WAV
13.06.2012 07:08:12
Uudises mainitud vägevad SSD mahud on siiski maksimumkonfi variantide jaoks, mis aga on siis ka mainitust baashinnast kallimad.
Huvitav, et HDD alternatiivina pakub Apple neile ainult 5400rpm kettaid, mitte 7200rpm kettaid.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
WAV
13.06.2012 20:44:29
Andrus Luht kirjutas: |
WAV, temperatuur ja voolutarve... |
Tänapäeva 2,5" HDD põlvkondadel pole voolutarbes ja temperatuuris 5400rpm ja 7200rpm mudelite vahel enam olulist erinevust, ka absoluutväärtuses on need numbrid juba väga väikesed (sellise võimsuseraldusega ei lähe enam korralikult leigekski):
5400rpm (HGST Z5K500) = idle 0,8W / read&write 1,6W / seek 1,8W
7200rpm (HGST Z7K500) = idle 1,0W / read&write 1,8W / seek 2,1W
See marginaalne erinevus ei saa küll probleemiks olla.
Pigem hoiab Apple mingit konservatiivset joont...
margus1000
13.06.2012 20:46:18
Ühest küljest on vanal Pro-l ketta vahetamine nii lihtne, et sellega saab iga natukenegi asjalikum arvutitundja hakkama. Teisest küljest, tundub et Apple laseb meelega vanu Pro-sid põhja. Ja uus Pro ainult 15", 13" polegi? Ja aku ainult 7 tundi. No andke olla.
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
renhoelder
13.06.2012 21:20:11
margus1000, 13" ju mingi spec bump vist oli. Ja ainult 7 tundi? Sellist riistvara arvestades on see ju igati hea tulemus.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
warwas
14.06.2012 00:07:02
WAV kirjutas: |
Pigem hoiab Apple mingit konservatiivset joont... |
Nad harrastavad seda juba üsna pikka aega.
Minu iBook tuli tehasest lausa 4200 pöördese kettaga.
Alles siis, kui see suurema ja kiirema vastu vahetatud sai, sain aru, milline õudne pudelikael see üldisele jõudlusele oli.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
margus1000
14.06.2012 10:15:06
renhoelder kirjutas: |
margus1000, 13" ju mingi spec bump vist oli. Ja ainult 7 tundi? Sellist riistvara arvestades on see ju igati hea tulemus. |
Pidasin siin silmas uut põlvkonda. 13 sai ainult uue prose ja kiibistiku. 7 tundi sellise suuruse, kaalu ja jõudlusega masina kohta on tänasel päeval ikka häbematult vähe. Oleksid võinud sealt vanast optilise välja visata ja akut rohkem panna. Natukenegi parem ekraan poleks samuti paha olnud. Juba samm edasi. Lõppude lõpuks ju nende kõige müüdum.
Taavi©
16.06.2012 00:26:02
WAV kirjutas: |
Vahe on 20% ja + pole mingi pisiasi, oleks 2-5% vms..
Aku kohapealt:
Teile muidu meeldivad ilusad numbrid vist, nagu enamus läpaka tootjad (aku 6.5h) reaalselt 3-4h, mäkkide puhul on see 7h+ ma julgeks öelda, vähemalt mu kunagise mäki puhul oli nii, tootja väitis, et 5-6h aga reaalselt pidas vahest 10h, oleneb mis parasjagu töös oli, vägisi jääb mulje, et inimesed usuvad reklaaminumbritesse rohkem kui reaalsetesse näitajatesse.
6 :: |
328 |
WAV
16.06.2012 08:08:59
Taavi© kirjutas: |
WAV kirjutas: |
Vahe on 20% ja + pole mingi pisiasi, oleks 2-5% vms.. |
Aga arvuta kui palju see erinevus sülearvuti kui terviku kogu võimsustarbest moodustab
Taavi©
16.06.2012 10:23:56
20% siit, 20% sealt, nii see kokkuhoid tuleb
6 :: |
328 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
margus1000
19.06.2012 23:45:12
See Kuldar nüüd küll mingi kirgas kriit ei ole. Esiteks on nn. "artikkel" kokkuvõte stiilis naised-saunas-rääkisid. Loobime arvamusi nagu oleks ise kasutanud. Teiseks 3,3 ja 3,6 GHz-i peaks kuskil midagi tiksuma panema. OK, ei tunne Apple asju ja paneb lambist, aga kui midagi läpakatest üldse teab, siis nii kõrgele Intel veel ei hüppa ... Inglise keel tal longab. Ja muidugi see "vanad on odavamad" jutt. Kui vana samasuguseks konfida kui uus, siis tuleb 200.- € kallim. Viletsaim ekraan lisaks. 1680x1050 paneb veel soti otsa.
