nilrac
11.07.2012 14:40:49
Sony Xperia Go |
Soovin teadjameeste nõu ja kommentaare antud telefoni (Xperia Go) osas, võib näiteks võrrelda Sony U, Sola ja HTC V ning teiste sama hinnaklassi telefonidega.
Pole ise hetkel väga kursis, küll lugenud arvustusi ja tehnilist informatsiooni. Telefon tundub iseenesest huvitav. Solaga võrreldes jääb suurim erinevus silma ~100dpi vahe ning fakt et Go on väidetavalt vastupidavam. Koondaks igasugused jutud antud telefoni kohta siia teemasse.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
zaitz
12.07.2012 01:25:05
Reso on tõepoolest alla arvestuse , kui põrutuskindlat telefoni vaja siis oota parem Xperia Acro S ära vms. Kui see pole oluline siis igal juhul valiks mõne normaalse resoga mudeli a'la sola, U või kasvõi S+
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Wow-man
13.07.2012 11:27:49
| kui põrutuskindlat telefoni vaja siis oota parem Xperia Acro S |
Acro S ei ole põrutuskindel. Vastupidavuse järgi Go on parem kui Acro S. Mõlemad telefonid on TOLMU- ja VEEkindlad aga nad ei ole põrutuskindlad.
Go vastab IP67 standarditele ning Acro S IP57
Reso esimesel on jõhkral väike muidu disaini poolest rohkem meeldib. Ootan augustit - siis tuleb müüki Acro S
nilrac
13.07.2012 13:49:40
| Neiu otsustas Go kasuks, minu meelest ei ole reso üldse nii hull. Arvestades muid näitajaid ja tõsiasja, et on tolmu ja veekindel, siis see väike kaotus resolutsiooni kohapealt ei mängi rolli.
12 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
zaitz
14.07.2012 09:01:42
| Tomorrow kirjutas: |
| Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 |
Samas promopiltidel on ICS taust  |
Looks shopped
34 |
15.07.2012 20:29:44
| Küll tuleb ametlik ICS sinna, lihtsalt töö on pooleli veel.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ThedEviL
15.07.2012 21:11:36
| Wow-man kirjutas: |
Reso esimesel on jõhkral väike muidu disaini poolest rohkem meeldib. Ootan augustit - siis tuleb müüki Acro S  |
IP67 vs IP57
Teeb täpselt sama välja. Erinevus, et IP67 on täielikult tolmukindel ning IP57 lubab kerget tolmukogunemist sisse. Xperia Go peaks ka tegelikult 57 olema... Aga eks tulevik näitab, kas inimesed suudavad talle tolmu sisse ajada.
Ja tõesti, põrutuskindel pole kumbki. Vähemalt IP serti pole tehtud.
Ahjaa.. Reso pärast jonnijad... Täiesti piisav on Go reso. Aku on natuke kehvake..
97 |
nilrac
16.07.2012 11:10:28
| Aku on kusjuures väidetavalt parem kui vanematel vendadel Solal ja U'l. Aga suhteliselt kehva tõesti, 3G/Wifi pidevalt taustal joostes, 30 min kõnesid ja päevas poolteist-kaks tundi näppimist on telefoni aku tühi ca 2 päevaga.
12 |
ThedEviL
16.07.2012 11:36:58
| nilrac kirjutas: |
| Aku on kusjuures väidetavalt parem kui vanematel vendadel Solal ja U'l. Aga suhteliselt kehva tõesti, 3G/Wifi pidevalt taustal joostes, 30 min kõnesid ja päevas poolteist-kaks tundi näppimist on telefoni aku tühi ca 2 päevaga. |
Selle kirjelduse järgi on see lausa super...
Sellise skeemiga on mul enamikud nutikad päevaga tühjad...
Aga madala resoga ekraan võtan natuke vähem voolu... Ehk sellepärast on see pandud..
