matzki
19.06.2012 19:22:32
HP ventilaator ei lähe käima (tiksub) |
Tere
Probleem HP 6735b läpaka vendiga.
Ventilaator ei lähe käima, kui arvuti käima panna. On näha, et ventikas paar tiksumist (väikest liigutust) teeb aga venti käima ei tõmba. vent ise kinnikiilunud ega midagi pole.
Kui näpuga aidata vent liikuma siis hakkab pöörlema, kuid suuremaid pöördeid ei tulegi. Isegi kui temp jõuab 80-90C. Vanasti ikka vent pani kiirust/ pöördeid juurde kui temp tõusus. nüüd laseb ühe hooga koguaeg.
Proovisin ka teisi vent(teiste arvutite, mitte sama mudeli) kuid teised käituvad samamoodi.
Kas asi võib olla BIOSis?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
61 |
mart006
20.06.2012 15:01:35
BIOSi seaded saad ise järgi vaadata. Proovi seadet ''Fan always on while on AC power'' vms.
BIOSi proovi võimalusel ära uuendada. Kui see ei aita, on viga emaplaadil - termoandur või ventilaatori toide.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
matzki
21.06.2012 23:22:55
| Panin BIOSi viimase vers. peale ja tundub,e t hetkel justkui töötab nagu peab. Loodame, et nii ka jääb.
61 |
725 |
matzki
26.06.2012 19:18:15
Tundub, et ta arvab vaid...
Kui on 55C siis jääb seisma... 60C peal hakkab tiirlema aga nii vaikselt et 90C tuleb liigagi kiirelt kätte. Milles võib viga olla?
61 |
725 |
matzki
26.06.2012 22:14:21
| Protsessor on sama. Vb siis tõesti kontakti viga. Ja ehk siis viimse lahendusena teen ülal nimetatud nippi. (Kas valge jääb koos kollasega nii nagu nad on?)
61 |
725 |
26.06.2012 22:57:30
| See on hoopis ventilaatori probleem, et ta ei suuda enam madalamal pingel õigesti tööle minna. Kas siis on tolmuvilt kusagil labade vahel või on kassi-koerakarvad võlli vahel, mis iganes, mis ventilaatori "kinni poob".
211 |
