uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HP ventilaator ei lähe käima (tiksub) märgi kõik teemad loetuks
matzki
matzki
sõnum 19.06.2012 19:22:32 HP ventilaator ei lähe käima (tiksub) vasta tsitaadiga
Tere
Probleem HP 6735b läpaka vendiga.
Ventilaator ei lähe käima, kui arvuti käima panna. On näha, et ventikas paar tiksumist (väikest liigutust) teeb aga venti käima ei tõmba. vent ise kinnikiilunud ega midagi pole.
Kui näpuga aidata vent liikuma siis hakkab pöörlema, kuid suuremaid pöördeid ei tulegi. Isegi kui temp jõuab 80-90C. Vanasti ikka vent pani kiirust/ pöördeid juurde kui temp tõusus. nüüd laseb ühe hooga koguaeg.
Proovisin ka teisi vent(teiste arvutite, mitte sama mudeli) kuid teised käituvad samamoodi.
Kas asi võib olla BIOSis?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
mart006
mart006
sõnum 20.06.2012 15:01:35 vasta tsitaadiga
BIOSi seaded saad ise järgi vaadata. Proovi seadet ''Fan always on while on AC power'' vms.
BIOSi proovi võimalusel ära uuendada. Kui see ei aita, on viga emaplaadil - termoandur või ventilaatori toide.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 61
matzki
matzki
sõnum 21.06.2012 23:22:55 vasta tsitaadiga
Panin BIOSi viimase vers. peale ja tundub,e t hetkel justkui töötab nagu peab. Loodame, et nii ka jääb.
sõnum 26.06.2012 18:44:32 vasta tsitaadiga
kui pole piisavalt kuum või arvab, et pole piisavalt kuum siis ei uhagi..
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
matzki
matzki
sõnum 26.06.2012 19:18:15 vasta tsitaadiga
Tundub, et ta arvab vaid...
Kui on 55C siis jääb seisma... 60C peal hakkab tiirlema aga nii vaikselt et 90C tuleb liigagi kiirelt kätte. Milles võib viga olla?
sõnum 26.06.2012 19:49:36 vasta tsitaadiga
kas seal on protsessor vahetatud? masina "profiil" võib olla mõne teise prose jaoks. teine asi on kehv kontakt kui temp liiag järsku tõuseb. kui tahad kogu aeg vuhama panna, jooda must ja punane USB ahelasse, kollane jäta pistikusse.
matzki
matzki
sõnum 26.06.2012 22:14:21 vasta tsitaadiga
Protsessor on sama. Vb siis tõesti kontakti viga. Ja ehk siis viimse lahendusena teen ülal nimetatud nippi. (Kas valge jääb koos kollasega nii nagu nad on?)
sõnum 26.06.2012 22:20:50 vasta tsitaadiga
kollane peab külge jääma. see on pööreteandur. must ja punane on mass ja faas.
sõnum 26.06.2012 22:57:30 vasta tsitaadiga
See on hoopis ventilaatori probleem, et ta ei suuda enam madalamal pingel õigesti tööle minna. Kas siis on tolmuvilt kusagil labade vahel või on kassi-koerakarvad võlli vahel, mis iganes, mis ventilaatori "kinni poob".
