uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Vana kõvaketta probleem märgi kõik teemad loetuks
Kapsapixel
Kapsapixel
sõnum 04.07.2012 01:00:53 Vana kõvaketta probleem vasta tsitaadiga
Mul on üks vana kõvaketas. WD800BB - 00JHA0 // DCM: HSBHYAJCH
kui ma panen ta arvutisse sisse, siis bios näeb kõvaketast aga arvuti ise sealt bootida ei saa, samuti ei näe windows seda ketast oma loendis kui on slave asendisse seatud.
Kas ketta pcb on läbi või on kõvaketas täiesti omadega panges?
Olen allveelaev mis lendab nagu kaamel red bulli laksu all.
Märt.
Märt.
sõnum 04.07.2012 06:46:43 vasta tsitaadiga
Kui sel kettal opsüsteemi pole, siis ei buudigi. Kui panid lisakettaks ja ei näe My Computersi all, siis vaata, mida kuvatakse Disk Managementis. Ja üldse, kuidas sul on kettaseadmed ühendatud? Infot on sul vähevõitu.
A.S.
sõnum 04.07.2012 09:25:17 Re: Vana kõvaketta probleem vasta tsitaadiga
Kapsapixel kirjutas:
Kui sama kaabli otsas kas master ketas üldse puudub või master on jumper'iga ainsaks kettaks seadistatud, ega siis slave ketas ei pruugi alati nähtav olla jah.
Kapsapixel
Kapsapixel
sõnum 04.07.2012 11:27:55 vasta tsitaadiga
sellel on windows xp. see on IDE ketas, seega - ide ühendus.
A.S.
sõnum 04.07.2012 13:39:23 vasta tsitaadiga
Profiilist võib nagu aru saada, et arvutis juba on eelnevalt üks WD IDE ketas olemas? Vaata, selle olemasoleva WD kettaga on selline probleem, et ketta jumperite asetus sõltub sellest, kas ketas on üksi seal kaabli otsas master seadetes (nagu seni) või on sama kaabli küljes ka veel täiendavalt slave ketas.
Seega, vaata ketaste jumperite asetus üle, vajadusel guugel aitab.
Kapsapixel
Kapsapixel
sõnum 04.07.2012 16:42:32 vasta tsitaadiga
LUKKU!!!
