uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  VNC toimimine märgi kõik teemad loetuks
Shad
sõnum 08.06.2012 23:13:36 VNC toimimine vasta tsitaadiga
VNC toimimise kohta küsimus.
TG784 ruuter jagab NATi ja VNC tahab, et ma välisvõrgu aadressi suunaksin näiteks porti 5900. ja siis vastava arvuti IP aadress kuhu ma edasi suunan on näiteks 192.168.1.58.
Kindlasti oleks tark mõte endale staatiline IP panna. Aga küsimus selline, et kui ma ei pane arvutile staatilist IP-d. Kuidas see VNC uuesti arvutiga ühenduse loob, kui NAT arvutile teise IP aadressi annab hoopis? (peale ruuteri restarti näiteks) Ei toimi ilmselt? Või mul on miski märkamata jäänud. Tahaks aru saada lihtsalt. icon_smile.gif
sõnum 08.06.2012 23:33:19 vasta tsitaadiga
Ei loogi ühendust. Kui teine arvuti selle IP saab ning selles VNC-d pole ja/või port arvuti tulemüüris avamata, siis VNC ei saa ligi. Samas, kui sul on võrgus kõikidel masinatel VNC ja port tulemüüris avatud, siis teoorias saad ühenduse selle arvutiga, mille IP sel hetkel suunatule vastab.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
Shad
sõnum 08.06.2012 23:35:36 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
sukelduja
sukelduja
sõnum 15.06.2012 11:18:40 Re: VNC toimimine vasta tsitaadiga
Shad kirjutas:
NAT ei anna sulle mingit aadressi, DHCP annab. Reserveeringut ei taha teha?
Shad
sõnum 15.06.2012 19:44:13 Re: VNC toimimine vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Shad kirjutas:
DHCP vahemiku mõtled VNC jaoks?
sõnum 15.06.2012 19:51:14 vasta tsitaadiga
kindlatele masinatele on vaja pihta saada? kui sisevõrgus on nt 5 masinat, millele randomly peale sattuda ei taha, tuleb ikka portidega mängda. see "kuidas uuesti loob?" on edasi ruutri tarkvaras kinni - eljunni kiirusepuuted justkui seoks selle arvuti nimega, võimalik, et tarkvaraliselt tähendabki see seda, et masinale, mille nimega mingi teenus seotud on, reserveeritakse see sama ip , mida ta reegli määramisel kandis. linksysi def operatsioonisüsteemiga on nt ip põhiselt seda asja lihtsam majandada.. mina teeks ilmselt nii, et jätaks sisevõrgus pordi muutmata aga väljast, nt läbi virtuaaldomeeni võtaks masinatele kindlad pordid nt 5900=A, 5901=B 5902=C ja ruutris teeks siis vastavad natid - a= 5900 - 5900, b =5901 - 5900.. ainult ,et tuleb kuskile kirja panna, millise pordi pealt millisele masinale lähened..
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
sukelduja
sukelduja
sõnum 16.06.2012 12:58:55 Re: VNC toimimine vasta tsitaadiga
Shad kirjutas:
sukelduja kirjutas:
Shad kirjutas:
Põhimõtteliselt saad teha nii, et DHCP server annab sulle kindlale MAC aadressile alati sama IP
Ma arvan et kui sa paned ruuterist Home network->devices->SINU ARVUTI NIMI->Configuration-"Always use the same IP address:" linnukese peale, siis sisuliselt just see asi tehaksegi.
Aga võid ka lihtsalt staatilste aadressiga teha.
sõnum 16.06.2012 14:06:17 vasta tsitaadiga
sukelduja, sõltub seadmest, mis natib. nagu ma eelnevalt mainisin, on seadmeil mitmeid võimalusi asja lahendada.
sõnum 18.06.2012 01:48:11 vasta tsitaadiga
Speedtouchi süsteemi eelis on see, et ta toimib juba algusest peale alati MAC'i põhiselt ja kui sul on määratud et port suunataks just sellele masinale, siis iga kord, isegi kui masin saab uue IP ST'lt, suunatakse just tollele uuele IP'le suunamine.
Süsteem on seal seega üles ehitatud just masinate peale ruuteri taga, mitte IP'de peale ruuteri taga.
sõnum 18.06.2012 10:08:24 vasta tsitaadiga
huvitavaks läheb siis kui sul on sma maciga masin erinevate nimedega võrgus käinud icon_razz.gif try if u want. iga nimekirjast kustutamise peale teeb ruuter resa.
