära osta.
Eurotuuri panus on hetkel kokku 10240€ seda siis kõik mängud kokku.
Ehk mõte selles, et ka bitcoin on omamoodi loto, kes julgeb, see ehk ka saab midagi.
Aga jah, meelest läks mööda, et see namecoin on seotud bitcoiniga.....kui tõesti bitcoin õhku lendab, siis ...
SurfData
05.11.2012 12:45:21
tellida ei anna? |
annab ikka, probleem et praegu tellides seda siia maarjamaale enne järgmist aastat ei saa kindlasti.
| dud66 kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
| Carl kirjutas: |
erinevalt vooluõgarditest videokaartidest see seade palju elektrit ei võta.
Videokaartide lõpp tuleb suht samasse auku nende uute seadmete turuletulekuga ja ka reward peaks selle kuu lõpus droppima 50 pealt 25 peale Kahju et ma eelmine aasta seda ei avastanud. Muidugi praegu avastajatel on veel videokaartidega rõõmu kuu-poolteist, peale seda on saadav tulu videokaartidega väiksem kui elektriarve
| Carl kirjutas: |
Õige, sorry....nii kaugele ei mõelnud. |
seda kohtab palju. Kõik vaatavad ilma maksudeta USA hindu ja kiruvad Eesti/Euroopa hindu.
teretalv
06.11.2012 01:47:16
selle serveri ostmine on tõepoolest märkimisväärne edu saavutus, kui kambapeale selle ära ostame siis on reaalselt server olemas ja bitcoini lõppemisel saab seda teisteks eesmärkideks kasutada või maha müüa, lotoga kaob kogu raha ära ja käega katsutavat asja sul samuti pole, võiks välja siis juba tuua targematel summa, et näiteks 100 euro panustamisel kõiki asjaolusid arvestades teenib 100 eurot ennast tagasi 2 kordselt ajavahemikul x-y sest täpselt ei saa välja arvutada. Eeldame et seade/bitcoinsüsteem ise peab max aasta vastu, siis igal juhul on iga panustaja võitnud raha tagasi mitmekordselt mis investeeris esialgu, seega loto prügikasti 100 kuni 300 inimest võiksid selle loto ette võtta, ise panustaks 100 euroga vähemalt.
Üks mees ostab ära ja teised on niiöelda aktsionärid omavad kindlat osakut, nii juba riski ja teenimise suhe juba selgem
KillFrenzy
06.11.2012 01:55:26
teretalv, tootja lehepeal on kirjas, et selle serveriga peale bitcoinide miningu midagi mõistliku teha ei anna.
Can these devices be used for anything else like password cracking?
No, their function is limited to high speed encryption validation in the specific double step sha256 protocol. It's not useful for any purpose related to rainbow tables or password recovery.
teretalv
06.11.2012 02:14:14
Muidugi praegu avastajatel on veel videokaartidega rõõmu kuu-poolteist, peale seda on saadav tulu videokaartidega väiksem kui elektriarve icon_lol.gif
aga endiselt kasumlikum kui otse elektriga kütta teatud tingimustes
selge, siis ongi lotole rohkem sarnasem...
SurfData
06.11.2012 12:44:45
aga endiselt kasumlikum kui otse elektriga kütta teatud tingimustes |
sellega olen küll nõus, et radiaator, mis näitab ka pilti ja millega saab mängida on parem kui radiaator millega ei saa mitte midagi teha
aga natuke mõtiskluseks kah, et HD 7970 tootlikkus on kukkunud ca 20-30% viimase mõne kuuga. Põhjuseks see, et difficulty läheb kogu aeg ülespoole. Umbes iga 2 nädala tagant hakkab ta aina vähem ja vähem tootma (kogu ressurssi on üks kindel number ja mida rohkem tootjaid seda vähem kõigile jääb). Viimane difficulty tõus oli ca nädal tagasi ja juba nädala pärast tõuseb jälle. Kui veel suvel tootis HD7970 ~2 eurtsi päevas, siis praegu ~1€ päevas ning kui ca 3 nädala pärast reward kukub 50% siis läheb veel see pooleks ja kui uued seadmed peale tulevad siis ongi.............
Carl
07.11.2012 00:06:47
hetkel on radiaator, mis kütab tasuta ja maksab peale
varsti on radiaator, mis päris tasuta ei küta, aga ikka veel kõvasti odavam kui otse elektriga kütta. Korteris tulemust ei anna, aga omaküttega elamises ehk natuke veel veab mõnda aega välja.
Kui uued masinad täies mahus peale tulevad, siis muidugi pole väga mõtet videokaarte piinata, õliradiaator on vaiksem.
SurfData
28.11.2012 18:52:21
pregusest hetkest siis 2x väiksem:
210,000 on rewardi drop ja....
Block count: 210001
Reward-Drop ETA: 2016-11-25 23:39:58 UTC (208 weeks, 2 days, 7 hours, 50 minutes)
teretalv
28.11.2012 23:40:42
kaugel selle serveri ühisostu mõtte plaanid on siin olijatel?
Amperloom
28.11.2012 23:56:47
| kaugel selle serveri ühisostu mõtte plaanid on siin olijatel? |
Siiani pole keegi huvi tundnud. Oled esimene kes küsib (ajalooline moment).
teretalv
29.11.2012 23:05:02
kui kõik loto ja kasiinosõltlased oleksid juhitud õigemale teele ostnud kulda ja hõbedat oleksidki nad juba võitnud 100% investeeritud summast, majandusele kasumlikum ja üksikisikutele samuti kui niisama raha ära andmine, raha eest millegi käegakatsutava ost spekuleerimise eesmärgil on parem kui mingi lotoga raha ära andmine vabatahtlikult ilma et selle tegevusega kaasneks originaal väärtuse säilimine
KillFrenzy
30.11.2012 03:35:45
| Loto ja kasiinosõltlased on ju kasulikud, hasartmängu maks jagatakse spordi-, kultuuri-, teadus-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini- ja hoolekandeprojektidele.
teretalv
30.11.2012 17:44:29
see on pigem tagurpidi robin hoodi loogika, et võtame vaestemalt ja anname rikkamatele kõrvaldades sinu loetelu võimalused nendele kellelt raha võetakse
mteachx
30.11.2012 22:12:14
Teil OT pole siin?
Tuba soojendada talvel ei kannata aga pidev värske õhk on toas seevastu (aken makrol)
Kah idee
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
teretalv
24.01.2013 21:24:13
nüüd palju aega möödas, kuda teema on kas tasub osta mitmepeale see server või mitte, puht huvist juba asja vastu võiks sisse panna raha et see tagasi kaarega tuleks
mteachx
24.01.2013 22:49:16
Pre-Orderi peal on jätkuvalt. Ja loodan, et nii ka jääb. Muidu BTC hind kukub kolinal.
