anaruson
10.07.2012 10:48:31
Koduserver ning Thomson TG784 |
ervist,
Mul on kodus server ning elioni hüper-duperkiire Internet (100/20Mbit/s) ning see Thomsoni TG784 ei pea eriti liiklusele vastu. Nimelt mul server on väga suure liiklusega ning ruuter lülitab ennast välja.
Mõtlen mõne kallima gigabitise switchi ostmisele. Küsimus siis selline: kas on võimalik panna ruuterit switchi taha ning sealt veel DigiTV-d vaadata? Ning lisaks, lauarvuti ning server läheksid samut switchi taha ning ei käiks läbi ruuteri.
  viimati muutis anaruson 10.07.2012 14:30:32, muudetud 1 kord |
				| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
somnambuul
10.07.2012 12:08:39
Re: Koduserver ning Thomson TG784 |
	  | anaruson kirjutas: |
	  ervist,
Mõtlen mõne kallima gigabitise switchi ostmisele. Küsimus siis selline: kas on võimalik panna ruuterit switchi taha ning sealt veel DigiTV-d vaadata? |
Jah, saab ikka.
				| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
				  54 |
10.07.2012 12:48:00
| Kas see väga suure liikluse probleem on sisevõrgus või internetist? Kui viimasest, siis see switch tegelikult ei lahenda mitte midagi, kuna kogu action käib endiselt läbi ruuteri.
				| Kommentaarid: 740 loe/lisa |
				  558 |
olc
				| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
				  125 |
anaruson
10.07.2012 14:18:00
Internetist. See juust ei pea lihtsalt sellisele koormusele vastu, selles on probleem : )
Point ongi ruuter panna switchi taha ning switchi tagant võtaksid ühendust server ning lauakas.
Ei saa mingit purki panna, Elionil on enda seadistused millega neljas port reserveeritakse DigiTV jaoks.
degreal
10.07.2012 14:37:31
Ei tahaks usukuda, et läbi läheb. IP jagatakse minuteada DHCP-ga, seega Thompson saab ühe IP ja su arvuti teise IP, vaevalt et elion sul kahte ühendust lubab teha. Kurat seda teab polegi poovinud
Ise viskasin selle Thomsoni kohe võssa ja ruuteriks on hoopis üks gigabitiste kaartidega linuxiront. Kiirus tõusis 70Mbps pealt stabiilse 95Mbps peale.
				| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
				  24 |
olc
10.07.2012 14:38:07
Ei saa mingit purki panna, Elionil on enda seadistused millega neljas port reserveeritakse DigiTV jaoks. |
Asusest jookseb ka digitv läbi nagu mühiseb. Natuke vaja ehitada vaid
				  125 |
anaruson
10.07.2012 15:00:30
	  | degreal kirjutas: |
Ise viskasin selle Thomsoni kohe võssa ja ruuteriks on hoopis üks gigabitiste kaartidega linuxiront. Kiirus tõusis 70Mbps pealt stabiilse 95Mbps peale. |
Kusjuures mõtlesin just sama. Odava ning ülihea Inteli kaardi saaks 30€ eest. Selle paneks serverile juurde, ning tõmbaks mingi softi peale (pfSense?). Confiks ära. Selle taha peaks ju teoorias saama switchi ühendada ning switchi taha ruuteri, ning DigiTV peaks ikka töötama?
tomes
10.07.2012 20:31:43
	  | degreal kirjutas: |
	  | IP jagatakse minuteada DHCP-ga, seega Thompson saab ühe IP ja su arvuti teise IP, vaevalt et elion sul kahte ühendust lubab teha. |
Ühendus ongi üks, avalikke IP aadresse saab viis.
	  | Odava ning ülihea Inteli kaardi saaks 30€ eest. Selle paneks serverile juurde, ning tõmbaks mingi softi peale (pfSense?). Confiks ära. Selle taha peaks ju teoorias saama switchi ühendada ning switchi taha ruuteri, ning DigiTV peaks ikka töötama? |
Kui juba serveri ruuteriks (virtuaalmasin eeldatavasti?) teed, siis vaata veel juurde üks manageeritav switch ning TG784 saada vanaduspensionile. Manageeritava switchi asemel võib muidugi ka mitu võrgukaarti sisse laduda ning tavalise switchiga läbi ajada.
				| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
				  59 |
anaruson
11.07.2012 08:17:29
[quote="tomes"]
	  | degreal kirjutas: |
	  | Ühendus ongi üks, avalikke IP aadresse saab viis. |
St. ma saaks siis ruuteri switchi taha panna?
tomes
11.07.2012 08:28:09
| Saab, hüperkiire teemas sellest ka varem juttu olnud. Või Thomsonisse üks sild juurde seadistada ja polegi switchi vaja, st avaliku IP saaks ühest (või soovi korral ka mitmest) TG784 pordist.
