aer0x
14.07.2012 02:01:53
Ei piiksu, tuled ei põle, midagi ei juhtu |
Probleem selline, et läpakas ei lähe tööle, mitte midagi ei juhtu, tuled ei põle ega midagi. Läppar ise on dell xps 1530 ning mingi 4 kuud riiulil tolmu kogunud. Enne seda kõik töötas. Mis võiks olla sellise anomaalila põjuseks, kust peaksin alustama vea otsimist?
Võtsin muidu lõpaka lahti ja vaatasin kõik ühendused üle ja ei midagi. Ise kahtlustan, et kuidagi ei saa voolu peale. Toiteka viga kindlasti pole sest proovisin teie delliga ka ja see laadis ilusti. Proovisin veel nii, et võtsin kõik pahna tagant ära (mälud, cdrom, prose, lcd jne), alles jäid ainult emaplaat, siis see toite plaat ja siis mingi plaat veel kus biossi patarei oli, iseenesest loogiliselt peaks ta kas või mingi tule põlema lööma. Midagi ära kärssanud ka ei tundu olevat.
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
rycyve
14.07.2012 08:01:30
Ilma akuta proovisid?
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
aer0x
15.07.2012 23:42:28
jah proovisin
Võtsin testri ja nägin, et voolu saab peale küll. Nüüd mõtlen et poweri lüliti on kutu kuidagi.
16 |
emty
16.07.2012 00:15:33
alustada v6iks vea tekkesaagast...kui arvad, et lyliti tuksis siis m66da seda testriga - kas lylitades toimub miskit v6i ei...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
aer0x
16.07.2012 01:35:42
| emty kirjutas: |
| alustada v6iks vea tekkesaagast...kui arvad, et lyliti tuksis siis m66da seda testriga - kas lylitades toimub miskit v6i ei... |
selline plaat on. http://img2.parts-people.com/products/1530LED.jpg
Kust kohast ma seda lülitit mõõtma peaksin? Ei saa ligi kuidagi sellele, st igalt poolt kust ma mõõtnud olen on ühendus koguaeg olemas mitte ainult siis kui nupu alla vajutan.
16 |
16.07.2012 08:40:44
Seda nähtust teeb pigem ikkagi emaplaat ise ja tõenäoliselt ei anna, kas mõni kontroller või "sild" emaplaadiga enam ühendust. Ja kui mõni selline ühendus puudub, siis ei lubatagi läpparil ennast tööle lülituda.
Seda nähtust tuleb aeg-ajalt ette, et kui läppar pidevalt töötab, siis veel töötab. Kuid pikaajalise seismise ajal tekkivate jootekohtade probleemide tõttu (tina "hangumine" / oksüdeerumine) enam mitte.
Sel juhul on lahendusteks siis kas Reflow või Reballing, et rivist väljas jootekohad taastada.
211 |
aer0x
16.07.2012 12:21:03
| tahanteada kirjutas: |
Sel juhul on lahendusteks siis kas Reflow või Reballing, et rivist väljas jootekohad taastada. |
Et kui ma ise hakkan proovima siis kas ma peaks tegema puhuriga või ahju viskama? Muidu viskaks ahju aga kardan et need plastikust osad sulavad ära vms.
16 |
The_Boss
16.07.2012 15:57:42
Ära ise küll seda ahju viska. Saad ainult ajutiselt tööle ja siis järgmine kord kui viga tekib uuesti, müüd arvatavasti maha ja järgmine omanik peab parandamisel oma pead sellega vaevama. Ahju viskamine/lihtsalt puhuriga kuumutamine ei küündi isegi reflow tasandile, sest tina ei lähe seal sulama. Lihtsalt soojuspaisumise tõttu saab omale selle ajutise ühenduse tekitada.
Pigem müü maha või vii inimese juurde, kes reflow või veel parem - reballinguga tegeleb ja las ta teeb korda.
284 |
aer0x
16.07.2012 17:33:42
| The_Boss kirjutas: |
Pigem müü maha või vii inimese juurde, kes reflow või veel parem - reballinguga tegeleb ja las ta teeb korda. |
Oskad kedagi soovitada?
16 |
The_Boss
16.07.2012 17:45:32
jõhvis küll mitte. Paku tööd vastavas teemas.
284 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
aer0x
18.07.2012 17:30:10
| jõhvis küll mitte. Paku tööd vastavas teemas. |
Ma mõtlesin Tartus, ise asun seal tegelt.
Ja garanatii on ammu läbi. Ei ostnud Eestist ka seda.
16 |
The_Boss
18.07.2012 18:22:28
Tartus undead näiteks.
284 |
