uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  bitcoinmining serveri ehitamine kütte allikaks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
teretalv
sõnum 23.07.2012 00:05:55 bitcoinmining serveri ehitamine kütte allikaks vasta tsitaadiga
tekkis mõte kui ühendada bitcoinmining ja toa kütmine nendega peaks olema saadav kasu märkimisväärne? elektriga köetakse samuti, samas kui se elekter on kasutatud otsrabekalt peaks olema võimalik ka teenida kulutatud summa tagasi? mõte on ehitada ise ka päikese elektrijaam selleks siis ei kulu elektrile raha ja mingi aeg teenib oma hinna tagasi, aeg on raha ja raha on aeg seega ise kokku jootes poole voldistest elementidest pole mingisugune küsimus, süsteemi saaks nii toimima panna kui päikeseenergiat üle jääb maja tarbimisest siis hakkab bitcoin täie auruga tööle teenides vabast elektrist tulu
Ärge kirjutage seda et eestis pole päikest, oletame et tingimsued on head päikesepaneelideks
vabandan ette ära kui mu idees on palju ebakohti, õhtu siiski ja pea unine ja uitmõte mõtlesin targematega jagada seda
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
viimati muutis teretalv 01.12.2012 02:33:31, muudetud 1 kord
dud66
dud66
sõnum 27.07.2012 13:19:50 vasta tsitaadiga
Arvuta välja vajaminev soojushulk ning kasutegur sinu süsteemiga kütmisel - siis näed kui suurt süsteemi sult tarvis ning mis tuleks elektrikulu. Kui vajaminev energiahulk on teada saad leida vastavalt sellele optimaalse päikesepaneeli süsteemi. Nende teadmistega saad juba oletada, kas süsteem tasuks ära või mitte
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
degreal
sõnum 31.07.2012 16:37:25 vasta tsitaadiga
Antud teemal on tehtud üks arvutuskäik: https://bitcointalk.org/index.php?topic=76809.msg854205#msg854205
1) BFL single 800MHash/s @ 80W
2) 160W päikese paneel ebay-st
Teenib ennast tasa 40 aastaga
raiwo
sõnum 31.08.2012 08:58:04 vasta tsitaadiga
hea mõte, mul selline asi tiksub (aga otse võrgust), hetkel veel vaja paar venti suurema flow ja vaiksema vastu vahetada, aga pmst on tuba soe.
süsteem järgmine, pc ehitasin kaminasüdamiku sisse, seal on 3x6950 kaarti (4tk siis kuumenes üle), kaminast on kõik mis võimalik seest eemaldatatud sh sädemetepüüdja. soe õhk läheb läbi soojamüüri kortstnast välja.. asjal on hetkel 2 downside'i: 1) müra mis ei ole suur aga ikka häirib, 2) kamina südamiku õhuavad on imetillukesed, seeda uks peab irvakil olema
ja muidugi kui kaob internet, kaob ka küte tagant ära.. seega minu heaolu on nüüd veel rohkem sõltuvusest internetist icon_smile.gif
dud66
dud66
sõnum 31.08.2012 16:09:09 vasta tsitaadiga
raiwo, Mitu Mhps 3x6950 annab?
virks
sõnum 31.08.2012 17:53:21 vasta tsitaadiga
raiwo kirjutas:
Kuidas see kütmisele kaasa aitab?
nmk
sõnum 12.10.2012 18:13:40 vasta tsitaadiga
tuleb panna vesijahutus peale ja mitme arvuti loop'id ühendada järjest, viimasest jookseb juba soe vesi keskkütte radikasse akna alla icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
sõnum 12.10.2012 21:05:58 vasta tsitaadiga
Boileri soojendamisel selliselt oleks isegi mingi mõte. Kui nagunii on elektriliselt soojendatav vesi, siis parem selle elektriga enne midagi kasulikku teha ja siis soojus ära kasutada, kui elekter otse soojuseks lasta. Kui niisama mining end tasa kunagi ei teeni, siis juhul kui soojus läheb nagunii elektriga soojendatavasse kohta, siis ehk juba tasub. Lihtsalt toa kütmisel on kulu sama mis elektriküttel ja kui mining sedagi tagasi teenida ei suuda hästi, pole mõtet üldse jamada.
