Froggy
07.06.2012 20:53:31
Asus Padfone |
Küsimus siis padfone omanikele. Nimelt kuidas teile tundub Padfone Station`i kvaliteet? Algul ei uurinud väga aga nüüd peale nädalast kasutamist avastasin,et korpuse plastikute vahel in praod ja vasakpoolne klaviatuuri kinnitus tundub olevat veits painutatud (klaverit mul ei ole).
Võiks nagu vähe viisakam olla sellise hinna eest
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Jann1
07.06.2012 22:00:26
| Tundub nagu oleks lahti võetud?!? Omal oli ka mõte see elukas omale osta. Aga kahju et klaveri osa kohe komplektina kaasas pole.
128 |
Froggy
09.06.2012 13:50:37
Ostes oli ikka originaal pakendis, nii et lahtivõtmine on välistatud. Peaks mõnes poes letil olevat uurima, ehk ongi sellised
E: Käisin elionist läbi ja selgub, et selline ongi nende kvaliteet.
ThedEviL
09.06.2012 14:09:16
Jeh.. Padfone oleks ka minu tableti ja telefoni välja vahetanud kui neil oleks mõistus olnud aktiivpliiatsi tugi jätta.
Tablet ilma aktiivpliiatsita on nagu naine ilma t*****a
97 |
renhoelder
12.06.2012 20:47:26
Kahju, hakkas väike huvi tekkima selle kombo vastu.
Aga küsimus omanikele või omanikule kuidas telefon iseenesest on,kui tableti kvaliteet välja arvata?
Keda huvitab, siis Engadgeti review
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
haanjamiis
01.07.2012 11:04:13
Tere.
Ise kasutan nüüd juba kuu aega , pole miskit halba kvaliteedi kohta kah öelda. Peale selle,et füüsilisel klaviatuuril ei ole õ tähte
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Froggy
01.07.2012 15:29:46
| Kuidas aku peab? 3G võrgus internet võtab ikka väga kiirelt telefoni tühjaks.
Timo1337
01.07.2012 22:13:34
| Froggy, komplektina kasutada ( ekraan ja klaver) siis ikka võib öelda s*taks. haanjamiis, youtube appis otsingut kasutades space töötab? klaviatuuril , juhul kui on olemas ikka.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Froggy
01.07.2012 22:21:44
| Komplektina kestab jah aga telefon üksi jääb väheks. Näiteks tartust tallinna sõites sai terve tee surfatud ja kohalejõudes oli akut 27% järgi
haanjamiis
04.07.2012 10:43:05
Space klaviatuuril töötab igal pool, aku kohta ei oska kommenteerida kuna pole eraldi telefoni pikalt kasutanud .
Leimps
31 |
Anti
10.07.2012 17:33:12
| keda huvitab, siis ülemiste emt-s on see padfone näppimiseks väljas. Üldmulje telefonist oli täitsa okei, tahvli osa lähemalt ei uurinud.
240 |
valz
10.09.2012 11:08:54
Jälgisin enda tahvlit ja ka minu omal on praod plastikute vahel. Tundub et ei ole viitsitud piisavalt kinnitusnagasid sinna panna. Minu omal on klaveri pesad küll ilusti sirged.
Peale viimast tarkvara uuendust ei tööta enam äratuskell. Kui õhtul aktiveerin siis hommikul on vaikus majas ei ühtegi piuksu. Kui teen proovi ja panen paari minuti pärast helisema siis töötab ilusti. Kas kellelgi on veel sarnast probleemi? Võibolla on seotud androidi uue power saving rakendusega, kuigi mul on see aktiveeritud öösel 12st hommikul kella 7ni. Äratus on kell 8.
Peale viimast uuendust on veel erroreid tekkinud. Kui tahan helistada viimati valitud kontaktidele siis vahetevahel ei hakka helistama kontaktile vajutades. Vahepeal ei teki vastuvõtmiseks alla äärde seda ringi, et saaks kõnele vastata, vahepeal see ring ei liigu näpuga tõmmates.
Peale viimast uuendust on ainuke hea asi see, et aku kestab kuskil ühe päeva kauem.
DigeBeni
10.09.2012 11:59:41
... äratuse osas, ega sa mingit app-killerit ei kasuta või pole seadeid liiga karmiks keeranud ? Ma kasutan ise AlarmDroidi ja selle kippusid kah kõiksugu killerid by default ära tapma, kui neid veel ennemuiste lahjema mälumahuga telefonidel kasutasin ...
