uus teema   vasta Uudised »  Arvuti ja internet »  Fujitsu murdis 923-bitise krüpto märgi kõik teemad loetuks
sõnum 19.06.2012 13:04:27 Fujitsu murdis 923-bitise krüpto vasta tsitaadiga
link :: The Register
Fujitsu on püstitanud uue krüptograafia-alase rekordi, murdes ligi 150 päevaga lahti seni murdmatuks peetava 278 numbrilise (923-bit) krüpteeringu. Eelmine rekord pärines aastast 2009, kui murti lahti 204 numbriline (676 bit) krüpteering. Koostööd tehti Kyushu ülikooli ja Jaapani info-ja kommunikatsioonitehnoloogia Instituudiga (NICT).
We were able to overcome this problem by making good use of various new technologies, that is, a technique optimising parameter setting that uses computer algebra, a two dimensional search algorithm extended from the linear search, and by using our efficient programing techniques to calculate a solution of an equation from a huge number of data, as well as the parallel programming technology that maximises computer power.
Loe lähemalt meetoditest Fujitsu lehelt.
HV-s ID-kaardiga autentimine
viimati muutis Tanel 20.06.2012 09:20:55, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 19.06.2012 13:42:29 vasta tsitaadiga
Tegelikult ei läinud vaja superarvutit
New Achievements
As for a security evaluation of cryptographies, we succeeded with the cryptanalysis of the pairing-based cryptography of 278 digits (923 bits) by using 21 personal computers (252 cores) in 148.2 days. The cryptanalysis is the equivalent to spoofing the authority of the information system administrator. As a result, for the first time in the world we proved that the cryptography of the parameter was vulnerable and could be broken in a realistic amount of time.
Paneb mõtlema, mida küll hiinlased oma uute superarvutitega teevad/suudavad...
madest
madest
sõnum 19.06.2012 13:48:07 vasta tsitaadiga
No more secrets, Marty.
neros
neros
sõnum 19.06.2012 14:41:00 vasta tsitaadiga
Et siis... kas kusagil mingi list on üleval mis algoritmid veel turvalised on nüüd?
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
anubis
anubis
sõnum 19.06.2012 15:16:52 vasta tsitaadiga
madest kirjutas:
sõnum 19.06.2012 15:24:04 vasta tsitaadiga
madest kirjutas:
aga pairing-based cryptography peaks olema suhteliselt üldine mõiste või ma eksin?
milliseid reaalseid algoritme või vahendeid see mõjutab?
- londiste
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.06.2012 15:42:10 vasta tsitaadiga
bullshit
Ühtki krüptolahendust ei pea keegi murdmatuks. On lihtsalt erinevad murdmiskeerukuse astmed.
anubis
anubis
sõnum 19.06.2012 15:49:43 vasta tsitaadiga
Proof of concept. Eks kõige hullem ole selle juures see, et eeldati brute force laialilammutamist paari(saja)tuhande aasta jooksul. 142 päeva ühe räkitäie off-the-shelf riistvaraga...nojah. icon_smile.gif
Rebel_
sõnum 19.06.2012 15:56:44 vasta tsitaadiga
Ho Ho,
Seda pole Üksik krüptolahenduste pakuja kunagi väitnudki.
piisab, et oleks nii turvaline info väärtus ei ületaks murdmiseks kasutavate ressursside kulu.
iguaan
iguaan
sõnum 20.06.2012 01:45:13 vasta tsitaadiga
kõik inimloodud on "loetav" teise poolt.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 20.06.2012 02:13:07 vasta tsitaadiga
Aga kuidas on lood näiteks 128it SSL lahtimurdmisega?
Ärge näkku lööge! icon_rolleyes.gif Pole asjaga väga kursis, aga kui "nii lihtsalt" 923bit krüpto lahti murtakse siis miks mitte näiteks online pokkerilauas ei suudaks teiste kaarte lahti krüptida.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
neros
neros
sõnum 20.06.2012 06:30:26 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Nii palju kui ma lugesin, siis mitte ei 'krüptitud lahti' vaid bruteforceti. Lahtikrüptimine on selliste algoritmide puhul suht võimatu, ainuke lootustandev lahendus ongi ainult toores jõud, mida ka siinkohal kasutati. Ja selleks kulus päris mitu kuud esiteks.
Tesieks, online pokkerilauas ei saadeta teiste kaarte üle interneti laiali. Kaardid on serveripoolel, neid saad ainult siis teada, kui sa otse serverit ründad, ning teoorias on korralike pokkerisaitide turvalisus samal tasemel "päris" kasiinodega, a la sul on internal struktuurile ligipääs vaid füüsiliselt või läbi turvatud SSH kaudu, edu selle murdmisel kui default seaded on muudetud thumbs_up.gif
GitHub
siinus
siinus
sõnum 20.06.2012 06:49:44 vasta tsitaadiga
madedog, paar viga on su jutus. Kaardid võivad serveris "istuda", aga selleks, et inimene oma kodus nende edasist saatust otsustada saaks, peab mingi info neist ju ka lõppkasutaja arvutisse jõudma.
Kõige lihtsam näide on youtube videod.
Kas sa käid tihti pokkerisaitidel läbi ssh?
