uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Koduserver ning Thomson TG784 märgi kõik teemad loetuks
anaruson
sõnum 10.07.2012 11:48:31 Koduserver ning Thomson TG784 vasta tsitaadiga
ervist,
Mul on kodus server ning elioni hüper-duperkiire Internet (100/20Mbit/s) ning see Thomsoni TG784 ei pea eriti liiklusele vastu. Nimelt mul server on väga suure liiklusega ning ruuter lülitab ennast välja.
Mõtlen mõne kallima gigabitise switchi ostmisele. Küsimus siis selline: kas on võimalik panna ruuterit switchi taha ning sealt veel DigiTV-d vaadata? Ning lisaks, lauarvuti ning server läheksid samut switchi taha ning ei käiks läbi ruuteri.
viimati muutis anaruson 10.07.2012 15:30:32, muudetud 1 kord
somnambuul
sõnum 10.07.2012 13:08:39 Re: Koduserver ning Thomson TG784 vasta tsitaadiga
anaruson kirjutas:
ervist,
Jah, saab ikka.
sõnum 10.07.2012 13:48:00 vasta tsitaadiga
Kas see väga suure liikluse probleem on sisevõrgus või internetist? Kui viimasest, siis see switch tegelikult ei lahenda mitte midagi, kuna kogu action käib endiselt läbi ruuteri.
olc
olc
sõnum 10.07.2012 14:06:48 vasta tsitaadiga
Pane selle elioni purgi asemele mingi seade ikka. Näiteks http://www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/RTN16/
Enne seda Asust oli mul Zyxeli N460NBG. See viimane andis küll saba, aga mis siis, hea kast oli ikka:D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
anaruson
sõnum 10.07.2012 15:18:00 vasta tsitaadiga
Internetist. See juust ei pea lihtsalt sellisele koormusele vastu, selles on probleem : )
Point ongi ruuter panna switchi taha ning switchi tagant võtaksid ühendust server ning lauakas.
Ei saa mingit purki panna, Elionil on enda seadistused millega neljas port reserveeritakse DigiTV jaoks.
degreal
sõnum 10.07.2012 15:37:31 vasta tsitaadiga
Ei tahaks usukuda, et läbi läheb. IP jagatakse minuteada DHCP-ga, seega Thompson saab ühe IP ja su arvuti teise IP, vaevalt et elion sul kahte ühendust lubab teha. Kurat seda teab polegi poovinud icon_biggrin.gif
Ise viskasin selle Thomsoni kohe võssa ja ruuteriks on hoopis üks gigabitiste kaartidega linuxiront. Kiirus tõusis 70Mbps pealt stabiilse 95Mbps peale.
olc
olc
sõnum 10.07.2012 15:38:07 vasta tsitaadiga
anaruson kirjutas:
Asusest jookseb ka digitv läbi nagu mühiseb. Natuke vaja ehitada vaid
anaruson
sõnum 10.07.2012 16:00:30 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Kusjuures mõtlesin just sama. Odava ning ülihea Inteli kaardi saaks 30€ eest. Selle paneks serverile juurde, ning tõmbaks mingi softi peale (pfSense?). Confiks ära. Selle taha peaks ju teoorias saama switchi ühendada ning switchi taha ruuteri, ning DigiTV peaks ikka töötama?
tomes
sõnum 10.07.2012 21:31:43 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Ühendus ongi üks, avalikke IP aadresse saab viis.
anaruson kirjutas:
Kui juba serveri ruuteriks (virtuaalmasin eeldatavasti?) teed, siis vaata veel juurde üks manageeritav switch ning TG784 saada vanaduspensionile. Manageeritava switchi asemel võib muidugi ka mitu võrgukaarti sisse laduda ning tavalise switchiga läbi ajada.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
anaruson
sõnum 11.07.2012 09:17:29 vasta tsitaadiga
[quote="tomes"]
degreal kirjutas:
St. ma saaks siis ruuteri switchi taha panna?