163 |
Froggy
10.09.2012 12:54:15
Äratusega probleemid jah. Ei teagi millest tuleb. Power savingut sees ei ole ja enamasti äratab aga mõned korrad pole äratanud kah. App killerit ei kasuta.
Peale selle on uuendusega tekkinud probleem WiFi ga. Nimelt ühendus katkeb väga tihti. Vahest 4-5 korda minutis.
DigeBeni
10.09.2012 13:19:16
... tõenäoliselt läheb siis äratuse app millegi peale hapuks sest äratamiseks tuleb telefon deep-sleepist üles äratada ja kui miski ei ärka korralikult, siis see ilmselt ajabki programmi lolliks ehk ilmne märk, et miskit on ebastabiine ...
viimati muutis DigeBeni 10.09.2012 13:21:06, muudetud 2 korda |
163 |
Draqula
10.09.2012 13:20:33
Kui mul Desire puhul äratusega probleeme oli, siis katsetasin erinevaid rakenduseid marketist. Mõni oli stabiilne, mõni mitte.
Kõige mõnusam funktsionaalsuse poolest ja siiani ka veatult stabiilne on olnud Alarm Clock Plus.
EDIT: Kiida asja, küll siis rikneb.
Nii vähemalt läks selle Alarm Clock Plus'ga. Peale paari snooze'i läheb lolliks.
Otsisin järgmise rakenduse, vaatab kas see stabiilsem.
viimati muutis Draqula 03.10.2012 10:50:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DigeBeni
10.09.2012 13:22:10
... lisaks võiks äratuse heli asuda sisemälus sest SD-kaardi haldus ei pruugi nii kiiresti ärata, kui muu süsteem ja siis on erinevad hädad lihtsad tekkima ...
163 |
Draco
03.10.2012 09:18:58
Kui kaua peaks seda esimest korda laadima?
Telefon dokis ja hetkel laeb esimest korda.
Kiviajal pidi uut tehnikat laadima 24H esimesel ja teisel korral kas nüüd sama lugu?
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Froggy
03.10.2012 09:47:44
Manualis peaks kirjas olema. Aga ise laadisin 100% ja kõik. Mingit üüber pikka laadimist ei teinud.
Pole päris kindel aga mu mäletamist mööda soovitati esimene laadimine teha ilma telefoni sisse lulitamatta.
haanjamiis
04.11.2012 16:00:15
Tere.
Nüüd siis tekkis lambist minu padfonnil selline asi, et ütleb car mode activatet press to exit. hää küll ku press siis press , vajutasin peale ja ...........tüki ajapärast uuesti sama jant. Tehase seaded taastatud aga ei miskit sama jama. Äkki on miskit ideed kuidas asja lahendada, et ei läheks sinna car mode.
Build number IMM761.WW_PadFone-9.20.4.22_WW_9.4.2-0
Froggy
04.11.2012 19:20:49
Mul polegi car mode Korra olen seda ise kah näinud aga reaalselt sellist asja peal pole. Pm car mode peaks olema ainult CHT firmwarega millel on Garmini navi peal kohe.
Proovi Puhas install teha, kui tehaseseaded ei aidanud.
1. Asuse lehelt lae kõige uuem rom alla. Seal on zip fail zipi sees, nii et pead ennem lahti pakkima et õige fail oleks.See pane telefoni(~450mega).
2.Käivitades hoia vol downi ja power nuppu koos all, siis saad menüüsse kus saad romi ära fläshida
Endal on aga probleem tekkinud ekraaniga Nimelt see alumine osa kus on home button läheb vahest heledaks ja vilgub.Iseenesest kõik töötab aga pilt väreleb( see 0,5 cm jagu alumisest äärest) ja on valet värvi
Draqula
34 |
haanjamiis
05.11.2012 13:30:12
Nujah seda minagi, et sellist asja nagu car modet pole olemas aga pillub ette. Proovin uuesti tarkvara peale panna. Aga kui on uuem versioon peal kas siis vanemat saab peale panna?
Froggy
05.11.2012 14:35:18
Saab küll. Lihtalt tõmbad vanema versiooni sealt
E:Telefoni ekraanist veel niipalju, et kui pikalt on mõnda appi lahti hoitud ja sama pilt ees pidevalt siis "põleb" pilt sisse. Mul on opera brauserist all ja üleval triibud sees
Suva pilt võetud netist aga vast saab aimu mida mõtlen. Need kasti sees olevad mustade triipude kohad on ekraanil kaguaeg eristatavad. Eriti tumedal taustal
