uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kas emme kutu? märgi kõik teemad loetuks
janeklass
sõnum 02.07.2012 20:50:23 Kas emme kutu? vasta tsitaadiga
Tere
Sõber tassis siis oma kasti minu juurde murega,et pilt ei tule ette. Nimelt kui panen kasti käima läheb vent tööle aga pilti ei tule ette,kahjuks pole mul hetkel teist vidiot millega proovida,aga kahtlustan hoopis et emaplaat läbi.Nimelt kui panna arvuti käima siis peaks käima mingi piiks,aga sellel seda ei tee ,proovisin nii et võtsin mälu välja ja käivitasin kasti,siis peaks mingi pikema piiksuga märku andma et midagi mäda,aga see ei tee mingit häält. Mida arvate kas peaks otsima mingi vidio millega proovida või ikkagi emaplaat kutu?
karukas
karukas
sõnum 02.07.2012 21:53:30 vasta tsitaadiga
Millisest emaplaadist jutt? Kas on integreeritud video? Milline on PSU?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
sõnum 02.07.2012 22:14:11 vasta tsitaadiga
"piiks" tähendab, et "post complete". kui su toide ei suuda postiks vajalikke voolusid jagada, ei tule sealt ka piiksu. alustaks toitest ja kui teaks , kus see kastijama aset leiab, pakuks ehk abigi.
loser
sõnum 02.07.2012 22:33:42 vasta tsitaadiga
Alati Kui keegi tuleb jutuga et emaplaat ei piiksu üheski asendis tekib mul vajadus targutada ja küsida kas see pisike kõlar ikka on emaplaadil mis neid piikse kuuldavale võiks tuua?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
sõnum 02.07.2012 23:15:41 vasta tsitaadiga
loser, neid emaplaate, millele see kõlar peale on joodetud, on väga palju tänaseks.
Marie
Marie
sõnum 02.07.2012 23:46:08 vasta tsitaadiga
Aga teema algataja ei tarvitse selline olla
janeklass
sõnum 03.07.2012 06:07:32 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Emaplaat siis selline,PSU on 450W ja vidio on integreeritud.
laurx kirjutas:
Kastijama leiab aset Rakveres.
loser kirjutas:
Jep,kõlar peks olema olemas.
sõnum 03.07.2012 08:43:55 vasta tsitaadiga
KUI konded on ok, võtke kuskilt korraks teine toide, enne peale panemist tehke clear_cmos (patarei välja, jumper 1-2 pealt 2-3 peale korraks ja siis tagasi) ja kui muud seal juba ära pole näpitud, peaks elule minema. vana toite sisse tasub piiluda, ega seal kondedel leket pole. rakveres on rauas pädev hinnavaatleja virks, uurige, kas tal aega on teie kasti uurida. kui oma pea peale ei hakka, tuleb väljastpoolt pädevust võtta, sedasi ise torkides võib veel elulooma teadmatusega loojakarja saata.
tasub kindlasti jälgida neid kolme sinist kondensaatorit, mis illustrativselt pildilt vastu vaatavad, neid on ka kõige keerulisem hankida.
janeklass
sõnum 03.07.2012 18:51:59 vasta tsitaadiga
Tänud hinnavaatlejad!
Oligi toide,proovisin alguses ühe vana 370w-sega,sellega ei teinud piiksugi(isegi vent ei hakanud tööle),siis sain ühe 400W-se sellega tuli pilt ette. Aga kas 400W-ne muidu sobiks,või pean leidma ikkagi vähemalt 450-se ,sest tal oli enne 450-ne?
sõnum 03.07.2012 19:43:25 vasta tsitaadiga
NEED 420/450 toited peaks poest vabalt saada olema ju.
Kivi345
sõnum 05.07.2012 16:57:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 162
rycyve
rycyve
sõnum 14.07.2012 09:09:35 vasta tsitaadiga
Sellest 400w täiesti piisab sellele kooslusele.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
kalaluu
kalaluu
sõnum 04.08.2012 10:55:24 vasta tsitaadiga
Röövin teemat. Peale äikest, hommikul panin kasti(fs scaleo T) tööle. Ei laadinud windowsi üles, tegin startup repairi, siis läks tööle. 10m ja lülitas lihtsalt välja end. Nüüd power nuppu vajutades läheb u 15s pärast tööle ja hakkab pikemaid piikse tegama väikese vahega. Kas lähen poodi uue toiteploki järgi? Tänud!
sõnum 04.08.2012 15:08:30 vasta tsitaadiga
kalaluu, Uuri emaplaadi manuaalist mida need piiksud tähendavad.
Kui OEM toode, siis eraldi emaplaadi manuaali pole. Siis pead üldmanuaalist vaatama.
kalaluu
kalaluu
sõnum 05.08.2012 08:27:55 vasta tsitaadiga
Aitäh, Tomorrow! Pääsesin lihtsalt, piiksude tähendust küll ei leidnud, aga tegin CLEAR CMOS ära ja kombes icon_smile.gif
emaplaat on http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/boards/Motherboards/asus/A8NE-FM/Man_A8NE-FM_uk.pdf
