uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  USb augud jamavad siis kui tahavad märgi kõik teemad loetuks
FJoss
sõnum 28.06.2012 20:37:47 USb augud jamavad siis kui tahavad vasta tsitaadiga
Tere, mul selline probleem, et vahest lihtsalt tuleb arvutil mõte et ei lubaks enam usb aukusi kasutada. Ehk siis mingi aeg, random aeg, kui lülituvad välja hiir ja wifipulk. Klaviatuur, mis tuleb ka usb aukudest jääb tööle, aga ma ei usu et hiir või wifipulk katki on, sest nad lülituvad korraga välja.
Kui see jama on, siis ei saa arvutitki sisse lülitada, kui võtan hiire ja netipulga usb august välja, siis saan sisse lülitada, muidu lööb mingi errori ja mingi punase märgi.
Paluks abi !
A.S.
sõnum 28.06.2012 20:52:49 Re: USb augud jamavad siis kui tahavad vasta tsitaadiga
FJoss kirjutas:
Seda veateadet siis lugeda ei kannata?
Aga kui WiFi pulk (või hiir) näiteks lühise tekitab, siis toite kaitselüliti võib ka mõnel teisel seadmel (pesal) toite välja lülitada küll. Lauaarvutist räägime vä?
FJoss
sõnum 28.06.2012 20:57:23 vasta tsitaadiga
jutt lauaarvutist, veateatest veel niipalju et ta tekib 15-ks sekundiks ja siis lülitub arvuti välja. Mis lühise lahenduseks oleks? jama selles et kui see värk tekib siis ta ongi suht pikalt. Vahest aitab see, et võtad juhtmed välja ja paned sisse tagasi, vahest ei aita.
A.S.
sõnum 28.06.2012 21:12:15 vasta tsitaadiga
Lahenduseks on mitte kasutada vigast USB seadet ehk siis ei pane seda väljatõmmatud juhet enam tagasi.
Ja kauaks see veateade ekraanile jääb, pole eriti oluline, oluline on veateate sisu.
sõnum 28.06.2012 21:15:07 vasta tsitaadiga
Võib vabalt olla ka emaplaadi n-ö "lõunasilla" enda viga, mis lolliks läheb, kui USB-seadmed küljes on.
Nii, et mida teevad USB-seadmed mõne teise arvuti küljes. Kui seal töötavad OK, siis on kindlasti emaplaadi enda probleem.
karusloom
sõnum 28.06.2012 21:17:55 vasta tsitaadiga
halb toide ??
A.S.
sõnum 28.06.2012 21:24:44 vasta tsitaadiga
Alustuseks võib ju lihtsalt klaviatuuri ja hiire asukohad/pesad omavahel ära vahetada ja vaadata, mis juhtub.
FJoss
sõnum 01.07.2012 10:39:12 vasta tsitaadiga
kui see juhtub, siis on 2 auku lukus, 2 töötavad.. nagu keegi mainis, võib hiir lühise tekitada, seda ma kõige enam arvangi siis nüüdseks, ennem ei teadnud et see võib 2 auku lukku lükata..
Nüüd millagi lähen ostan uue hiire, vaatame mis siis saab. Seda startimis Errorit pole veel kätte saanud. Süüdistan pigem hiirt, kui wifi pulka, sest hiir suht vana, pulk päris uus.
sõnum 03.07.2012 13:51:46 vasta tsitaadiga
KUI sa oleks tartus, võiks sulle ühte usb hiirt katsetamiseks laenata aga su asukoht on saladus.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
FJoss
sõnum 19.07.2012 23:31:51 vasta tsitaadiga
Ostsin hiire, olukord muutus paremaks, läks mõni aeg mööda, hakkasid jälle jamad. Vahest restardib, aga seda errorit ei tule. Vahest jooksevad lihtsalt programmid kokku. Suudab keegi välja mõelda milles jama võib olla?
Hardi
Hardi
sõnum 19.07.2012 23:37:52 vasta tsitaadiga
emaplaadi jama.. pakuks.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
FJoss
sõnum 20.07.2012 11:01:59 vasta tsitaadiga
et emaplaat läbi? oi jeerum, seda jama veel vaja
sõnum 20.07.2012 16:05:39 vasta tsitaadiga
vaata üle konded ja vajaduselt hangi kuskilt PCI usb kontra.
sellest aru saamisega oled tegelenud? võimalik, et masin ütleb sulle, et pesas on power surge.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 20.07.2012 16:09:31 vasta tsitaadiga
Wifi pulk neelab liiga palju voolu. Realtek kiviga?
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sõnum 20.07.2012 16:30:56 vasta tsitaadiga
See on hoopis emaplaadi viga, mingi sild või kontroller läheb töötamisel ülikuumaks ja siis need errorid ja kinnijooksmised ka tekivad.
FJoss
sõnum 04.08.2012 23:36:14 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
kas see läheks kalliks maksma selle parandamine v?
A.S.
sõnum 05.08.2012 09:25:50 vasta tsitaadiga
Parandatakse peamiselt läpaka emaplaate, kuna need on piisavalt kallid, lauaarvuti emaplaadi parandamisel erilist mõtet pole. Kui just ise ei paranda.
