uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  virtual dubi abi.... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
belmont
sõnum 26.08.2003 12:59:26 virtual dubi abi.... vasta tsitaadiga
tegin video arvutil valmis, lasin tagasi dv lindile, nüüd tahaks seda uuesti arvutisse saada ja ära kompressida, nii et kvaliteet ei läheks halvemaks ja suurus läheks väiksemaks...kuidas ma seda teen...kõige parem on vist virtual dubiga seda teha???aga ma ei mõista seda...kas keegi saaks panna step by step või lingi siia, kuidas saaks kompressida video võimalikult hea kvaliteediga...arvutisse panen vist premierega???
ok, kasutasin otsingut kah...ei leidnud täpselt seda mida vaja...kui saan vastuse võin teema maha lasta icon_neutral.gif
aitäh...
DoS
DoS
sõnum 27.08.2003 00:13:04 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=52685
selle teema võid näiteks läbi vaadata
ja siis kirjuta otsingusse virtualdub ja hakka järjest vaatama
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
terminaator
sõnum 27.08.2003 01:10:43 vasta tsitaadiga
Kui sa pakid Xvid'iga ja sulle pole oluline, et su video mahuks ühele cd'le, siis Encoding optins'i alt võid valida "1 pass - quality", mis tähendab konstantset kvaliteeti kogu video jooksul. Filmide rippimisel sihitakse kuhugile 60%-või-üle kanti. Prooviks võid sa märkida VirtualDub'is ära ühe väikse lõigu oma videost ja selle vastava kvaliteediprotsendiga ära pakkida ja seejärel vaadata, kas tulemus sind rahuldab. Väiksem protsent = madalam kvaliteet = väiksem failisuurus
Xvid tõmma endale siit. Exe, mida sul vaja läheb asub "Latest development (unstable) binary" sektsiooni all.
belmont
sõnum 27.08.2003 22:00:53 vasta tsitaadiga
ok, prooviksin...aga ei saa...virtual dub ei luba avada premieres capturitud avi faili, ja proovisin virtual dubis capturida, ainult web cammi pilti näitab...ei leia mingit kohta kah, kus saaks capture device muuta...appi!
belmont
sõnum 27.08.2003 22:18:43 vasta tsitaadiga
ehh...capturisin premieres web cämmist väikse video, virtual dub lubas avada...jah, aga mulle on vaja Mini DV kaameralt pilti saada virtual dubi.. icon_sad.gif ...kuidas aint? kas virtual dubi ei saagi siis ve?
terminaator
sõnum 27.08.2003 23:48:18 vasta tsitaadiga
Kui võimalik siis salvest oma DV video DV type-2 formaadis, seda *peaks* VirtualDub oskama avada. Kui aga on DV type-1, siis salvest heli wav'iks ning video avamisel tuleb kasutada Avisynth'i. Hetkel ma puhtalt ümbersõnastasin seda, mis on öeldud Doom9.org vastavas foorumis; kui inglise keel suus, saad seal palju abi. DV'ga pole endal kahjuks kokkupuuteid olnud, Avisynth'i kasutamisel võin sind aga natuke aidata, kuna viimane tundub oma põhimõttelt algul üpris võõrastav.
EDIT: Kui su video mängib Windows Media Playeris, siis on täiesti kindlalt võimalik Avisynth'i abil seda avada ka VirtualDub'is.
belmont
sõnum 28.08.2003 00:28:17 vasta tsitaadiga
ok, lugesin toda foorumit...jõudsin niikaugele: kuidas ma saan hääle .wav'iks salvestada? Ma ei tea, ma ei leidnud kohta kust saab valida DV type-2, nii et proovin DV type-1, aga kuda ma pean selle häälega tegema?kas ma pean video ilma hääleta salvestama ja pärast hääl eraldi salvestada ja siis mõlemaid virtual dubis avada?
belmont
sõnum 28.08.2003 00:39:45 vasta tsitaadiga
ja veel üks küsimus: kust ma saaksin Avisynth'i ?
krr
krr
sõnum 28.08.2003 06:05:59 vasta tsitaadiga
belmont kirjutas:
http://www.avisynth.org/
the future sound of london
belmont
sõnum 28.08.2003 12:09:04 vasta tsitaadiga
tänan
belmont
sõnum 28.08.2003 19:03:00 vasta tsitaadiga
sain kõik enam vähem korda aga ma ei tea millega häält saab compressida???Seal foorumis oli compressitud MP3 formaadis aga mul pole seda, mul on sellised valikud: http://www.zone.ee/wakeboard/Doc2.doc
sosssepp
sosssepp
sõnum 28.08.2003 20:52:22 vasta tsitaadiga
Aga pane siis peale! See igasugu koodekipakkides (Ettevaatust, tee linnuke ainult MP3 koodeki ette et mitte arvutit teadmatuses ära läbustada). Mina olen MP3 koodeki tavaliselt saanud Winampi peale panekuga;-)
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
belmont
sõnum 28.08.2003 21:22:29 vasta tsitaadiga
kahjuks mina ei leia MP3 coodecit?äkki saab seda kuskilt tõmmata?mul endal hästi vana winamp, ja codecit kaasas polnud, vist...
