janeklass
02.07.2012 20:50:23
Kas emme kutu? |
Tere
Sõber tassis siis oma kasti minu juurde murega,et pilt ei tule ette. Nimelt kui panen kasti käima läheb vent tööle aga pilti ei tule ette,kahjuks pole mul hetkel teist vidiot millega proovida,aga kahtlustan hoopis et emaplaat läbi.Nimelt kui panna arvuti käima siis peaks käima mingi piiks,aga sellel seda ei tee ,proovisin nii et võtsin mälu välja ja käivitasin kasti,siis peaks mingi pikema piiksuga märku andma et midagi mäda,aga see ei tee mingit häält. Mida arvate kas peaks otsima mingi vidio millega proovida või ikkagi emaplaat kutu?
karukas
02.07.2012 21:53:30
Millisest emaplaadist jutt? Kas on integreeritud video? Milline on PSU?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
loser
02.07.2012 22:33:42
| Alati Kui keegi tuleb jutuga et emaplaat ei piiksu üheski asendis tekib mul vajadus targutada ja küsida kas see pisike kõlar ikka on emaplaadil mis neid piikse kuuldavale võiks tuua?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
725 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
janeklass
03.07.2012 06:07:32
| karukas kirjutas: |
| Millisest emaplaadist jutt? Kas on integreeritud video? Milline on PSU? |
Emaplaat siis selline,PSU on 450W ja vidio on integreeritud.
| laurx kirjutas: |
| "piiks" tähendab, et "post complete". kui su toide ei suuda postiks vajalikke voolusid jagada, ei tule sealt ka piiksu. alustaks toitest ja kui teaks , kus see kastijama aset leiab, pakuks ehk abigi. |
Kastijama leiab aset Rakveres.
| loser kirjutas: |
| Alati Kui keegi tuleb jutuga et emaplaat ei piiksu üheski asendis tekib mul vajadus targutada ja küsida kas see pisike kõlar ikka on emaplaadil mis neid piikse kuuldavale võiks tuua? |
Jep,kõlar peks olema olemas.
03.07.2012 08:43:55
KUI konded on ok, võtke kuskilt korraks teine toide, enne peale panemist tehke clear_cmos (patarei välja, jumper 1-2 pealt 2-3 peale korraks ja siis tagasi) ja kui muud seal juba ära pole näpitud, peaks elule minema. vana toite sisse tasub piiluda, ega seal kondedel leket pole. rakveres on rauas pädev hinnavaatleja virks, uurige, kas tal aega on teie kasti uurida. kui oma pea peale ei hakka, tuleb väljastpoolt pädevust võtta, sedasi ise torkides võib veel elulooma teadmatusega loojakarja saata.
tasub kindlasti jälgida neid kolme sinist kondensaatorit, mis illustrativselt pildilt vastu vaatavad, neid on ka kõige keerulisem hankida.
725 |
janeklass
03.07.2012 18:51:59
Tänud hinnavaatlejad!
Oligi toide,proovisin alguses ühe vana 370w-sega,sellega ei teinud piiksugi(isegi vent ei hakanud tööle),siis sain ühe 400W-se sellega tuli pilt ette. Aga kas 400W-ne muidu sobiks,või pean leidma ikkagi vähemalt 450-se ,sest tal oli enne 450-ne?
725 |
Kivi345
05.07.2012 16:57:47
sobib küll, kui plaadist kahju ei ole
162 |
rycyve
14.07.2012 09:09:35
Sellest 400w täiesti piisab sellele kooslusele.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
kalaluu
04.08.2012 10:55:24
| Röövin teemat. Peale äikest, hommikul panin kasti(fs scaleo T) tööle. Ei laadinud windowsi üles, tegin startup repairi, siis läks tööle. 10m ja lülitas lihtsalt välja end. Nüüd power nuppu vajutades läheb u 15s pärast tööle ja hakkab pikemaid piikse tegama väikese vahega. Kas lähen poodi uue toiteploki järgi? Tänud!
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kalaluu
18 |