97 |
16.07.2012 14:50:11
| ThedEviL, ekraan ise vähem voolu ja ka valgus pääseb kergemini läbi, mis tähendab et valgustamiseks kulub vähem energiat.
sosssepp
16.07.2012 21:34:38
Vee ja tolmukindlsu on huvi tekitanud. Mind madal reso viletsa silmanägemise tõttu ei häiri näiteks, olulisem on, et aku vastu peaks hästi. Näiteks talvel telefoni gps tasku logima panna ja mõnikümmend kilti maha suusatada... Saaks ükskord igakordsest kilekoti otsimisest priiks
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
sosssepp
18.07.2012 15:14:24
| Jalgratas, rulluisud, talvel suusad. Telefon on ju nii ehk nii, püüaks vidinaid minimeerida.
75 |
renx
30.07.2012 09:11:24
Kas keegi on neid ekraane reaalselt kõrvuti ka võrrelnud näiteks Ray-ga, või lahmitakse lihtsalt paberil olevate parameetrite järgi, et sitt reso jne?
Käisin kaupluses näppimas, kahjuks polnud akut, et pilt ette saada. Muidu käes tundus täitsa talutav olevat.
_________________ If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
ThedEviL
30.07.2012 11:24:54
| renx kirjutas: |
Käisin kaupluses näppimas, kahjuks polnud akut, et pilt ette saada. Muidu käes tundus täitsa talutav olevat. |
GSMARENA arvamus ppi'st:
97 |
DigeBeni
163 |
marx187
08.08.2012 21:47:30
| Kui sügavale vette xperia go´ga või acro s´iga minna tohib?
Starfield
09.08.2012 11:58:37
| marx187 kirjutas: |
| Kui sügavale vette xperia go´ga või acro s´iga minna tohib? |
Nagu ka varem siin teemas mainitud, siis Go IP klassifikatsioon on IP67 ja Arco S IP57.
Wikipedia andmetel tähendab vedelike kaitse number 7, et seadet hoiti 30 minutit 1m sügavusel ja pidas vastu. Siiski ei soovita seda mingiks allveekaameraks kasutada regulaarselt.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
09.08.2012 12:11:06
| renx kirjutas: |
Kus siis aku oli? Antud telefonil nimelt asi sisseehitatud ja niisama vahetatav/eemaldatav pole.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ik2
09.08.2012 21:08:05
| kas seda xperia go-d on võimalik ka rootitd
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
est11
Mees metsast
14.08.2012 23:45:19
| mul on ka nüüd xperia go old paar nädalat ja ma mitte ei nõustuks et tal on sitt ekraan, reso pn madal aga ekraan selge ja kirgas . aku kestab ka 2 päeva rahulikult 3g-s on käinud minuga ujumas ja igapäev tööriiete taskus (töö on selline et saab ikka põrutada ja aegajalt koos naelte ja kruvidega kokku) aga pole veel kriimuliseks ega koledaks muutunud. minu hinnang on et on oma hinda igati väärt.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
ozwald
14.09.2012 10:00:03
Sai siis kah GO endale muretsetud ja esmapilgul täitsa rahul.Ekraani ja reso kohta ei oska nagu ühtegi halba sõna öelda.
Aku mis neil nutikatel kõigil vist nõrk on võiks jah üle 2 päeva kesta.
Enam ei ole ka seda muret kas telefon on võtmetega ühes taskus või ei.
Kas mõni teadjam isik oskaks öelda kas sellel telefonil on ka võimalik erinevaid profiile seadistada nagu nokial (tavaline,hääletu ,töö,jne)?
Ei ole veel seda leidnud.Või on selleks mingi eraldi app.
d0zer
14.09.2012 19:35:16
Ehk keegi oskab mind aitada ja öelda, mis moodi " blacklistilie " ligipääseb, panin ühe numbri kogemata sinna aga ei leia ega oska maha võtta enam
henkaa
29.09.2012 11:11:57
väga kõva telefon on ..
sõber ostis ka kukutas kohe mingi päev hiljem maha ja ekraan ämblik aga ühtki kriimu ei tulnud sellest et ta kukkus asfaldi peale ja libises seal
Fuz
29.09.2012 14:20:24
| Telefon siiski tolmu ja veekindel, mitte kukkumisekindel.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Andrez
15.10.2012 12:36:26
Jap nädalapäevad olen Go omanik olnud ja esialgu tundub ikka väga hea. Mõned tähelepanekud:
Tööpäeval peab aku umbes ühe päeva. Samas minu tööpäev tähendab 2-4 tundi kõnesid ja tihti ka üsna palju autoga sõitu (bluetooth on kogu aeg sees). Nädalavahetuse peab ühe laadimisega ära.
Ekraan ei ole üldse halb. Kindlasti on kordades paremaid kuid Go ekraan ei ole halb.
Mõnusalt kiire, siiani ei ole kokku jooksnud ega venitama hakanud.
Nüüd ootan veel viimast tarkvara uuendust millega peaks peale tulema ICS, lääne euroopa turgudel on see juba välja lastud.
81 |
Aix
15.10.2012 13:20:31
Aku kohta kommentaariks, et sõltub küll kasutusest. Sõber ostis siin nädalapäevad või kahed tagasi, ja sai kuidagi nii tööle asja, et pärast kusagil 5 ööpäeva oli veel 19% akut järel. Ta muidugi räägib üsna vähe telefoniga, ja minuteada väga aktiivselt ei mängi ka
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
346 |
maicel
15.10.2012 18:59:34
Tere mul ka selline telefon
Aga mure selline telefon on sisselülitatud seisab laua peal aga kui keegi helistab siis temale ütleb et telefon on väljas, aga mina näen seda et on sees ja kui lülitan välja ja uuesti sisse siis saan alles teate et tema tema helistas sellele kellaajal. MILLES MURE
Ise ma ei teagi et telefon on väljas nu aga mitte kogaeug vahel heliseb ka aga levi on koguaeg , lihtsalt mingi päev 2 x vähemalt pean kindlusemõttes väljalülitama .
artur-
15.10.2012 19:02:50
| Uusim android peal?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
maicel
15.10.2012 19:20:41
nop
kus saan sellle
ja kuidas peale panna
androidi versioon on 2.3.7 telefoni teave all
artur-
15.10.2012 20:21:00
| Sony PC companioniga näiteks. Ühendad USBiga telefoni ära ja lihtne teha.
72 |
maicel
15.10.2012 21:09:26
| Mälukaart oleks selleks ka vaja we ? ei tea proovisin aga ei tee ära
rl
16.10.2012 12:59:16
Tõstke käsi paljudel on probleeme Sony Xperia GO leviga? Ja millist operaatorvõrku kasutate?
Inimesed kurdavad, et isegi peale uuema tarkvara peale laskmist esineb ikka probleeme leviga...
tossakas
16.10.2012 14:19:18
| rl kirjutas: |
Inimesed kurdavad, et isegi peale uuema tarkvara peale laskmist esineb ikka probleeme leviga... |
EMT võrgus minul küll ei ole leviga pooleteise kuu jooksul probleeme olnud. Mul veel lisaks silikoonkate ümber. Ja millisest uuemast tarkvarast siin viimasel ajal räägite. Minul uuemat, kui 2.3.7 ei paku? Vähemalr ametlikest allikatest.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
metsakas
16.10.2012 21:27:22
| rl kirjutas: |
Tele2 kasutan ja ka probleem, vaatan levi põhjas, aga jällegi mulle keegi helistada ei saa, sama ka väljuvate kõnedega.
Teen update ära, kui jama jätkub, läheb garantiisse.
Oi, kuidas kahetsen SII väljavahetamist.
rl
16.10.2012 22:55:58
Seetõttu küsisingi, et plaan on endale kuu lõpupoole nutikas soetada, aga leviprobleeme on kurdetud üle maailma. Mul tekkis korra ka mõte, et äkki on viga hoopis operaatori teenuses, kuid see tundub juba vähetõenäoline. Muidu telefon tundub andmete poolest hea olevat (ma ei ole väga nõudlik) aga telefon on ikka helistamiseks ning levi probleem on halb märk.
Vahepeal olen hakanud vaatama HTC one V, kuna GO soetamine tundub liialt suure riskiga olevat. Ei tea, kas endale satuks ka probleemne isend või mitte. Imelik, et Sony oma praaki turult ära ei korja või vastavaid parandusi ei tee. Nii kaotavad nad kliente ju..
