BlindEdict
16.07.2012 14:20:24
Razer naga double click |
Niisiis hakkas hiljuti hiir tegema 2 klikki ühe asemele (ainult vasakut pool klikkides), kuna seda juhtub nüüd nii tihti siis käib juba väga närvidele.
Kas kellelgi on sama probleem olnud ja teab kuidas seda äkki paranada?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Mais
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
h2ckinside
16.07.2012 14:31:35
Oli endal sama probleem deathadderiga. Otsisin ka googlest lahendust, seal öeldi et kisud hiire lahti, puhastad ära ja lased wd-40 voi mingit "roostesurma" moodi asja sinna klikkeri julla peale. Mul aitas aint lahti kiskumisest ja puhastamisest. Enam double clicki ei tee, aga kohati tundub et jätab üldse kliki vahele nüüd .
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
BlindEdict
16.07.2012 15:59:33
tänud
XeStAiSy
Aeg maha 60
12.08.2012 09:19:52
Endal hakkas m505 sellist nalja tegema ja võtsin asenduse teise hiire seest mida ei kasuta. Seda lülitit on piin kätte saada ise lõhkusin ära ja võtsin junnid välja palju lihtsam. Need otsad on ka kilomeeter väljas. ASENDUSE lõikasin otsad pcb-ga tasa.
Asenduse samuti lõhkusin PCB seest välja ei kannata need palju kuuma. Click läheb vaikseks. Tihedalt on pesas ka, tiri või küüned näppudelt ära.
Uut lülitit palju lihtsam asendada kui vana sisse aretada.
Mingi sprayga on ainult ajutine lahendus. Kui lüliti dragimise kaotab siis vaja uut.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
A.S.
12.08.2012 09:24:52
Kui nüüd uue lüliti hinda vaadata, siis kas ikka on sellisel vana lüliti remontimisel suuremat mõtet?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
12.08.2012 10:29:31
A.S. kirjutas: |
Kui nüüd uue lüliti hinda vaadata, siis kas ikka on sellisel vana lüliti remontimisel suuremat mõtet? |
Eraldi lülit järgi sõita läheb lüliti 20eurot maksma. Samuti minul pole sinna linna asja ja kasutasin asendust. Sellise lüliti vahetus ei tekita probleeme. Lõhud vana tangidega puruks, augud puhtaks ja uus sisse. Kasutad aastaid mitte paar nädalt.
Weel
12.08.2012 10:44:12
http://www.instructables.com/id/Repair-mouse-with-double-click-problem/?ALLSTEPS
Seal on näidatud, milliseks tuleb mikrolüliti sees see vaskvedru painutada. Ma olen juba mitu 8 eurist logitechi minema visanud paari nädalase kasutamise järel sama probleemi tõttu. Lõpuks hakkas rahast kahju ja guugeldasin pisut - selle mikrolüliti sees oleva vedru painutamine on kiirem kui uue lüliti jootmine, vähemalt minu puhul.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg maha 60
12.08.2012 11:48:33
Kui hiirel made in china siis seal sees ka hiina lülitid. Ma tean hiiri millel plastik ära kulunud ,aga lüliti vedrud ei väsi. Need hiired mis 10 aastat tagasi tehti ja töötavad siiani.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
lisa lemmikuks |