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
neros
neros
sõnum 20.06.2012 08:22:08 vasta tsitaadiga
Jutt käib _teiste_ kaartidest. Mitte su enda omadest. Otse loomulikult kui sa tead kes teised mängijad füüsiliselt on, võid nende vahele ju snifferi panna icon_lol.gif. Point ongi selles, et mängijana sa ei saa teiste kaarte enne kätte kui nad ümber keeratakse. Mitte mingil juhul ei tahaks uskuda, et pokkerisaidid saadavad kaardid laiali ja panevad lihtsalt juurde lipukese "hidden" ja usaldatakse klienti, et nad neid ümber ei pööra.
Lisaks: SSH oli "serveri internalile" ligipääsus, mitte pokkerisaidile endale. Eriti viletsa turvalisusega server peaks olema, kui keegi suudaks serverimälu läbi veebibrauseri lugeda.
GitHub
madest
madest
sõnum 20.06.2012 08:54:29 vasta tsitaadiga
enamus https saite on ainult 128 bit ?
WAV
sõnum 20.06.2012 09:02:53 vasta tsitaadiga
Lihtsal brute force murdmisel oleneb kulunud aeg eelkõige sellest, kui ruttu jõuti otsast alustades juhuslikult juba õige võtmeni. Kõige ideaalsemal juhul saab see toimuda ju lausa silmapilkselt, siis kui esimene proovitav kood ongi kogemata täpselt see õige. Nagu loto jackpoti tabamine. Seega lahtimurdmise ajarekordid on ka nagu rohkem juhusliku vedamise asi.
anubis
anubis
sõnum 20.06.2012 09:03:29 vasta tsitaadiga
Mitu kuud jah, aga of-the-shelf riistvaraga (21 masinat).
Viska selle probleemi kallale ntks hiinlaste petaflop supercomputer...
madest
madest
sõnum 20.06.2012 09:40:51 vasta tsitaadiga
Kas seda aega ei mõõdeta siis nii et võetakse kõige pikem tee ja siis välistuste abil lühendatakse ehk kui anda mõni reaalne shrift dekrüptimiseks siis oleks aeg ilmselt veel lühem kui see 150 päeva.
Teadlased laboris ei bruteforce mingit suvalist et oih jee lahti saime .. 1 päev läks miljon bitti decrüptiks see ei käi nii !
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.06.2012 09:41:51 vasta tsitaadiga
SSL ning nonde 21 aparaadi poolt muugitud krüptoalgoritm on kardinaalselt erinevad. Viimane kusjuures katsejärgus ning selle murdmise üks eesmärkidest oligi näidata, et algoritm on puudulik.
degreal
sõnum 20.06.2012 10:23:08 vasta tsitaadiga
256bit võtme kohta selline huvitav arvutus: http://everything2.com/title/Thermodynamics+limits+on+cryptanalysis
Even sucking all the energy from a supernova would be just enough to pass through all states of a 219-bit counter... So, it is clear that a 256-bit key (which, just to be represented while we brute-force it on our ideal computer, would require the energy that 400.000.000.000.000.000.000 suns like our sun radiate in a year...) seems errrr... kinda difficult to brute-force...
soomer
sõnum 20.06.2012 15:44:23 hmm vasta tsitaadiga
See arvutus tundub küll väga imelik olevat.
Ei saa aru kas seda energiat on vaja selleks et need võimalikud biti jadad läbi vaadata või samaaegselt mingis mälus hoida?
Teiseks, selleks et 256 bit võtit lahti murda, pole sul vaja läbi proovida kõik võimalikud väärtustused. Näiteks RSA murdmiseks saab kasutada võtme faktoriseerimist, mis ka kõige aeglasema algoritmiga vajaks vaid ruutjuur võtme suurusest läbivaatus samme. (128bit)
degreal kirjutas:
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 20.06.2012 22:30:10 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Huvitav. Kui mulle ju jõuavad kaardid kätte (samamoodi teistele, aga neid me ei näe) siis mingi info ju tuleb ikkagi sisse. Samuti pokkeri "chatis" dealer ju isegi kuvab sinu kaardid plain tekstina.
kazzka
sõnum 20.06.2012 22:42:27 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Teiste mängijate kaartide info saadetakse alles showdownil sinu arvutisse, enne seda istub kõik info turvaliselt serveris. Sind on lihtsalt eksitatud tagurpidi olevate kaartide piltidega?
neros
neros
sõnum 21.06.2012 06:26:41 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
doh.gif "mängijana sa ei saa teiste kaarte enne kätte kui nad ümber keeratakse". Jah, seni on ainult pildid.
GitHub
HacaX
HacaX
sõnum 24.06.2012 17:48:56 vasta tsitaadiga
Rebel_ kirjutas:
Ho Ho,
Ole nüüd, "100% murdmatust" väidetakse stabiilselt (ja siis longitakse saba jalge vahel minema kui päris krüptograafid programmi pihuks ja põrmuks teevad). Ja vähemalt üks süsteem on 100% murdmatu - one-time pad, seda nii teoorias kui praktikas. Lihtsalt praktika jaoks on ta äärmiselt ebapraktiline, seetõttu teda suurt ei tarvitatagi icon_wink.gif
Muidu uudis ise IMO suht lahja. Ei ole algoritmi X lahtimurdmist, vaid näide sellest, et üks printsiip mida võidakse algoritmi loomisel kasutada on praktikas küsitava väärtusega (kuna ta saaks lahti riistvara ja ajaga mis on ka tavainimesele vastuvõetavad). 128bit AES on jätkuvalt turvaline, rääkimata 256bit Twofishist või 4096bitisest RSAst.
IMO & GPLed