Kui kellelgi veel kusagil peaks elamine täielikult elektrikütte peal olema, siis seal muidugi on toakütmisel ka mingi mõte sees, aga parem oleks ikkagi mõne odavama kütte poole vaadata selle asemel.
Peab siis vesijahutusele soojusvaheti tegema, kus üks ring käib läbi mining rig'i ja teine läbi boileri (vesijahutuse remondil ei tuleks siis kogu vedelikku välja lasta ja hiljem uuesti süsteemi täita).
Carl
sõnum 26.10.2012 03:07:10 vasta tsitaadiga
Kütan ka maja bitcoini masinatega. Kadude vältimiseks on masinad otse toas (alguses mõtlesin ka vesijahutust ja põranda Soojendamist), toas vastavalt toa suurusele kuni 4 videokaarti.
OT: Päikesepaneel ja (elektri)küte ei sobi väga kokku, pigem saaks seda jahutuseks kasutada.
nmk
sõnum 26.10.2012 20:33:12 vasta tsitaadiga
tahad öelda, et neli õhkjahutusega videokaarti kütavad toa talvel nii soojaks, et muud kütet pole vaja? icon_eek.gif ja mis häälega teed, pinda ei käi pidev undamine?
Carl
sõnum 26.10.2012 21:10:39 vasta tsitaadiga
-20 kraadiga vast mitte, aga hetke -3 kraadi juures tuleb vahepeal veel sooja välja lasta. Väiksematel tubadel ööseks ust kinni ei või panna, muidu on 30 kraadi toas. Kui uksed lahti, siis jääksoojus läheb teisele korrusele, mida ei küta üldse.
Eelmisel talvel polnud nii suurt kaartide hulka, seega südatalve kohta ei tea.
4 kaarti kahes masinas on umbes ~1kW.
Võrdluseks, et 2kW soojapuhur, mis pool aega välja lülitab on summaarumis sama.
Müraga on nii, et IT inimesena töötoas on niikuinii müra, elutuppa valisin vaiksemad kaardid, kui telekas käib, siis teises toa otsast pole kuulda (mitu korda käisin alguses vaatamas, et kas masin on kokku pannud). Köögis (peale magamistoa ainuke ruum majas, kus arvuteid/müra pole) on külmkapi peal, selle müra üle naine natuke virises küll, aga küttekuludega on rahul.
Magamistuppa jätsin tõesti panemata kuigi korra pidasin plaani ventilatsioonile kast vahele ehitada ja sinna sisse paar masinat toppida + mürasummutid. Kuna hetkel näib, et GPU arvutustega enam pikka pidu pole, siis ei hakanud ehitama.
teretalv
sõnum 27.10.2012 03:45:37 vasta tsitaadiga
kui saladus pole mitu eurot kuus toa kütmise eest teenid? sellest lähtuvalt siis ka saan edasi mõelda kas osta samuti hunnik kaarte või mitte
Carl
sõnum 27.10.2012 05:11:11 vasta tsitaadiga
Hunnik kaarte peaks tulema varsti turule üliodavalt kui asics asja üle võtab.
Peaaegu eesti keskmine palk on tulnud ära parematel hetkedel - elekter.
Eraldi elektrikulu bitcoini peale pole arvestanud, suvel läks elektripeale alla poole teenistusest, samas elektrikulus oli sees ka maja jahutamine (ei jahutanud masinaid, mis olid keldris külmas, vaid ülejäänud elamist), koduserverid jmt. pull.