tomes
sõnum 11.07.2012 09:28:09 vasta tsitaadiga
Saab, hüperkiire teemas sellest ka varem juttu olnud. Või Thomsonisse üks sild juurde seadistada ja polegi switchi vaja, st avaliku IP saaks ühest (või soovi korral ka mitmest) TG784 pordist.
anaruson
sõnum 11.07.2012 10:22:17 vasta tsitaadiga
Ma ei taha arvutit/switchi/serverit ruuteri taha panna. Selles ongi selle teema point, et kui ma serveri sinna taha panen, siis ta annab paari tunniga otsad ja teeb restardi. Samuti peaks arvuti sama switchi taga olema, et ma saaks gigabitist LANi kasutada failide ülekandmiseks.
Minu teada peaks ainult üks arvuti läbi switchi ühenduse saama, sest switchil pole DHCP-d?
rex
rex
sõnum 11.07.2012 10:25:13 vasta tsitaadiga
Haakub vast selle teemaga. Ja Elioni määrib ikka veel rahvale pähe seda TG784, mis peaks ammu juba antiigiriiulil olema...
anaruson
sõnum 11.07.2012 10:34:02 vasta tsitaadiga
Haakub küll, kuid ma tahaks just otse kaabli otsa oma switchi ühendada.
Kui kellelgi siin foorumis kodus switch üle on ja tavaline cat6 jookseb tuppa, võiks ära proovida.
rex
rex
sõnum 11.07.2012 10:54:46 vasta tsitaadiga
Ok, ma mõtlesin, et sul on fiiber.
Kaabli otsa on ikkagi ka ruuterit vaja, mis erinevad VLAN'id eraldada oskab. Muidu IPTV-d ei saa.
somnambuul
sõnum 11.07.2012 13:39:09 vasta tsitaadiga
Kui tahad, et ruuter ja arvutid üksteist näeks: kaabel tuppa -> sinna külge switch. Switchi ühte porti Thomson, sealt saad digitv-d. Switchi teise porti mingi muu ruuter, mingi linksys vms, selle külge kodune arvutivõrk. Proovitud, testitud, töötab.
anaruson
sõnum 11.07.2012 16:03:45 vasta tsitaadiga
Parem on vist mingi vanem arvutiront võtta, sellele PCI Ethernet kaart sisse ning sellest ruuter teha? Peaks ju toimima. Mul isegi on üks kast üle.
Kaabel -> linux ruuterikast -> switch -> arvuti, server, Thomson ruuter?
tomes
sõnum 11.07.2012 21:08:53 vasta tsitaadiga
anaruson kirjutas:
Kui riistvara korras, siis sillana vaevalt restartima hakkab.
anaruson kirjutas:
Kui switch VLAN-e ei mõista, siis on sul Linuxi kasti vaja kolme võrgukaarti (switch arvuti ja serveriga ühte, Thomson teise, sissetulev kaabel kolmandasse).
Ei näe lisakasti jooksutamisel (elektrikulu, müra) mõtet, pigem hangi Gbit portidega ruuter:
Kaabel -> Gbit ruuter -> Server, arvuti(d), digiboks(id).
anaruson
sõnum 12.07.2012 11:15:25 vasta tsitaadiga
tomes kirjutas:
anaruson kirjutas:
anaruson kirjutas:
Kuidas ta DigiTV ära tunneks? Elion ei müü gigabitiseid ruutereid.
tomes
sõnum 13.07.2012 11:13:28 vasta tsitaadiga
anaruson kirjutas:
IPTV on VLAN4 ja internet untagged.
anaruson kirjutas:
Müüb ikka, kuid valik on väike. Samas minu hinnangul on Elion küll viimane koht, kust IT-seadmeid osta.
dentartu
sõnum 14.07.2012 21:47:55 vasta tsitaadiga
Kas server töötab kui koju tuleva kaabli panna otse serverise? Oled proovinud?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
anaruson
sõnum 16.07.2012 14:42:40 vasta tsitaadiga
Elion müüb ainult mingit 150Mbitps ruuterit.
Ostangi vist kuskilt mujalt uue ruuteri.
Dentartu:
