uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA ja hotswap märgi kõik teemad loetuks
Dumb(_;_)
sõnum 26.08.2003 13:06:08 SATA ja hotswap vasta tsitaadiga
On olemas Serillel adapter SATA pesa jaoks. Kui panen vana Parallel ATA ketta selle külge, peaks SATA pesa kaudu ketas hot swappable olema.
Enne (ja pärast) aga tuleb seda ketast ka kuidagi toite külge (ja lahti) ühendada.
Kuivõrd selline tegevus töötavas süsteemis ketta/süsteemi tervisele kahjulik on? Kogemused icon_question.gif
LordVader
LordVader
sõnum 26.08.2003 23:35:50 Re: SATA ja hotswap vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Abiti foorumis arvati selle peale et see ei laiene parallel ATAle.
Kontroller peaks hotswappimist küll toetama (valjaarvatud systeemiketas) - peab devicede
alt ketta eelnevalt disablema (et ikka nii wini kui hdd cached flushiks), kuid PATA cachei tyhjendus jaaks ikka kahtluse alla. Pealegi peab hotswapi puhul toimuma lahti-kokku
yhendamine korrektselt (elektrooniliselt), mitte kasitsi traate sikutades.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
oliyx
sõnum 26.08.2003 23:59:31 vasta tsitaadiga
ei toimi. tapad ketta ära.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
Dumb(_;_)
sõnum 27.08.2003 00:30:01 vasta tsitaadiga
oliyx kirjutas:
Aitäh. Käsitsi toite ühendamine on jama jah. (Lüliti vahele ja pärast käsitsi lahti?)
Osadel emaplaatidel on juba SATA pistik taha PCI plangi peale abivalmilt välja toodud.
Kuidas selle kasutamine võiks siis välja nägema hakata?
lamp
lamp
sõnum 27.08.2003 00:33:43 vasta tsitaadiga
ma systeemikettaga proovisin hotswappida a sys pani pange.
ja adapter+pata vint hotswappimine algas ja lõppes sellega, et vindile toidet taha surades käigupealt lylitas toide end
välja icon_razz.gif ilmselt liiga tundlik toide.. või siis oligi voolukõikumine nii järsk..
äkki on selleks vaja ka vastavat toidet, millel sata otsad peal jne?
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Dumb(_;_)
sõnum 27.08.2003 00:36:52 vasta tsitaadiga
Ketta kui aktiivse koormuse taha lülitamine teeb paraja voolutõuke.
Kas mitte Active PFC toiteplokis nende vastu polnud võitlemas?
lamp kirjutas:
SATA toitepistik on samuti hoopis isemoodi, võimalik, et selleski ühenduvad kõigepealt maandused ja siis alles vool.
pyromaan
pyromaan
sõnum 27.08.2003 01:22:00 vasta tsitaadiga
teadmiseks teile et laisemad mehed teevad ka tavaliste IDE P-ATA vintidega hotswappi. süsteemist võetakse vint device'na maha ning ühendatakse lahti voolu ja siis IDE kaabel. tagasi pannes kõigepealt IDE ja siis vool. kõik seadmed elus icon_smile.gif
oliyx
sõnum 27.08.2003 02:20:03 vasta tsitaadiga
pyromaan kirjutas:
ega ikka pikalt tee küll. neid laisemaid ennegi nähtud, kel pärast silmad peos.
