Kapsapixel
04.07.2012 02:00:53
Vana kõvaketta probleem |
Mul on üks vana kõvaketas. WD800BB - 00JHA0 // DCM: HSBHYAJCH
kui ma panen ta arvutisse sisse, siis bios näeb kõvaketast aga arvuti ise sealt bootida ei saa, samuti ei näe windows seda ketast oma loendis kui on slave asendisse seatud.
Kas ketta pcb on läbi või on kõvaketas täiesti omadega panges?
_________________ Olen allveelaev mis lendab nagu kaamel red bulli laksu all. |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Märt.
04.07.2012 07:46:43
Kui sel kettal opsüsteemi pole, siis ei buudigi. Kui panid lisakettaks ja ei näe My Computersi all, siis vaata, mida kuvatakse Disk Managementis. Ja üldse, kuidas sul on kettaseadmed ühendatud? Infot on sul vähevõitu.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
A.S.
04.07.2012 10:25:17
Re: Vana kõvaketta probleem |
Kapsapixel kirjutas: |
samuti ei näe windows seda ketast oma loendis kui on slave asendisse seatud. |
Kui sama kaabli otsas kas master ketas üldse puudub või master on jumper'iga ainsaks kettaks seadistatud, ega siis slave ketas ei pruugi alati nähtav olla jah.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Kapsapixel
04.07.2012 12:27:55
sellel on windows xp. see on IDE ketas, seega - ide ühendus.
A.S.
04.07.2012 14:39:23
Profiilist võib nagu aru saada, et arvutis juba on eelnevalt üks WD IDE ketas olemas? Vaata, selle olemasoleva WD kettaga on selline probleem, et ketta jumperite asetus sõltub sellest, kas ketas on üksi seal kaabli otsas master seadetes (nagu seni) või on sama kaabli küljes ka veel täiendavalt slave ketas.
Seega, vaata ketaste jumperite asetus üle, vajadusel guugel aitab.
33 |
Kapsapixel
04.07.2012 17:42:32
sain vist korda. defektne kaabel
LUKKU!!!
lisa lemmikuks |
