uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Razer naga double click märgi kõik teemad loetuks
BlindEdict
sõnum 16.07.2012 13:20:24 Razer naga double click vasta tsitaadiga
Niisiis hakkas hiljuti hiir tegema 2 klikki ühe asemele (ainult vasakut pool klikkides), kuna seda juhtub nüüd nii tihti siis käib juba väga närvidele.
Kas kellelgi on sama probleem olnud ja teab kuidas seda äkki paranada?
Mais
Mais
sõnum 16.07.2012 13:26:07 vasta tsitaadiga
Näiteks:
http://www.youtube.com/watch?v=d-53dC4E81Q
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
h2ckinside
sõnum 16.07.2012 13:31:35 vasta tsitaadiga
Oli endal sama probleem deathadderiga. Otsisin ka googlest lahendust, seal öeldi et kisud hiire lahti, puhastad ära ja lased wd-40 voi mingit "roostesurma" moodi asja sinna klikkeri julla peale. Mul aitas aint lahti kiskumisest ja puhastamisest. Enam double clicki ei tee, aga kohati tundub et jätab üldse kliki vahele nüüd icon_biggrin.gif.
BlindEdict
sõnum 16.07.2012 14:59:33 vasta tsitaadiga
tänud
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 12.08.2012 08:19:52 vasta tsitaadiga
Endal hakkas m505 sellist nalja tegema ja võtsin asenduse teise hiire seest mida ei kasuta. Seda lülitit on piin kätte saada ise lõhkusin ära ja võtsin junnid välja palju lihtsam. Need otsad on ka kilomeeter väljas. ASENDUSE lõikasin otsad pcb-ga tasa.
Asenduse samuti lõhkusin PCB seest välja ei kannata need palju kuuma. Click läheb vaikseks. Tihedalt on pesas ka, tiri või küüned näppudelt ära.
Uut lülitit palju lihtsam asendada kui vana sisse aretada.
Mingi sprayga on ainult ajutine lahendus. Kui lüliti dragimise kaotab siis vaja uut.
A.S.
sõnum 12.08.2012 08:24:52 vasta tsitaadiga
Kui nüüd uue lüliti hinda vaadata, siis kas ikka on sellisel vana lüliti remontimisel suuremat mõtet?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 12.08.2012 09:29:31 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Eraldi lülit järgi sõita läheb lüliti 20eurot maksma. Samuti minul pole sinna linna asja ja kasutasin asendust. Sellise lüliti vahetus ei tekita probleeme. Lõhud vana tangidega puruks, augud puhtaks ja uus sisse. Kasutad aastaid mitte paar nädalt.
Weel
sõnum 12.08.2012 09:44:12 vasta tsitaadiga
http://www.instructables.com/id/Repair-mouse-with-double-click-problem/?ALLSTEPS
Seal on näidatud, milliseks tuleb mikrolüliti sees see vaskvedru painutada. Ma olen juba mitu 8 eurist logitechi minema visanud paari nädalase kasutamise järel sama probleemi tõttu. Lõpuks hakkas rahast kahju ja guugeldasin pisut - selle mikrolüliti sees oleva vedru painutamine on kiirem kui uue lüliti jootmine, vähemalt minu puhul.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 12.08.2012 10:48:33 vasta tsitaadiga
Kui hiirel made in china siis seal sees ka hiina lülitid. Ma tean hiiri millel plastik ära kulunud ,aga lüliti vedrud ei väsi. Need hiired mis 10 aastat tagasi tehti ja töötavad siiani.
sõnum 14.08.2012 19:44:05 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
