uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti touchpad märgi kõik teemad loetuks
V4p3x
V4p3x
sõnum 30.04.2012 10:07:11 Sülearvuti touchpad vasta tsitaadiga
Tere,
Panin just uue win7-e peale latitude E6400-le ja touchpad töötas ilusti. Panin touchpadi tarkvara ka Delli kodukalt ja neid driveri värke tunnen. Selline naljakas lugu aga, et midagi läks klaviatuuri vahele ja hakkasin nuppude alt seda ära kiskuma. Lõpuks panin arvuti stand by-le ja võtsin klaveri ära, kuna lihtne toimetus. Olin töötanud välise hiirega ja mõne aja pärast avastasin et touchpad, padi nupud all ja peal ja trackpoint ei tööta. Ülejäänud klaver töötab ilusti. Siit küsimus, kas tegin midagi kogemata emaplaadile? Bios on üle kontrollitud, seal ka touch ei tööta ja wini lasin üle. Võtsin arvuti lahti ka, kontrollisin touchpadi juhtmed ja kõik üle, tundub ok. Ei mõika. Touchpadi disable nuppu ju pole?
Samas peale maha kukkumist on viimase aasta jooksul vahel hiir nii kokku jooksnud, et ei liigu kuni restarti teen. Ei taha väga uskuda emaplaadi viga, windowsi all on Dell touchpad ilusti olemas (ps2 ühendus).
viimati muutis V4p3x 10.07.2012 06:46:18, muudetud 2 korda
sõnum 30.04.2012 10:20:24 vasta tsitaadiga
Stand-by ajal on emaplaat tegelikult tööolukorras ja "pinge all". Nii, et on võimalik täiesti, et emaplaadi mõnele komponendile ei meeldinud see, et töötamise ajal midagi küljest võeti või tagasi pandi.
Või varinat B, et emaplaadil on varasemast mõni varjatud viga ning nüüd siis tekkinud emaplaadi väikse väändega lõi selle vea välja.
Peaksid mõne teise klaveriga üle kontrollima, kas sellega on kõik OK või mitte. Kui ei, siis on kindlasti emaplaadi probla. Kui teise klaveriga töötab OK, siis on klaveri probleem.
V4p3x
V4p3x
sõnum 30.04.2012 10:25:45 vasta tsitaadiga
Klaver klaveriks aga klaver on ühendatud touchpadikülge, mis omakorda läheb emaplaadile. Kas siis klaver ka mitte töötama peaks? Proovimiseks peaks siis ju ka touchpadi välja vahetama
viimati muutis V4p3x 03.05.2012 10:55:10, muudetud 1 kord
sõnum 30.04.2012 10:29:32 vasta tsitaadiga
kui pesast välja võtsid, kas see kindlasti õigesti tagasi sai?
V4p3x
V4p3x
sõnum 30.04.2012 10:32:40 vasta tsitaadiga
Kõik on õigesti koos. klaveri valgustus, nuppude kombinatsioonid jne kõik töötab. Ainult klaveri küljes hiire nupud+trakpoint ja ülejäänud touchpad ei tööta beer_yum.gif
sõnum 30.04.2012 10:41:40 vasta tsitaadiga
lülita masin välja ja korda installatsiooniprotsessi. kui tulemus sama, tegid esimesel ehitamisel asjale viga.
V4p3x
V4p3x
sõnum 30.04.2012 10:45:08 vasta tsitaadiga
Ilmselt täna kontrollin veel üle ühendused aga juhul kui ei tööta, kas selline viga emaplaadil on parandatav? Usun, et tegin vea stand by-l klaveri äravõtmisega ja pigem mingi kompenendi viga nüüd, kui raja kahjustus kukkumisest. Või peaks pigem laskma välisega edasi ja unustama selle?
Miki-Hiir
sõnum 30.04.2012 11:49:55 vasta tsitaadiga
Hiir? Touchpad?
Misasi kus ei tööta? Mis on millega ühendatud?
