uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ei piiksu, tuled ei põle, midagi ei juhtu märgi kõik teemad loetuks
aer0x
aer0x
sõnum 14.07.2012 02:01:53 Ei piiksu, tuled ei põle, midagi ei juhtu vasta tsitaadiga
Probleem selline, et läpakas ei lähe tööle, mitte midagi ei juhtu, tuled ei põle ega midagi. Läppar ise on dell xps 1530 ning mingi 4 kuud riiulil tolmu kogunud. Enne seda kõik töötas. Mis võiks olla sellise anomaalila põjuseks, kust peaksin alustama vea otsimist?
Võtsin muidu lõpaka lahti ja vaatasin kõik ühendused üle ja ei midagi. Ise kahtlustan, et kuidagi ei saa voolu peale. Toiteka viga kindlasti pole sest proovisin teie delliga ka ja see laadis ilusti. Proovisin veel nii, et võtsin kõik pahna tagant ära (mälud, cdrom, prose, lcd jne), alles jäid ainult emaplaat, siis see toite plaat ja siis mingi plaat veel kus biossi patarei oli, iseenesest loogiliselt peaks ta kas või mingi tule põlema lööma. Midagi ära kärssanud ka ei tundu olevat.
O_o
rycyve
rycyve
sõnum 14.07.2012 08:01:30 vasta tsitaadiga
Ilma akuta proovisid?
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
aer0x
aer0x
sõnum 15.07.2012 23:42:28 vasta tsitaadiga
jah proovisin
Võtsin testri ja nägin, et voolu saab peale küll. Nüüd mõtlen et poweri lüliti on kutu kuidagi.
O_o
emty
emty
sõnum 16.07.2012 00:15:33 vasta tsitaadiga
alustada v6iks vea tekkesaagast...kui arvad, et lyliti tuksis siis m66da seda testriga - kas lylitades toimub miskit v6i ei...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
aer0x
aer0x
sõnum 16.07.2012 01:35:42 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
selline plaat on. http://img2.parts-people.com/products/1530LED.jpg
Kust kohast ma seda lülitit mõõtma peaksin? Ei saa ligi kuidagi sellele, st igalt poolt kust ma mõõtnud olen on ühendus koguaeg olemas mitte ainult siis kui nupu alla vajutan.
O_o
sõnum 16.07.2012 08:40:44 vasta tsitaadiga
Seda nähtust teeb pigem ikkagi emaplaat ise ja tõenäoliselt ei anna, kas mõni kontroller või "sild" emaplaadiga enam ühendust. Ja kui mõni selline ühendus puudub, siis ei lubatagi läpparil ennast tööle lülituda.
Seda nähtust tuleb aeg-ajalt ette, et kui läppar pidevalt töötab, siis veel töötab. Kuid pikaajalise seismise ajal tekkivate jootekohtade probleemide tõttu (tina "hangumine" / oksüdeerumine) enam mitte.
Sel juhul on lahendusteks siis kas Reflow või Reballing, et rivist väljas jootekohad taastada.
aer0x
aer0x
sõnum 16.07.2012 12:21:03 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Et kui ma ise hakkan proovima siis kas ma peaks tegema puhuriga või ahju viskama? Muidu viskaks ahju aga kardan et need plastikust osad sulavad ära vms.
O_o
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.07.2012 15:57:42 vasta tsitaadiga
Ära ise küll seda ahju viska. Saad ainult ajutiselt tööle ja siis järgmine kord kui viga tekib uuesti, müüd arvatavasti maha ja järgmine omanik peab parandamisel oma pead sellega vaevama. Ahju viskamine/lihtsalt puhuriga kuumutamine ei küündi isegi reflow tasandile, sest tina ei lähe seal sulama. Lihtsalt soojuspaisumise tõttu saab omale selle ajutise ühenduse tekitada.
Pigem müü maha või vii inimese juurde, kes reflow või veel parem - reballinguga tegeleb ja las ta teeb korda.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
aer0x
aer0x
sõnum 16.07.2012 17:33:42 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Oskad kedagi soovitada?
O_o
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.07.2012 17:45:32 vasta tsitaadiga
jõhvis küll mitte. Paku tööd vastavas teemas.
sõnum 17.07.2012 11:41:57 vasta tsitaadiga
rakveres võiks virks sellega tegeleda. samas võiks XPS il ka garantiid veel olla. ma igaks juhuks saadaks service tag i ja veakirjelduse meiliga it gruppi (ise lõhkumisest muidugi vaikiks).
aer0x
aer0x
sõnum 18.07.2012 17:30:10 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Ma mõtlesin Tartus, ise asun seal tegelt.
Ja garanatii on ammu läbi. Ei ostnud Eestist ka seda.
O_o
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.07.2012 18:22:28 vasta tsitaadiga
Tartus undead näiteks.
