belmont
26.08.2003 11:59:26
virtual dubi abi.... |
tegin video arvutil valmis, lasin tagasi dv lindile, nüüd tahaks seda uuesti arvutisse saada ja ära kompressida, nii et kvaliteet ei läheks halvemaks ja suurus läheks väiksemaks...kuidas ma seda teen...kõige parem on vist virtual dubiga seda teha???aga ma ei mõista seda...kas keegi saaks panna step by step või lingi siia, kuidas saaks kompressida video võimalikult hea kvaliteediga...arvutisse panen vist premierega???
ok, kasutasin otsingut kah...ei leidnud täpselt seda mida vaja...kui saan vastuse võin teema maha lasta
aitäh...
DoS
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
terminaator
27.08.2003 00:10:43
Kui sa pakid Xvid'iga ja sulle pole oluline, et su video mahuks ühele cd'le, siis Encoding optins'i alt võid valida "1 pass - quality", mis tähendab konstantset kvaliteeti kogu video jooksul. Filmide rippimisel sihitakse kuhugile 60%-või-üle kanti. Prooviks võid sa märkida VirtualDub'is ära ühe väikse lõigu oma videost ja selle vastava kvaliteediprotsendiga ära pakkida ja seejärel vaadata, kas tulemus sind rahuldab. Väiksem protsent = madalam kvaliteet = väiksem failisuurus
Xvid tõmma endale siit. Exe, mida sul vaja läheb asub "Latest development (unstable) binary" sektsiooni all.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
belmont
27.08.2003 21:00:53
| ok, prooviksin...aga ei saa...virtual dub ei luba avada premieres capturitud avi faili, ja proovisin virtual dubis capturida, ainult web cammi pilti näitab...ei leia mingit kohta kah, kus saaks capture device muuta...appi!
belmont
27.08.2003 21:18:43
ehh...capturisin premieres web cämmist väikse video, virtual dub lubas avada...jah, aga mulle on vaja Mini DV kaameralt pilti saada virtual dubi.. ...kuidas aint? kas virtual dubi ei saagi siis ve?
terminaator
27.08.2003 22:48:18
Kui võimalik siis salvest oma DV video DV type-2 formaadis, seda *peaks* VirtualDub oskama avada. Kui aga on DV type-1, siis salvest heli wav'iks ning video avamisel tuleb kasutada Avisynth'i. Hetkel ma puhtalt ümbersõnastasin seda, mis on öeldud Doom9.org vastavas foorumis; kui inglise keel suus, saad seal palju abi. DV'ga pole endal kahjuks kokkupuuteid olnud, Avisynth'i kasutamisel võin sind aga natuke aidata, kuna viimane tundub oma põhimõttelt algul üpris võõrastav.
EDIT: Kui su video mängib Windows Media Playeris, siis on täiesti kindlalt võimalik Avisynth'i abil seda avada ka VirtualDub'is.
belmont
27.08.2003 23:28:17
| ok, lugesin toda foorumit...jõudsin niikaugele: kuidas ma saan hääle .wav'iks salvestada? Ma ei tea, ma ei leidnud kohta kust saab valida DV type-2, nii et proovin DV type-1, aga kuda ma pean selle häälega tegema?kas ma pean video ilma hääleta salvestama ja pärast hääl eraldi salvestada ja siis mõlemaid virtual dubis avada?
belmont
27.08.2003 23:39:45
| ja veel üks küsimus: kust ma saaksin Avisynth'i ?
krr
28.08.2003 05:05:59
| belmont kirjutas: |
| ja veel üks küsimus: kust ma saaksin Avisynth'i ? |
http://www.avisynth.org/
googel, yks tähtsaimaid leiutisi pärast mooglit
_________________ the future sound of london |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
belmont
28.08.2003 11:09:04
| tänan
belmont
28.08.2003 18:03:00
| sain kõik enam vähem korda aga ma ei tea millega häält saab compressida???Seal foorumis oli compressitud MP3 formaadis aga mul pole seda, mul on sellised valikud: http://www.zone.ee/wakeboard/Doc2.doc
sosssepp
28.08.2003 19:52:22
| Aga pane siis peale! See igasugu koodekipakkides (Ettevaatust, tee linnuke ainult MP3 koodeki ette et mitte arvutit teadmatuses ära läbustada). Mina olen MP3 koodeki tavaliselt saanud Winampi peale panekuga;-)
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
belmont
28.08.2003 20:22:29
kahjuks mina ei leia MP3 coodecit?äkki saab seda kuskilt tõmmata?mul endal hästi vana winamp, ja codecit kaasas polnud, vist...
belmont
28.08.2003 20:56:34
| sain koodeki...aga krt, ikka on jama, 4minutiline video clipp tuleb 100mega suur...nats palju...60mega oleks enam vähem korras...
belmont
28.08.2003 23:20:51
| tekkis veel üks jama, kui proovin compressida nii et määran ise suuruse siis ta ei luba, ütleb: video compression error: An unknown error occurred(may be corrupt data). (error code-100). kasutan Xvid MPEG-4 codecit. Kas ta on üldse hea?
terminaator
29.08.2003 00:38:08
Mille sa Xvid'il Encoding mode'iks paned? Kas Video menüü alt paned ikka "Full processing mode"?
Mp3'e pakkimise jaoks sobib Lame ACM, mille saad kui võtad doom9.org - Downloads - Audio tools.
belmont
29.08.2003 12:10:31
| Encoding modeks on 1 Pass - quality, "Full processing mode" on ilusti sisse lülitatud. Hääle compressin Lame MP3 32 000kHz, 112 kbps CBR, Stereo 14KB/s. Näiteks kui panen Quality 60 peale, siis ta teeb 74mega suuruse faili, piiripealse kvaliteediga. Video on ise 3min54sec pikk. Milles asi on ei tea?Äkki on alg failis, mida compressin?Algfail on exporditud Microsoft DV Avina premieres, see on 833mega suur...
sosssepp
29.08.2003 14:18:42
| Sa Deinterlace filtrit ka kasutad?
75 |
belmont
29.08.2003 19:26:02
| ei üldiselt...kuna triipe eriti näha pole...aga kui paneksin peale kas siis muudaks see faili suurust?
terminaator
29.08.2003 19:34:54
| Millisel resolutsioonil su video on? See on kvaliteediprotsendiga otseselt seotud - mida suuremal resol video sama kvaliteediprotsendi juures, seda suurem fail. Kui sul pildi mõõtmed on tõepoolest suured, siis sa võid kas vähendada kvaliteeti või resolutsiooni. Ma isiklikult eelistaks viimast.
belmont
29.08.2003 22:42:47
| aga kust ma saaksin seda vaadata, kui suur rezo mul pildil on? Kui ma premieres exportisin panin 720x576. Kas see ongi resulutsioon? Ja kui ma vaatan selle faili propertiest, siis seal kah kirjas 'Image 720x576'. Kui see on resulutsioon, kas ta on liiga suur ve?
terminaator
30.08.2003 10:14:25
See on tõesti suhteliselt suur. Kuid video pakkimine ongi kompromiss pildi kvaliteedi ja faili suuruse vahel. Ma arvan, et resolutsioon, mis oleks sobivam, on näiteks 480*360 või umbes sinna kanti. Peaasi, et suhe pildi pikkuse ja laiuse vahel jääks samaks.
