uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas tasub 9500-st teha 9500 PRO märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Johnny.B.Goode
sõnum 26.08.2003 21:33:52 vasta tsitaadiga
tegi nii nagu Tiit26 õpetas tõmbasin netist cat 3.6 driverid ja temale vastava patchi unzippizin patchi nii nagu tiit26 ülalpool maininud ja tegin restarti kuid 3dmargis punkte juurde ei tulnud. Siiń foorumis üks ütles kah et mul arvuti nõrk et ma punkte juurde ei saa. Kui kuidas ma nüüd tean kas minu kaardist siis sai 9500 pro või 9700 või kas tast üldse midagi sai kas seda saab kuidagi eraldi testida näit et kontrollida kas nüüd töötavad 8 pipeline ja 256 bit mälu. Muidu mängudes mul peale seda asja küll mingeid anomaaliaid ei ole. Palun andke nõu.
pl1600
sõnum 26.08.2003 21:44:34 vasta tsitaadiga
aga pane omega hacked driver parem
enne muidugi vanad maha kõik
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
tiit26
sõnum 26.08.2003 22:08:31 vasta tsitaadiga
Johnny.B.Goode kirjutas:
Eks see 9700-ks saamine üks paras õnnemäng on, ühel õnnestub, teisel mitte. Aga seda, kas 8 pipeline töötab, vaata Riva Tuneriga. Seal peaks siis olema rida: 256-bit R300 (8x1)with 128 MB DDR memory
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
pl1600
sõnum 26.08.2003 22:28:45 vasta tsitaadiga
eks ta nagu õnnestub ikka, aga chessboardi võib ette visata kui mõni pipe ei tööta
mäx2
Johnny.B.Goode
sõnum 27.08.2003 22:33:21 vasta tsitaadiga
Installisin omega haced driveri ja siis installeerisin rivatuneri. Panin rivatuneri käima ja seal ta näitab 256-bit R300 (8x1) with 128 MB DDR memory. Kas see tähendab et 9500 sai 9700. 3dmargis ma punkte juurde ei saanud kuid siin foorumis üks ütles kah et mu arvuti liiga nõrk ja seetõttu punkte juurde ei tule. Kas ma saan veel kuidagi kontrollida kast tast sai ikka 9700.
pl1600
sõnum 27.08.2003 22:43:56 vasta tsitaadiga
256 bitine 8 pipe-ga ongi 9700
ja kui klokid ka siis saad 9700 pro
mäx2
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas tasub 9500-st teha 9500 PRO mine lehele eelmine  1, 2
