V4p3x
30.04.2012 11:07:11
Sülearvuti touchpad |
Tere,
Panin just uue win7-e peale latitude E6400-le ja touchpad töötas ilusti. Panin touchpadi tarkvara ka Delli kodukalt ja neid driveri värke tunnen. Selline naljakas lugu aga, et midagi läks klaviatuuri vahele ja hakkasin nuppude alt seda ära kiskuma. Lõpuks panin arvuti stand by-le ja võtsin klaveri ära, kuna lihtne toimetus. Olin töötanud välise hiirega ja mõne aja pärast avastasin et touchpad, padi nupud all ja peal ja trackpoint ei tööta. Ülejäänud klaver töötab ilusti. Siit küsimus, kas tegin midagi kogemata emaplaadile? Bios on üle kontrollitud, seal ka touch ei tööta ja wini lasin üle. Võtsin arvuti lahti ka, kontrollisin touchpadi juhtmed ja kõik üle, tundub ok. Ei mõika. Touchpadi disable nuppu ju pole?
Samas peale maha kukkumist on viimase aasta jooksul vahel hiir nii kokku jooksnud, et ei liigu kuni restarti teen. Ei taha väga uskuda emaplaadi viga, windowsi all on Dell touchpad ilusti olemas (ps2 ühendus).
viimati muutis V4p3x 10.07.2012 07:46:18, muudetud 2 korda |
30.04.2012 11:20:24
Stand-by ajal on emaplaat tegelikult tööolukorras ja "pinge all". Nii, et on võimalik täiesti, et emaplaadi mõnele komponendile ei meeldinud see, et töötamise ajal midagi küljest võeti või tagasi pandi.
Või varinat B, et emaplaadil on varasemast mõni varjatud viga ning nüüd siis tekkinud emaplaadi väikse väändega lõi selle vea välja.
Peaksid mõne teise klaveriga üle kontrollima, kas sellega on kõik OK või mitte. Kui ei, siis on kindlasti emaplaadi probla. Kui teise klaveriga töötab OK, siis on klaveri probleem.
V4p3x
30.04.2012 11:25:45
Klaver klaveriks aga klaver on ühendatud touchpadikülge, mis omakorda läheb emaplaadile. Kas siis klaver ka mitte töötama peaks? Proovimiseks peaks siis ju ka touchpadi välja vahetama
viimati muutis V4p3x 03.05.2012 11:55:10, muudetud 1 kord |
V4p3x
30.04.2012 11:32:40
Kõik on õigesti koos. klaveri valgustus, nuppude kombinatsioonid jne kõik töötab. Ainult klaveri küljes hiire nupud+trakpoint ja ülejäänud touchpad ei tööta
V4p3x
30.04.2012 11:45:08
Ilmselt täna kontrollin veel üle ühendused aga juhul kui ei tööta, kas selline viga emaplaadil on parandatav? Usun, et tegin vea stand by-l klaveri äravõtmisega ja pigem mingi kompenendi viga nüüd, kui raja kahjustus kukkumisest. Või peaks pigem laskma välisega edasi ja unustama selle?
Miki-Hiir
30.04.2012 12:49:55
Hiir? Touchpad?
Misasi kus ei tööta? Mis on millega ühendatud?
tsitaat: |
Bios on üle kontrollitud, seal ka hiir ei tööta ja wini lasin üle. Võtsin arvuti lahti ka, kontrollisin hiire juhtmed ja kõik üle, tundub ok. Ei mõika. Touchpadi disable nuppu ju pole?
Windowsi all on Dell touchpad ilusti olemas (ps2 ühendus)
Klaver klaveriks aga klaver on ühendatud hiire külge, mis omakorda läheb emaplaadile. |
Ma ei saa su kirjeldusest suurt midagi aru.
Hiir on ikka hiir ja touchpad on puutetundlik plaat (koos juurdekuuluvate klahvidega).
V4p3x
30.04.2012 13:01:11
Minu viga, asenda kõik "hiired" touchpadiga siis. usb hiir töötab ilusti.
30.04.2012 13:02:22
Miki-Hiir: Dellil on klaver ja Touchpad kokku ühtseks universaaliks ehitatud. Nii, et klaveriga koos tuleb ka Touch ära.
V4p3x: Emaplaadi vea korral teatud vead on parandatavad kindlasti, aga mitte iga kord. Sõltub sellest, millele selliselt pinge all ühendamine liiga tegi.
Miki-Hiir
30.04.2012 13:24:40
Ma oma Dell E6410 vaatan, siis esmapilgul tundub, et klaviatuuriga koos on ainult "nibu" ja selle ülemised nupud. Touchpad ja selle nupud tunduvad olevat eraldi. Pead ei anna, laiali kiskuma ka ei hakka
V4p3x
30.04.2012 14:21:49
Klaviatuur, ülemised nupud ja trackpad eraldi ja touchpad pole äravõetav, küll aga tpadi nupud, mida ükskord olen vahetanud, kuna oli kulunud ja kiilus kinni. Imelik asja juures see, et nibu ka ei tööta, mis klaviatuuri küljes. Vaatasin üle ka juba, juhtmed korras.
est11
Mees metsast
13.05.2012 16:45:14
kas seda touchpadi mitte kuskilt disableda ei saa
viljar77
14.05.2012 09:51:03
tsitaat: |
Edaspidi ära enam ise ühegi arvuti juures midagi tegema hakka (säästad oma aega ja raha). Shut down ja igasuguse toite eemaldamine on sellise tegevuse puhul KÕIGE ESIMENE asi.
_________________ Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus. |
V4p3x
09.07.2012 15:05:38
Nii pisut uut informatsiooni.. Uus klaviatuur lahendas mured. Nimelt klaviatuuril oli trackpointi ja klaviatuuri lintkaabli sooned katki, ning seetõttu ei töötanud ka touchpad. e6400 on üks kõva tööloom küll
V4p3x
10.07.2012 07:41:22
Minu proovikatsed seda parandada rikkusid vana klaveri sootuks, jäi varunuppudeks
emty
15.07.2012 13:23:48
viljar77 kirjutas: |
tsitaat: |
Edaspidi ära enam ise ühegi arvuti juures midagi tegema hakka (säästad oma aega ja raha). Shut down ja igasuguse toite eemaldamine on sellise tegevuse puhul KÕIGE ESIMENE asi. |
kindlapeale minek on ka biosi patarei eemaldamine...1,5v ei tundu palju aga pea k6ikidele komponentidele v6ib see saatuslikuks saada...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
V4p3x
17.07.2012 03:16:20
Üldiselt ikka jah, isegi võtan kõik tagant ära, kui tegelen arvutitega, aga vigu tehakse ja õppetunni olen kätte saanud. Seekord siis õnneks sellest tulenevat viga polnud, kõik töötab.