				  59 |
anaruson
11.07.2012 09:22:17
Ma ei taha arvutit/switchi/serverit ruuteri taha panna. Selles ongi selle teema point, et kui ma serveri sinna taha panen, siis ta annab paari tunniga otsad ja teeb restardi. Samuti peaks arvuti sama switchi taga olema, et ma saaks gigabitist LANi kasutada failide ülekandmiseks.
Minu teada peaks ainult üks arvuti läbi switchi ühenduse saama, sest switchil pole DHCP-d?
rex
11.07.2012 09:25:13
| Haakub vast selle teemaga. Ja Elioni määrib ikka veel rahvale pähe seda TG784, mis peaks ammu juba antiigiriiulil olema...
				  226 |
anaruson
11.07.2012 09:34:02
Haakub küll, kuid ma tahaks just otse kaabli otsa oma switchi ühendada.
Kui kellelgi siin foorumis kodus switch üle on ja tavaline cat6 jookseb tuppa, võiks ära proovida.
rex
11.07.2012 09:54:46
Ok, ma mõtlesin, et sul on fiiber.
Kaabli otsa on ikkagi ka ruuterit vaja, mis erinevad VLAN'id eraldada oskab. Muidu IPTV-d ei saa.
				  226 |
somnambuul
11.07.2012 12:39:09
| Kui tahad, et ruuter ja arvutid üksteist näeks: kaabel tuppa -> sinna külge switch. Switchi ühte porti Thomson, sealt saad digitv-d. Switchi teise porti mingi muu ruuter, mingi linksys vms, selle külge kodune  arvutivõrk. Proovitud, testitud, töötab.
				  54 |
anaruson
11.07.2012 15:03:45
Parem on vist mingi vanem arvutiront võtta, sellele PCI Ethernet kaart sisse ning sellest ruuter teha? Peaks ju toimima. Mul isegi on üks kast üle.
Kaabel -> linux ruuterikast -> switch -> arvuti, server, Thomson ruuter?
tomes
11.07.2012 20:08:53
	  | Selles ongi selle teema point, et kui ma serveri sinna taha panen, siis ta annab paari tunniga otsad ja teeb restardi. |
Kui riistvara korras, siis sillana vaevalt restartima hakkab.
	  | Kaabel -> linux ruuterikast -> switch -> arvuti, server, Thomson ruuter? |
Kui switch VLAN-e ei mõista, siis on sul Linuxi kasti vaja kolme võrgukaarti (switch arvuti ja serveriga ühte, Thomson teise, sissetulev kaabel kolmandasse).
Ei näe lisakasti jooksutamisel (elektrikulu, müra) mõtet, pigem hangi Gbit portidega ruuter:
Kaabel -> Gbit ruuter -> Server, arvuti(d), digiboks(id).
				  59 |
anaruson
12.07.2012 10:15:25
	  | tomes kirjutas: |
Kaabel -> Gbit ruuter -> Server, arvuti(d), digiboks(id). |
Kuidas ta DigiTV ära tunneks? Elion ei müü gigabitiseid ruutereid.
tomes
13.07.2012 10:13:28
	  | Kuidas ta DigiTV ära tunneks? |
IPTV on VLAN4 ja internet untagged.
	  | Elion ei müü gigabitiseid ruutereid. |
Müüb ikka, kuid valik on väike. Samas minu hinnangul on Elion küll viimane koht, kust IT-seadmeid osta.
				  59 |
dentartu
14.07.2012 20:47:55
| Kas server töötab kui koju tuleva kaabli panna otse serverise? Oled proovinud?
				| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
				  9 |
anaruson
16.07.2012 13:42:40
Elion müüb ainult mingit 150Mbitps ruuterit.
Ostangi vist kuskilt mujalt uue ruuteri.
Dentartu:
Pole kahjuks kodus praegu, ei saa proovida. Kunagi proovin