Kas keegi on updatega probleemist lahti saanud?
Teine küsimus, mis ei kuulu küll siia teemasse(ehk annate andeks? ), on see, et kas keegi teadjamatest meestest oskab öelda, millal jõuab Eestis Tele2,EMT või Elisa poelettidele HTC Desire X? Internetipoodidest väga huvitatud ei ole:)
Kermit
17.10.2012 08:38:55
Oskab keegi öelda, kas antud mudeli puhul saab kasutada ka stylus? Niisama tavalise pliiatsiotsa vms peale ta ei reageeri, õigus?
artur-
17.10.2012 08:46:04
Tundub et Go'le ei meeldi tele2.
Emt ja 2.3.7 - ei ole leviprobleemi kordagi näinud.
72 |
mk I
17.10.2012 09:33:01
internet |
Äkki keegi oskab aidata. Olen värske GO omanik ja ühel hetkel ei töötanud enam youtube ja FB. Kui lähed läbi browseri , siis töötavad, kuid läbi appi ei tööta... teatab, et internetti ei ole...
Vahetult enne probleemi avaldumist, saabusid mingid interneti seaded tel. , kuid ei tea, kas need asja mõjutasid...
EMT ja GO l leviprobleeme ei ole olnud (2.3.7.)
Martinboy
17.10.2012 13:45:07
| Nädal aega telefoni kasutanud Tele2 võrgus. Siiamaani pole mingeid probleeme täheldanud. Helistada saab ja internetis ka käia probleemivabalt.
maicel
17.10.2012 16:01:13
| metsakas kirjutas: |
| rl kirjutas: |
Oi, kuidas kahetsen SII väljavahetamist. |
Mul sama jama levi põhjas ja värki aga telefon on helistaja jaoks väljas ja ise ka ei helista välja lülitan välja ja uuesti sisse siis toimub , siin ei sa midagi muud teha kui karantiii vist
uuendusi pole ja ja kui oleks siis pakuks ta mulle uuendustgi
artur-
18.10.2012 09:13:09
| PC Companion pakub mingisugust repair phone optioni. Ise pole kasutanud, sest pole vaja olnud aga ehk teeb kellelgi probleemi korda.
72 |
maicel
18.10.2012 18:49:28
| Mille all se olla võib ei leia
artur-
18.10.2012 18:56:34
Vajutad your phone is up to date peale ja kui updatet pole siis annab sellise akna.
72 |
metsakas
18.10.2012 21:37:05
Proovisin seda repairi ka, ei olnud abi sellest midagi, läks garantiisse.
Kuigi üteldi teenindusest, et kui 5+a vana Sim kaart on, võib ka selliseid jamasid olla, ei oska seda kommenteerida.
Kuigi selle aasta jooksul olnud ca 8 erinevat telefoni kasutusel ja jamad puudusid.
Amazon86
19.10.2012 08:39:26
Olen seda telefoni kasutanud pea kolm kuud ja peab tõdema, et see aparaat on päris hea. Peale ostu olid ka leviprobleemid, kuid pärast tarkvarauuendust (järgu nr 6.0.B.3.184) on kõik korras. Aku peab üllatavalt hästi, tavakasutusega pole kolm päeva mingi probleem. Isegi päev otsa GPS kasutust ei tõmba akut tühjaks. Lisaks on telefon igati hea suurusega, vee ja tolmukindlus on ka ennast tõestanud.
sukelduja
19.10.2012 09:08:22
| Sai perre ka üks selline hangitud, müüja kohe hoiatas, et tegu ei ole väga veekindla telefoniga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
sosssepp
19.10.2012 10:54:37
| sukelduja kirjutas: |
| Sai perre ka üks selline hangitud, müüja kohe hoiatas, et tegu ei ole väga veekindla telefoniga. |
Selgitas või põhjendas ka oma väidet? Tootja väidab ju, et on mingi piirini.
75 |
sukelduja
19.10.2012 11:07:45
| sosssepp kirjutas: |
Selgitas või põhjendas ka oma väidet? Tootja väidab ju, et on mingi piirini. |
Et ujuma sellega ikka ei tasu minna.
25 |