Bios on üle kontrollitud, seal ka hiir ei tööta ja wini lasin üle. Võtsin arvuti lahti ka, kontrollisin hiire juhtmed ja kõik üle, tundub ok. Ei mõika. Touchpadi disable nuppu ju pole?
Windowsi all on Dell touchpad ilusti olemas (ps2 ühendus)
Klaver klaveriks aga klaver on ühendatud hiire külge, mis omakorda läheb emaplaadile.
Ma ei saa su kirjeldusest suurt midagi aru.
Hiir on ikka hiir ja touchpad on puutetundlik plaat (koos juurdekuuluvate klahvidega).
V4p3x
V4p3x
sõnum 30.04.2012 12:01:11 vasta tsitaadiga
Minu viga, asenda kõik "hiired" touchpadiga siis. usb hiir töötab ilusti.
sõnum 30.04.2012 12:02:22 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir: Dellil on klaver ja Touchpad kokku ühtseks universaaliks ehitatud. Nii, et klaveriga koos tuleb ka Touch ära.
V4p3x: Emaplaadi vea korral teatud vead on parandatavad kindlasti, aga mitte iga kord. Sõltub sellest, millele selliselt pinge all ühendamine liiga tegi.
sõnum 30.04.2012 12:02:50 vasta tsitaadiga
tahanteada, kõigil dellidel see siiski nii ei ole.
Miki-Hiir
sõnum 30.04.2012 12:24:40 vasta tsitaadiga
Ma oma Dell E6410 vaatan, siis esmapilgul tundub, et klaviatuuriga koos on ainult "nibu" ja selle ülemised nupud. Touchpad ja selle nupud tunduvad olevat eraldi. Pead ei anna, laiali kiskuma ka ei hakka icon_smile.gif
V4p3x
V4p3x
sõnum 30.04.2012 13:21:49 vasta tsitaadiga
Klaviatuur, ülemised nupud ja trackpad eraldi ja touchpad pole äravõetav, küll aga tpadi nupud, mida ükskord olen vahetanud, kuna oli kulunud ja kiilus kinni. Imelik asja juures see, et nibu ka ei tööta, mis klaviatuuri küljes. Vaatasin üle ka juba, juhtmed korras.
est11
Mees metsast
sõnum 13.05.2012 15:45:14 vasta tsitaadiga
kas seda touchpadi mitte kuskilt disableda ei saa
viljar77
viljar77
sõnum 14.05.2012 08:51:03 vasta tsitaadiga
Edaspidi ära enam ise ühegi arvuti juures midagi tegema hakka (säästad oma aega ja raha). Shut down ja igasuguse toite eemaldamine on sellise tegevuse puhul KÕIGE ESIMENE asi.
Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus.
V4p3x
V4p3x
sõnum 09.07.2012 14:05:38 vasta tsitaadiga
Nii pisut uut informatsiooni.. Uus klaviatuur lahendas mured. Nimelt klaviatuuril oli trackpointi ja klaviatuuri lintkaabli sooned katki, ning seetõttu ei töötanud ka touchpad. e6400 on üks kõva tööloom küll beer_yum.gif
sõnum 09.07.2012 15:30:47 vasta tsitaadiga
V4p3x, lappida ei anna?
V4p3x
V4p3x
sõnum 10.07.2012 06:41:22 vasta tsitaadiga
Minu proovikatsed seda parandada rikkusid vana klaveri sootuks, jäi varunuppudeks icon_wink.gif
emty
emty
sõnum 15.07.2012 12:23:48 vasta tsitaadiga
viljar77 kirjutas:
kindlapeale minek on ka biosi patarei eemaldamine...1,5v ei tundu palju aga pea k6ikidele komponentidele v6ib see saatuslikuks saada...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
V4p3x
V4p3x
sõnum 17.07.2012 02:16:20 vasta tsitaadiga
Üldiselt ikka jah, isegi võtan kõik tagant ära, kui tegelen arvutitega, aga vigu tehakse ja õppetunni olen kätte saanud. Seekord siis õnneks sellest tulenevat viga polnud, kõik töötab.
