Dumb(_;_)
26.08.2003 12:06:08
SATA ja hotswap |
On olemas Serillel adapter SATA pesa jaoks. Kui panen vana Parallel ATA ketta selle külge, peaks SATA pesa kaudu ketas hot swappable olema.
Enne (ja pärast) aga tuleb seda ketast ka kuidagi toite külge (ja lahti) ühendada.
Kuivõrd selline tegevus töötavas süsteemis ketta/süsteemi tervisele kahjulik on? Kogemused
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
LordVader
26.08.2003 22:35:50
Re: SATA ja hotswap |
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Kuivõrd selline tegevus töötavas süsteemis ketta/süsteemi tervisele kahjulik on? Kogemused  |
Abiti foorumis arvati selle peale et see ei laiene parallel ATAle.
Kontroller peaks hotswappimist küll toetama (valjaarvatud systeemiketas) - peab devicede
alt ketta eelnevalt disablema (et ikka nii wini kui hdd cached flushiks), kuid PATA cachei tyhjendus jaaks ikka kahtluse alla. Pealegi peab hotswapi puhul toimuma lahti-kokku
yhendamine korrektselt (elektrooniliselt), mitte kasitsi traate sikutades.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
oliyx
26.08.2003 22:59:31
| ei toimi. tapad ketta ära.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dumb(_;_)
26.08.2003 23:30:01
| oliyx kirjutas: |
| ei toimi. tapad ketta ära. |
Aitäh. Käsitsi toite ühendamine on jama jah. (Lüliti vahele ja pärast käsitsi lahti?)
Osadel emaplaatidel on juba SATA pistik taha PCI plangi peale abivalmilt välja toodud.
Kuidas selle kasutamine võiks siis välja nägema hakata?
55 |
lamp
26.08.2003 23:33:43
ma systeemikettaga proovisin hotswappida a sys pani pange.
ja adapter+pata vint hotswappimine algas ja lõppes sellega, et vindile toidet taha surades käigupealt lylitas toide end
välja ilmselt liiga tundlik toide.. või siis oligi voolukõikumine nii järsk..
äkki on selleks vaja ka vastavat toidet, millel sata otsad peal jne?
169 |
Dumb(_;_)
26.08.2003 23:36:52
Ketta kui aktiivse koormuse taha lülitamine teeb paraja voolutõuke.
Kas mitte Active PFC toiteplokis nende vastu polnud võitlemas?
| lamp kirjutas: |
| äkki on selleks vaja ka vastavat toidet, millel sata otsad peal jne? |
SATA toitepistik on samuti hoopis isemoodi, võimalik, et selleski ühenduvad kõigepealt maandused ja siis alles vool.
55 |
pyromaan
27.08.2003 00:22:00
teadmiseks teile et laisemad mehed teevad ka tavaliste IDE P-ATA vintidega hotswappi. süsteemist võetakse vint device'na maha ning ühendatakse lahti voolu ja siis IDE kaabel. tagasi pannes kõigepealt IDE ja siis vool. kõik seadmed elus
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
oliyx
27.08.2003 01:20:03
| pyromaan kirjutas: |
teadmiseks teile et laisemad mehed teevad ka tavaliste IDE P-ATA vintidega hotswappi. süsteemist võetakse vint device'na maha ning ühendatakse lahti voolu ja siis IDE kaabel. tagasi pannes kõigepealt IDE ja siis vool. kõik seadmed elus  |
ega ikka pikalt tee küll. neid laisemaid ennegi nähtud, kel pärast silmad peos.