Pidev jutt, et ainus normaalne läppar on see, kus saab ööd ja päevad ise mütata, no ma ei tea. Mille jaoks see garantii siis on? On neid kes töötavad arvutiga, kuid Apple sihtgrupp on vist ikka need kes tööks arvutit kasutavad. Kruvikeerajapoisid vaevalt Mac-e ostavad. Kui aku saab läbi, siis viid esindusse ja lased uue panna. Kas nad liimivad selle sinna ja kas vana läheb äravõtmisel katki, no mis see sinu asi on? Ja jutt ekraanist? Air-il ei ole klaasi. Samuti ei ole klaasi Antiglare Hi-res 15"-sel. Viga saab kohe ekraan, nagu ka Retinal, kus klaas on osa ekraanist.
On küllalt ka juba neid ülevaateid, kus inimesed asjale käed külge saanud, aga osa vingub nagu see "tark", osa kiidab ekraanist pimestatult. Peab Anandi arvamuse ära ootama. Anand on õige IT mees, kasutanud kõike ja ei ole milleski pimesi kinni, seega küllaltki objektiivne. Ja lõppude-lõpuks, oma silm on kuningas
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Rebel_
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Ho Ho
20.06.2012 10:10:34
Mälu ega akut samuti afaik
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
margus1000
20.06.2012 20:26:26
Tegelikult on ikka vist 2,3 ja 2,6, sinu näidete puhul 2,8 ja 2,7. Väikeses korpuses ja Apple vaikusele suunatud jahutusega need asjad vaevalt nii kõrgele hüppavad. Muidu seda 2,3 ja 2,6 poleks kuskil kirjas, rahvas armastab ju numbreid
Sa näitad õiget kohta kus infot on ja siis ajad jama. Mälu ja akut ei saa ise vahetada, "vinti" küll. Ainult ühe kruviga kinni, seega lihtsam kui vanal Pro-l
Sa ise ikka lugesid, mis seal kirjas oli?
warwas
20.06.2012 20:56:24
margus1000 kirjutas: |
Sa ise ikka lugesid, mis seal kirjas oli? |
Paanikat tehakse vast sellepärast, et tegu pole hetkel poest riiulilt võetava kettaga
iFixit kirjutas: |
The proprietary SSD isn't upgradeable either (yet), as it is similar but not identical to the one in the Air. It is a separate daughtercard, and we’re hopeful we can offer an upgrade in the near future. |
Ehk siis arvatavasti on see puhtalt aja küsimus, millal mingid kolmanda partei kaardid/kettad turule jõuavad.
224 |
21.06.2012 09:25:29
margus1000, arvad seega, et protsessorid on eriversioonid, kus on vähema peale piiratud maksimaalset kella?
margus1000
21.06.2012 09:49:46
mikk36 kirjutas: |
margus1000, arvad seega, et protsessorid on eriversioonid, kus on vähema peale piiratud maksimaalset kella? |
Ei arva. Lihtsalt tean, et turbo laseb takti üles juhul kui selleks on võimalus. Need ülemised numbrid ei ole default. Võimalusel. Vaevalt väikeses korpuses ja madalate pööretega vendi puhul seda võimalust niiväga on. Ei tasu seda numbrimaagiat niiväga uskuda. See on rohkem ninanokkijatest numbritöllide lõbuks. Garanteeritud takt on kirjas ja see nii kõrgele ei hüppa.
21.06.2012 10:30:41
margus1000, rääkimata sellest, et see suurim number on vaid ühe tuuma peal korraga. Arvan siiski, et see number ei ole midagi ulmelist saavutada.
Rebel_
10 |
margus1000
22.06.2012 11:03:37
Air-i see keeruline upgrade ei peatanud. Nähtavasti on Apple sihtgrupp ikka arvuti kasutajad, mitte arvuti jaoks töötajad.