Võrreldes nendega, kes 2 aastat tagasi alustasid on hetkel seis suht nutune uutele tulijatele.
teretalv
sõnum 27.10.2012 17:21:44 vasta tsitaadiga
tegin kasutaja suvel, siis peaks müüdama ka kasutajaid mis varem tehtud et rohkem teenida
Carl
sõnum 27.10.2012 21:00:08 vasta tsitaadiga
Konto (kuhu üldse?) tegemise aeg ei loe, pidasin seda silmas, et difficulty/hinna suhe oli 2 aastat tagasi kordades parem. Osta või 10000 euro eest videokaarte ja teenis paari kuuga tagasi.
teretalv
sõnum 28.10.2012 03:10:07 vasta tsitaadiga
difficulty/hinna
kui bitcoini numbri tegemise enda nimele aeg ei määra siis kuidas siis sulle antakse eelis teenida rohkem kui ei loe aeg, millest se oleneb siis raskuse teenimise suhe?
Bitcoini üle on arutatud kas jälle üks püramiidskeem, alustajad on eelistatumad kui uued tulijad, nagu ka majandus milles praegu elame, tipus elatakse alati hästi, mida rohkem pealetulijaid on seda raskem neil on, kokku kukkumine on sisse programeeritud kus uute tulijate juurde tulemine muutub ajuvabaks ja süsteem kukub kokku kuid on oma eesmärgi täitnud
degreal
sõnum 30.10.2012 18:23:14 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Sa räägid praegu, et uutel kaevajatel on raske kasumisse jõuda, kuna konkurents läheb järjest tihedamaks. Ja ongi nii, teisiti ei saagi olla. Ja mille poolest need varajased alustajad eelistatud on? Nende kasum süüakse konkurentsi tõttu samuti käest ära. Kulla kaevamisega on ju sama lugu. Mine vaata Gold Rush Alaska saadet. Tüübid sõeluvad juba 50 aastat tagasi sõelutud mullast viimaseid kullateri. Kas nüüd kuld kukub kokku sest kergesti kättesaadav kuld on kõik juba eest ära kaevatud?
SurfData
SurfData
sõnum 02.11.2012 18:48:05 vasta tsitaadiga
Carl kirjutas:
mõtlesingi, et mida üks kasutaja nende kõikide kokkuostetud kaartidega teeb icon_lol.gif
teretalv kirjutas:
difficulty/hinna
otseselt uutele tulijatele ajuvabaks ei muutu, lihtsalt arvutite ja videokaartidega arvutamine muutub mõttetuks mida siiani tehti. Kuu-poolteist on veel mureta, peale seda on suht kööga. Võimalus palju pappi välja köhida ja muretseda seadmed mis edasi arvutavad. Eelises on need, kes need seadmed esimesena kätte saavad ja kahjuks juhtub see kõik mikistanis icon_confused.gif
teretalv
sõnum 02.11.2012 21:59:16 vasta tsitaadiga
tellida ei anna?
Carl
sõnum 02.11.2012 22:22:18 vasta tsitaadiga
Annab ikka, aga "palju pappi" tähendab siinses kontekstis tõesti paljut.
1500 Gh -> $29,899
artur-
artur-
sõnum 03.11.2012 13:01:10 vasta tsitaadiga
Carl kirjutas:
1500 Gh -> $29,899
teretalv
sõnum 03.11.2012 18:01:24 vasta tsitaadiga
kus su pere elama hakkab siis, serveripuuris? icon_lol.gif kui kiirelt se 28 kilo ennast tagasi teenib koos elektriga
dud66
dud66
sõnum 03.11.2012 18:10:34 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Carl kirjutas:
1500 Gh -> $29,899
Carl
sõnum 04.11.2012 21:14:30 vasta tsitaadiga
dud66 kirjutas:
artur- kirjutas:
Carl kirjutas:
1500 Gh -> $29,899
Esimese elektriarve ajaks saab juba bitcoine müüa ning peaks natuke raha ülegi jääma, et nooreperelaenu maksta icon_razz.gif
kodanik2
sõnum 04.11.2012 22:52:29 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  bitcoinmining serveri ehitamine kütte allikaks mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