belmont
sõnum 28.08.2003 21:56:34 vasta tsitaadiga
sain koodeki...aga krt, ikka on jama, 4minutiline video clipp tuleb 100mega suur...nats palju...60mega oleks enam vähem korras...
belmont
sõnum 29.08.2003 00:20:51 vasta tsitaadiga
tekkis veel üks jama, kui proovin compressida nii et määran ise suuruse siis ta ei luba, ütleb: video compression error: An unknown error occurred(may be corrupt data). (error code-100). kasutan Xvid MPEG-4 codecit. Kas ta on üldse hea?
terminaator
sõnum 29.08.2003 01:38:08 vasta tsitaadiga
Mille sa Xvid'il Encoding mode'iks paned? Kas Video menüü alt paned ikka "Full processing mode"?
Mp3'e pakkimise jaoks sobib Lame ACM, mille saad kui võtad doom9.org - Downloads - Audio tools.
belmont
sõnum 29.08.2003 13:10:31 vasta tsitaadiga
Encoding modeks on 1 Pass - quality, "Full processing mode" on ilusti sisse lülitatud. Hääle compressin Lame MP3 32 000kHz, 112 kbps CBR, Stereo 14KB/s. Näiteks kui panen Quality 60 peale, siis ta teeb 74mega suuruse faili, piiripealse kvaliteediga. Video on ise 3min54sec pikk. Milles asi on ei tea?Äkki on alg failis, mida compressin?Algfail on exporditud Microsoft DV Avina premieres, see on 833mega suur...
sosssepp
sosssepp
sõnum 29.08.2003 15:18:42 vasta tsitaadiga
Sa Deinterlace filtrit ka kasutad?
belmont
sõnum 29.08.2003 20:26:02 vasta tsitaadiga
ei üldiselt...kuna triipe eriti näha pole...aga kui paneksin peale kas siis muudaks see faili suurust?
terminaator
sõnum 29.08.2003 20:34:54 vasta tsitaadiga
Millisel resolutsioonil su video on? See on kvaliteediprotsendiga otseselt seotud - mida suuremal resol video sama kvaliteediprotsendi juures, seda suurem fail. Kui sul pildi mõõtmed on tõepoolest suured, siis sa võid kas vähendada kvaliteeti või resolutsiooni. Ma isiklikult eelistaks viimast.
belmont
sõnum 29.08.2003 23:42:47 vasta tsitaadiga
aga kust ma saaksin seda vaadata, kui suur rezo mul pildil on? Kui ma premieres exportisin panin 720x576. Kas see ongi resulutsioon? Ja kui ma vaatan selle faili propertiest, siis seal kah kirjas 'Image 720x576'. Kui see on resulutsioon, kas ta on liiga suur ve?
terminaator
sõnum 30.08.2003 11:14:25 vasta tsitaadiga
See on tõesti suhteliselt suur. Kuid video pakkimine ongi kompromiss pildi kvaliteedi ja faili suuruse vahel. Ma arvan, et resolutsioon, mis oleks sobivam, on näiteks 480*360 või umbes sinna kanti. Peaasi, et suhe pildi pikkuse ja laiuse vahel jääks samaks.
Sa võiksid ka välja uurida, kas su kaamera teeb interlaced videot (seega tuleks kasutada deinterlace filtrit) või progressive'it. See aitaks pakkimisele kaasa, isegi kui triibulised servad sind ennast ei häiri.
belmont
sõnum 30.08.2003 22:52:19 vasta tsitaadiga
ok, proovin, tänud abi eest...Ma olen 99% kindel et kaamera filmib interlaced videot, premierega exportimisel(windows advanced näiteks...) jäävad ullult suured triibud, aeg kluubi pole mõtet tehagi, kuna midagi aru ei saa....
belmont
sõnum 31.08.2003 13:08:35 vasta tsitaadiga
kas virtual dubis saab muuta resulutsiooni compressimisel? Kui jah, siis kust? Premieres exportimisel DV AVI, resulutsiooni muuta ei saa(seal seisab 720x576)
sosssepp
sosssepp
sõnum 31.08.2003 13:13:31 vasta tsitaadiga
Kasuta resize filtrit! video->filters->Add->Resize ja kui kasutad ka deinterlace filtrit, pane resize peale deinterlace filtrit!
Mul veel Smart resize filter olemas, ning ka Smart Deinterlace filter (teeb deinterlace ainult seal, kus seda ka vaja on thumbs_up.gif ) kui huvi otsi netist lisainfi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  virtual dubi abi.... mine lehele 1, 2  järgmine
