nilrac
11.07.2012 13:40:49
Sony Xperia Go |
Soovin teadjameeste nõu ja kommentaare antud telefoni (Xperia Go) osas, võib näiteks võrrelda Sony U, Sola ja HTC V ning teiste sama hinnaklassi telefonidega.
Pole ise hetkel väga kursis, küll lugenud arvustusi ja tehnilist informatsiooni. Telefon tundub iseenesest huvitav. Solaga võrreldes jääb suurim erinevus silma ~100dpi vahe ning fakt et Go on väidetavalt vastupidavam. Koondaks igasugused jutud antud telefoni kohta siia teemasse.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
zaitz
12.07.2012 00:25:05
Reso on tõepoolest alla arvestuse , kui põrutuskindlat telefoni vaja siis oota parem Xperia Acro S ära vms. Kui see pole oluline siis igal juhul valiks mõne normaalse resoga mudeli a'la sola, U või kasvõi S+
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Wow-man
13.07.2012 10:27:49
| kui põrutuskindlat telefoni vaja siis oota parem Xperia Acro S |
Acro S ei ole põrutuskindel. Vastupidavuse järgi Go on parem kui Acro S. Mõlemad telefonid on TOLMU- ja VEEkindlad aga nad ei ole põrutuskindlad.
Go vastab IP67 standarditele ning Acro S IP57
Reso esimesel on jõhkral väike muidu disaini poolest rohkem meeldib. Ootan augustit - siis tuleb müüki Acro S
nilrac
13.07.2012 12:49:40
| Neiu otsustas Go kasuks, minu meelest ei ole reso üldse nii hull. Arvestades muid näitajaid ja tõsiasja, et on tolmu ja veekindel, siis see väike kaotus resolutsiooni kohapealt ei mängi rolli.
12 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
zaitz
14.07.2012 08:01:42
| Tomorrow kirjutas: |
| Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 |
Samas promopiltidel on ICS taust  |
Looks shopped
34 |
15.07.2012 19:29:44
| Küll tuleb ametlik ICS sinna, lihtsalt töö on pooleli veel.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ThedEviL
15.07.2012 20:11:36
| Wow-man kirjutas: |
Reso esimesel on jõhkral väike muidu disaini poolest rohkem meeldib. Ootan augustit - siis tuleb müüki Acro S  |
IP67 vs IP57
Teeb täpselt sama välja. Erinevus, et IP67 on täielikult tolmukindel ning IP57 lubab kerget tolmukogunemist sisse. Xperia Go peaks ka tegelikult 57 olema... Aga eks tulevik näitab, kas inimesed suudavad talle tolmu sisse ajada.
Ja tõesti, põrutuskindel pole kumbki. Vähemalt IP serti pole tehtud.
Ahjaa.. Reso pärast jonnijad... Täiesti piisav on Go reso. Aku on natuke kehvake..
97 |
nilrac
16.07.2012 10:10:28
| Aku on kusjuures väidetavalt parem kui vanematel vendadel Solal ja U'l. Aga suhteliselt kehva tõesti, 3G/Wifi pidevalt taustal joostes, 30 min kõnesid ja päevas poolteist-kaks tundi näppimist on telefoni aku tühi ca 2 päevaga.
12 |
ThedEviL
16.07.2012 10:36:58
| nilrac kirjutas: |
| Aku on kusjuures väidetavalt parem kui vanematel vendadel Solal ja U'l. Aga suhteliselt kehva tõesti, 3G/Wifi pidevalt taustal joostes, 30 min kõnesid ja päevas poolteist-kaks tundi näppimist on telefoni aku tühi ca 2 päevaga. |
Selle kirjelduse järgi on see lausa super...
Sellise skeemiga on mul enamikud nutikad päevaga tühjad...
Aga madala resoga ekraan võtan natuke vähem voolu... Ehk sellepärast on see pandud..