Sa võiksid ka välja uurida, kas su kaamera teeb interlaced videot (seega tuleks kasutada deinterlace filtrit) või progressive'it. See aitaks pakkimisele kaasa, isegi kui triibulised servad sind ennast ei häiri.
belmont
30.08.2003 21:52:19
| ok, proovin, tänud abi eest...Ma olen 99% kindel et kaamera filmib interlaced videot, premierega exportimisel(windows advanced näiteks...) jäävad ullult suured triibud, aeg kluubi pole mõtet tehagi, kuna midagi aru ei saa....
belmont
31.08.2003 12:08:35
| kas virtual dubis saab muuta resulutsiooni compressimisel? Kui jah, siis kust? Premieres exportimisel DV AVI, resulutsiooni muuta ei saa(seal seisab 720x576)
sosssepp
31.08.2003 12:13:31
Kasuta resize filtrit! video->filters->Add->Resize ja kui kasutad ka deinterlace filtrit, pane resize peale deinterlace filtrit!
Mul veel Smart resize filter olemas, ning ka Smart Deinterlace filter (teeb deinterlace ainult seal, kus seda ka vaja on ) kui huvi otsi netist lisainfi.
75 |
belmont
31.08.2003 13:10:53
| tänud veelkord, sain päris hea versiooni...aga nüüd tekkis väike viga veel, hääl jääb hästi natukene maha pildist...muidu aru ei saa, aga tegemist on muusika videoga ja on näha et sõnad ja pilt ei lähe kõige paremini kokku, ei tea kas selle vea saab kah lahendada?
terminaator
31.08.2003 13:31:07
Resize filtri valikutest pane Filter mode'iks "Precise bicubic (A=-0.75)", mis pidavat andma parimat tulemust, kuigi kahtlen, kas seda üldse eales tähele paneb, kui just erinevat moodi resize'itud filmid kõrvuti ekraanil on ja kaader-haaval neid võrdled..
Kuigi mul ei ole igasuguste Smart ja HighQuality deinterlace filtrite kasutamise vastu midagi, on nendega saavutatav tulemuse paremus vaid marginaalne kui sedagi, ning too standardne, mis on VirtualDub'iga kohe kaasas, on samut äärmiselt pädev oma tegevuses.
EDIT: Heli saab video suhtes nihutada, kui valid Audio - Interleaving, ning kirjutad nihke väärtuse lahtrisse "Delay audio track by". Suurus millega mängima hakata, on 100 (+/- vastavalt sellele, kas heli hilineb või tuleb liiga vara), seda sel juhul kui nihe on minimaalne - vaid huulte liikumisest on aru saada, et midagi on lahti.
sosssepp
31.08.2003 20:24:05
| Kas proovisid korduvalt teha? Mul ka kunagi ammu selline jama tekkis, aga kui uuesti pakkida lasin, siis oli ok. Ei teagi millest probleem tekkis.
75 |
belmont
31.08.2003 20:35:09
proovisin küll jah...jama jäi ...
sosssepp
31.08.2003 20:39:50
| Küsiks veel, kas hääle ja pildi sünkro läheb paigast ära ühes kohas või tasapisi video jooksul järjest rohkem?
75 |
belmont
31.08.2003 22:35:31
| pilt ja hääl on juba algusest peale paigast...aga ma nüüd tegin hääle 0,5sec lühemaks ja kõik nüüd korras....jah, nüüd sain ise kah teada et virtual dub päris hea programm...ei tea kas on võimalik premiere 6,5 mpeg expordiga samat tulemust saada?
sosssepp
01.09.2003 08:58:46
| Imelik ikkagi, mis sul selle nihke tekitas niimoodi, antud juhul ei tohiks arvuti kiirus ka asja kuidagi mõjutada. Kas heli modisid pärast pakkimist saadud tulemusel?
75 |
belmont
02.09.2003 16:43:52
| eip...pakkisin ära ja vaatasin mis kamm on...läksin tegin heli nats lühemaks ja siis pakkisin uuesti...
sosssepp
02.09.2003 19:08:45
| Heli oli siis juba enne pakkimist nihkes. Või tekitasid pakkimata video vastupidise nihke ja siis pakkisid? Ei saa hetkel aru, millest ja millal probleem tekib.
75 |
