uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Uued MacBook Air ja MacBook Pro sülearvutid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
WAV
sõnum 13.06.2012 06:08:12 vasta tsitaadiga
Uudises mainitud vägevad SSD mahud on siiski maksimumkonfi variantide jaoks, mis aga on siis ka mainitust baashinnast kallimad.
Huvitav, et HDD alternatiivina pakub Apple neile ainult 5400rpm kettaid, mitte 7200rpm kettaid.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 13.06.2012 08:23:26 vasta tsitaadiga
WAV, temperatuur ja voolutarve...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
WAV
sõnum 13.06.2012 19:44:29 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
Tänapäeva 2,5" HDD põlvkondadel pole voolutarbes ja temperatuuris 5400rpm ja 7200rpm mudelite vahel enam olulist erinevust, ka absoluutväärtuses on need numbrid juba väga väikesed (sellise võimsuseraldusega ei lähe enam korralikult leigekski):
5400rpm (HGST Z5K500) = idle 0,8W / read&write 1,6W / seek 1,8W
7200rpm (HGST Z7K500) = idle 1,0W / read&write 1,8W / seek 2,1W
See marginaalne erinevus ei saa küll probleemiks olla.
Pigem hoiab Apple mingit konservatiivset joont...
margus1000
margus1000
sõnum 13.06.2012 19:46:18 vasta tsitaadiga
Ühest küljest on vanal Pro-l ketta vahetamine nii lihtne, et sellega saab iga natukenegi asjalikum arvutitundja hakkama. Teisest küljest, tundub et Apple laseb meelega vanu Pro-sid põhja. Ja uus Pro ainult 15", 13" polegi? Ja aku ainult 7 tundi. No andke olla.
God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference.
renhoelder
renhoelder
sõnum 13.06.2012 20:20:11 vasta tsitaadiga
margus1000, 13" ju mingi spec bump vist oli. Ja ainult 7 tundi? Sellist riistvara arvestades on see ju igati hea tulemus.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
warwas
warwas
sõnum 13.06.2012 23:07:02 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Nad harrastavad seda juba üsna pikka aega.
Minu iBook tuli tehasest lausa 4200 pöördese kettaga.
Alles siis, kui see suurema ja kiirema vastu vahetatud sai, sain aru, milline õudne pudelikael see üldisele jõudlusele oli.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
margus1000
margus1000
sõnum 14.06.2012 09:15:06 vasta tsitaadiga
renhoelder kirjutas:
Pidasin siin silmas uut põlvkonda. 13 sai ainult uue prose ja kiibistiku. 7 tundi sellise suuruse, kaalu ja jõudlusega masina kohta on tänasel päeval ikka häbematult vähe. Oleksid võinud sealt vanast optilise välja visata ja akut rohkem panna. Natukenegi parem ekraan poleks samuti paha olnud. Juba samm edasi. Lõppude lõpuks ju nende kõige müüdum.
Taavi©
Taavi©
sõnum 15.06.2012 23:26:02 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Vahe on 20% ja + pole mingi pisiasi, oleks 2-5% vms..
Aku kohapealt:
Teile muidu meeldivad ilusad numbrid vist, nagu enamus läpaka tootjad (aku 6.5h) reaalselt 3-4h, mäkkide puhul on see 7h+ ma julgeks öelda, vähemalt mu kunagise mäki puhul oli nii, tootja väitis, et 5-6h aga reaalselt pidas vahest 10h, oleneb mis parasjagu töös oli, vägisi jääb mulje, et inimesed usuvad reklaaminumbritesse rohkem kui reaalsetesse näitajatesse.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
WAV
sõnum 16.06.2012 07:08:59 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
WAV kirjutas:
Aga arvuta kui palju see erinevus sülearvuti kui terviku kogu võimsustarbest moodustab icon_wink.gif
Taavi©
Taavi©
sõnum 16.06.2012 09:23:56 vasta tsitaadiga
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
AJ
AJ
sõnum 19.06.2012 22:07:38 vasta tsitaadiga
Artikkel MacBook Pro kohta
Uus MacBook Pro nõuab kompromissi
margus1000
margus1000
sõnum 19.06.2012 22:45:12 vasta tsitaadiga
See Kuldar nüüd küll mingi kirgas kriit ei ole. Esiteks on nn. "artikkel" kokkuvõte stiilis naised-saunas-rääkisid. Loobime arvamusi nagu oleks ise kasutanud. Teiseks 3,3 ja 3,6 GHz-i peaks kuskil midagi tiksuma panema. OK, ei tunne Apple asju ja paneb lambist, aga kui midagi läpakatest üldse teab, siis nii kõrgele Intel veel ei hüppa ... Inglise keel tal longab. Ja muidugi see "vanad on odavamad" jutt. Kui vana samasuguseks konfida kui uus, siis tuleb 200.- € kallim. Viletsaim ekraan lisaks. 1680x1050 paneb veel soti otsa.