97 |
16.07.2012 13:50:11
| ThedEviL, ekraan ise vähem voolu ja ka valgus pääseb kergemini läbi, mis tähendab et valgustamiseks kulub vähem energiat.
sosssepp
16.07.2012 20:34:38
Vee ja tolmukindlsu on huvi tekitanud. Mind madal reso viletsa silmanägemise tõttu ei häiri näiteks, olulisem on, et aku vastu peaks hästi. Näiteks talvel telefoni gps tasku logima panna ja mõnikümmend kilti maha suusatada... Saaks ükskord igakordsest kilekoti otsimisest priiks
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
sosssepp
18.07.2012 14:14:24
| Jalgratas, rulluisud, talvel suusad. Telefon on ju nii ehk nii, püüaks vidinaid minimeerida.
75 |
renx
30.07.2012 08:11:24
Kas keegi on neid ekraane reaalselt kõrvuti ka võrrelnud näiteks Ray-ga, või lahmitakse lihtsalt paberil olevate parameetrite järgi, et sitt reso jne?
Käisin kaupluses näppimas, kahjuks polnud akut, et pilt ette saada. Muidu käes tundus täitsa talutav olevat.
_________________ If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
ThedEviL
30.07.2012 10:24:54
| renx kirjutas: |
Käisin kaupluses näppimas, kahjuks polnud akut, et pilt ette saada. Muidu käes tundus täitsa talutav olevat. |
GSMARENA arvamus ppi'st:
97 |
DigeBeni
163 |
marx187
08.08.2012 20:47:30
| Kui sügavale vette xperia go´ga või acro s´iga minna tohib?
Starfield
09.08.2012 10:58:37
| marx187 kirjutas: |
| Kui sügavale vette xperia go´ga või acro s´iga minna tohib? |
Nagu ka varem siin teemas mainitud, siis Go IP klassifikatsioon on IP67 ja Arco S IP57.
Wikipedia andmetel tähendab vedelike kaitse number 7, et seadet hoiti 30 minutit 1m sügavusel ja pidas vastu. Siiski ei soovita seda mingiks allveekaameraks kasutada regulaarselt.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
09.08.2012 11:11:06
| renx kirjutas: |
Kus siis aku oli? Antud telefonil nimelt asi sisseehitatud ja niisama vahetatav/eemaldatav pole.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ik2
09.08.2012 20:08:05
| kas seda xperia go-d on võimalik ka rootitd
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
est11
Mees metsast
14.08.2012 22:45:19
| mul on ka nüüd xperia go old paar nädalat ja ma mitte ei nõustuks et tal on sitt ekraan, reso pn madal aga ekraan selge ja kirgas . aku kestab ka 2 päeva rahulikult 3g-s on käinud minuga ujumas ja igapäev tööriiete taskus (töö on selline et saab ikka põrutada ja aegajalt koos naelte ja kruvidega kokku) aga pole veel kriimuliseks ega koledaks muutunud. minu hinnang on et on oma hinda igati väärt.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
ozwald
14.09.2012 09:00:03
Sai siis kah GO endale muretsetud ja esmapilgul täitsa rahul.Ekraani ja reso kohta ei oska nagu ühtegi halba sõna öelda.
Aku mis neil nutikatel kõigil vist nõrk on võiks jah üle 2 päeva kesta.
Enam ei ole ka seda muret kas telefon on võtmetega ühes taskus või ei.
Kas mõni teadjam isik oskaks öelda kas sellel telefonil on ka võimalik erinevaid profiile seadistada nagu nokial (tavaline,hääletu ,töö,jne)?
Ei ole veel seda leidnud.Või on selleks mingi eraldi app.
d0zer
14.09.2012 18:35:16
Ehk keegi oskab mind aitada ja öelda, mis moodi " blacklistilie " ligipääseb, panin ühe numbri kogemata sinna aga ei leia ega oska maha võtta enam
henkaa
29.09.2012 10:11:57
väga kõva telefon on ..
sõber ostis ka kukutas kohe mingi päev hiljem maha ja ekraan ämblik aga ühtki kriimu ei tulnud sellest et ta kukkus asfaldi peale ja libises seal
