FJoss
28.06.2012 20:37:47
USb augud jamavad siis kui tahavad |
Tere, mul selline probleem, et vahest lihtsalt tuleb arvutil mõte et ei lubaks enam usb aukusi kasutada. Ehk siis mingi aeg, random aeg, kui lülituvad välja hiir ja wifipulk. Klaviatuur, mis tuleb ka usb aukudest jääb tööle, aga ma ei usu et hiir või wifipulk katki on, sest nad lülituvad korraga välja.
Kui see jama on, siis ei saa arvutitki sisse lülitada, kui võtan hiire ja netipulga usb august välja, siis saan sisse lülitada, muidu lööb mingi errori ja mingi punase märgi.
Paluks abi !
A.S.
28.06.2012 20:52:49
Re: USb augud jamavad siis kui tahavad |
| FJoss kirjutas: |
| muidu lööb mingi errori ja mingi punase märgi. |
Seda veateadet siis lugeda ei kannata?
Aga kui WiFi pulk (või hiir) näiteks lühise tekitab, siis toite kaitselüliti võib ka mõnel teisel seadmel (pesal) toite välja lülitada küll. Lauaarvutist räägime vä?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
FJoss
28.06.2012 20:57:23
| jutt lauaarvutist, veateatest veel niipalju et ta tekib 15-ks sekundiks ja siis lülitub arvuti välja. Mis lühise lahenduseks oleks? jama selles et kui see värk tekib siis ta ongi suht pikalt. Vahest aitab see, et võtad juhtmed välja ja paned sisse tagasi, vahest ei aita.
A.S.
28.06.2012 21:12:15
Lahenduseks on mitte kasutada vigast USB seadet ehk siis ei pane seda väljatõmmatud juhet enam tagasi.
Ja kauaks see veateade ekraanile jääb, pole eriti oluline, oluline on veateate sisu.
34 |
28.06.2012 21:15:07
Võib vabalt olla ka emaplaadi n-ö "lõunasilla" enda viga, mis lolliks läheb, kui USB-seadmed küljes on.
Nii, et mida teevad USB-seadmed mõne teise arvuti küljes. Kui seal töötavad OK, siis on kindlasti emaplaadi enda probleem.
211 |
karusloom
28.06.2012 21:17:55
| halb toide ??
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
A.S.
28.06.2012 21:24:44
| Alustuseks võib ju lihtsalt klaviatuuri ja hiire asukohad/pesad omavahel ära vahetada ja vaadata, mis juhtub.
34 |
FJoss
01.07.2012 10:39:12
kui see juhtub, siis on 2 auku lukus, 2 töötavad.. nagu keegi mainis, võib hiir lühise tekitada, seda ma kõige enam arvangi siis nüüdseks, ennem ei teadnud et see võib 2 auku lukku lükata..
Nüüd millagi lähen ostan uue hiire, vaatame mis siis saab. Seda startimis Errorit pole veel kätte saanud. Süüdistan pigem hiirt, kui wifi pulka, sest hiir suht vana, pulk päris uus.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
FJoss
19.07.2012 23:31:51
| Ostsin hiire, olukord muutus paremaks, läks mõni aeg mööda, hakkasid jälle jamad. Vahest restardib, aga seda errorit ei tule. Vahest jooksevad lihtsalt programmid kokku. Suudab keegi välja mõelda milles jama võib olla?
Hardi
19.07.2012 23:37:52
emaplaadi jama.. pakuks.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
FJoss
20.07.2012 11:01:59
| et emaplaat läbi? oi jeerum, seda jama veel vaja
725 |
ricom2ger
20.07.2012 16:09:31
| Wifi pulk neelab liiga palju voolu. Realtek kiviga?
111 |
20.07.2012 16:30:56
| See on hoopis emaplaadi viga, mingi sild või kontroller läheb töötamisel ülikuumaks ja siis need errorid ja kinnijooksmised ka tekivad.
211 |
FJoss
04.08.2012 23:36:14
| tahanteada kirjutas: |
| See on hoopis emaplaadi viga, mingi sild või kontroller läheb töötamisel ülikuumaks ja siis need errorid ja kinnijooksmised ka tekivad. |
kas see läheks kalliks maksma selle parandamine v?
A.S.
05.08.2012 09:25:50
| Parandatakse peamiselt läpaka emaplaate, kuna need on piisavalt kallid, lauaarvuti emaplaadi parandamisel erilist mõtet pole. Kui just ise ei paranda.
34 |