Pidev jutt, et ainus normaalne läppar on see, kus saab ööd ja päevad ise mütata, no ma ei tea. Mille jaoks see garantii siis on? On neid kes töötavad arvutiga, kuid Apple sihtgrupp on vist ikka need kes tööks arvutit kasutavad. Kruvikeerajapoisid vaevalt Mac-e ostavad. Kui aku saab läbi, siis viid esindusse ja lased uue panna. Kas nad liimivad selle sinna ja kas vana läheb äravõtmisel katki, no mis see sinu asi on? Ja jutt ekraanist? Air-il ei ole klaasi. Samuti ei ole klaasi Antiglare Hi-res 15"-sel. Viga saab kohe ekraan, nagu ka Retinal, kus klaas on osa ekraanist.
On küllalt ka juba neid ülevaateid, kus inimesed asjale käed külge saanud, aga osa vingub nagu see "tark", osa kiidab ekraanist pimestatult. Peab Anandi arvamuse ära ootama. Anand on õige IT mees, kasutanud kõike ja ei ole milleski pimesi kinni, seega küllaltki objektiivne. Ja lõppude-lõpuks, oma silm on kuningas icon_wink.gif
sõnum 20.06.2012 00:31:43 vasta tsitaadiga
margus1000 kirjutas:
http://ark.intel.com/products/64895/Intel-Core-i5-3360M-Processor-%283M-Cache-up-to-3_50-GHz%29
http://ark.intel.com/products/64889/Intel-Core-i7-3820QM-Processor-%288M-Cache-up-to-3_70-GHz%29
Läheb nõks kõrgemalegi.
NB, tegu ei ole antud sülearvutites kasutatavate protsessoritega, tõin lihtsalt näited sellest, kuhu Intel ametlikult lubab minna.
Rebel_
sõnum 20.06.2012 09:05:06 vasta tsitaadiga
Kõvaketast ei saa ka ise vahetada.
http://www.ifixit.com/Teardown/MacBook-Pro-with-Retina-Display-Teardown/9462/1#.T-F1kBdthoO
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.06.2012 09:10:34 vasta tsitaadiga
Mälu ega akut samuti afaik
margus1000
margus1000
sõnum 20.06.2012 19:26:26 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tegelikult on ikka vist 2,3 ja 2,6, sinu näidete puhul 2,8 ja 2,7. Väikeses korpuses ja Apple vaikusele suunatud jahutusega need asjad vaevalt nii kõrgele hüppavad. Muidu seda 2,3 ja 2,6 poleks kuskil kirjas, rahvas armastab ju numbreid icon_biggrin.gif
Rebel_ kirjutas:
Sa näitad õiget kohta kus infot on ja siis ajad jama. Mälu ja akut ei saa ise vahetada, "vinti" küll. Ainult ühe kruviga kinni, seega lihtsam kui vanal Pro-l icon_wink.gif
Sa ise ikka lugesid, mis seal kirjas oli?
warwas
warwas
sõnum 20.06.2012 19:56:24 vasta tsitaadiga
Rebel_ kirjutas:
Paanikat tehakse vast sellepärast, et tegu pole hetkel poest riiulilt võetava kettaga
iFixit kirjutas:
The proprietary SSD isn't upgradeable either (yet), as it is similar but not identical to the one in the Air. It is a separate daughtercard, and we’re hopeful we can offer an upgrade in the near future.
Ehk siis arvatavasti on see puhtalt aja küsimus, millal mingid kolmanda partei kaardid/kettad turule jõuavad.
sõnum 21.06.2012 08:25:29 vasta tsitaadiga
margus1000, arvad seega, et protsessorid on eriversioonid, kus on vähema peale piiratud maksimaalset kella?
margus1000
margus1000
sõnum 21.06.2012 08:49:46 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ei arva. Lihtsalt tean, et turbo laseb takti üles juhul kui selleks on võimalus. Need ülemised numbrid ei ole default. Võimalusel. Vaevalt väikeses korpuses ja madalate pööretega vendi puhul seda võimalust niiväga on. Ei tasu seda numbrimaagiat niiväga uskuda. See on rohkem ninanokkijatest numbritöllide lõbuks. Garanteeritud takt on kirjas ja see nii kõrgele ei hüppa.
sõnum 21.06.2012 09:30:41 vasta tsitaadiga
margus1000, rääkimata sellest, et see suurim number on vaid ühe tuuma peal korraga. Arvan siiski, et see number ei ole midagi ulmelist saavutada.
Rebel_
sõnum 22.06.2012 09:14:13 vasta tsitaadiga
Mac'i upgradest veel:
http://www.justsaypictures.com/windows-and-mac-upgrade.html
margus1000
margus1000
sõnum 22.06.2012 10:03:37 vasta tsitaadiga
Air-i see keeruline upgrade ei peatanud. Nähtavasti on Apple sihtgrupp ikka arvuti kasutajad, mitte arvuti jaoks töötajad.
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Uued MacBook Air ja MacBook Pro sülearvutid mine lehele eelmine  1, 2
