Froggy
07.06.2012 20:53:31
Asus Padfone |
Küsimus siis padfone omanikele. Nimelt kuidas teile tundub Padfone Station`i kvaliteet? Algul ei uurinud väga aga nüüd peale nädalast kasutamist avastasin,et korpuse plastikute vahel in praod ja vasakpoolne klaviatuuri kinnitus tundub olevat veits painutatud (klaverit mul ei ole).
Võiks nagu vähe viisakam olla sellise hinna eest
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Jann1
07.06.2012 22:00:26
| Tundub nagu oleks lahti võetud?!? Omal oli ka mõte see elukas omale osta. Aga kahju et klaveri osa kohe komplektina kaasas pole.
128 |
Froggy
09.06.2012 13:50:37
Ostes oli ikka originaal pakendis, nii et lahtivõtmine on välistatud. Peaks mõnes poes letil olevat uurima, ehk ongi sellised
E: Käisin elionist läbi ja selgub, et selline ongi nende kvaliteet.
ThedEviL
09.06.2012 14:09:16
Jeh.. Padfone oleks ka minu tableti ja telefoni välja vahetanud kui neil oleks mõistus olnud aktiivpliiatsi tugi jätta.
Tablet ilma aktiivpliiatsita on nagu naine ilma t*****a
97 |
renhoelder
12.06.2012 20:47:26
Kahju, hakkas väike huvi tekkima selle kombo vastu.
Aga küsimus omanikele või omanikule kuidas telefon iseenesest on,kui tableti kvaliteet välja arvata?
Keda huvitab, siis Engadgeti review
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
haanjamiis
01.07.2012 11:04:13
Tere.
Ise kasutan nüüd juba kuu aega , pole miskit halba kvaliteedi kohta kah öelda. Peale selle,et füüsilisel klaviatuuril ei ole õ tähte
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Froggy
01.07.2012 15:29:46
| Kuidas aku peab? 3G võrgus internet võtab ikka väga kiirelt telefoni tühjaks.
Timo1337
01.07.2012 22:13:34
| Froggy, komplektina kasutada ( ekraan ja klaver) siis ikka võib öelda s*taks. haanjamiis, youtube appis otsingut kasutades space töötab? klaviatuuril , juhul kui on olemas ikka.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Froggy
01.07.2012 22:21:44
| Komplektina kestab jah aga telefon üksi jääb väheks. Näiteks tartust tallinna sõites sai terve tee surfatud ja kohalejõudes oli akut 27% järgi
haanjamiis
04.07.2012 10:43:05
Space klaviatuuril töötab igal pool, aku kohta ei oska kommenteerida kuna pole eraldi telefoni pikalt kasutanud .
Leimps
31 |
Anti
10.07.2012 17:33:12
| keda huvitab, siis ülemiste emt-s on see padfone näppimiseks väljas. Üldmulje telefonist oli täitsa okei, tahvli osa lähemalt ei uurinud.
240 |
valz
10.09.2012 11:08:54
Jälgisin enda tahvlit ja ka minu omal on praod plastikute vahel. Tundub et ei ole viitsitud piisavalt kinnitusnagasid sinna panna. Minu omal on klaveri pesad küll ilusti sirged.
Peale viimast tarkvara uuendust ei tööta enam äratuskell. Kui õhtul aktiveerin siis hommikul on vaikus majas ei ühtegi piuksu. Kui teen proovi ja panen paari minuti pärast helisema siis töötab ilusti. Kas kellelgi on veel sarnast probleemi? Võibolla on seotud androidi uue power saving rakendusega, kuigi mul on see aktiveeritud öösel 12st hommikul kella 7ni. Äratus on kell 8.
Peale viimast uuendust on veel erroreid tekkinud. Kui tahan helistada viimati valitud kontaktidele siis vahetevahel ei hakka helistama kontaktile vajutades. Vahepeal ei teki vastuvõtmiseks alla äärde seda ringi, et saaks kõnele vastata, vahepeal see ring ei liigu näpuga tõmmates.
Peale viimast uuendust on ainuke hea asi see, et aku kestab kuskil ühe päeva kauem.
DigeBeni
10.09.2012 11:59:41
... äratuse osas, ega sa mingit app-killerit ei kasuta või pole seadeid liiga karmiks keeranud ? Ma kasutan ise AlarmDroidi ja selle kippusid kah kõiksugu killerid by default ära tapma, kui neid veel ennemuiste lahjema mälumahuga telefonidel kasutasin ...
163 |
Froggy
10.09.2012 12:54:15
Äratusega probleemid jah. Ei teagi millest tuleb. Power savingut sees ei ole ja enamasti äratab aga mõned korrad pole äratanud kah. App killerit ei kasuta.
Peale selle on uuendusega tekkinud probleem WiFi ga. Nimelt ühendus katkeb väga tihti. Vahest 4-5 korda minutis.
DigeBeni
10.09.2012 13:19:16
... tõenäoliselt läheb siis äratuse app millegi peale hapuks sest äratamiseks tuleb telefon deep-sleepist üles äratada ja kui miski ei ärka korralikult, siis see ilmselt ajabki programmi lolliks ehk ilmne märk, et miskit on ebastabiine ...
viimati muutis DigeBeni 10.09.2012 13:21:06, muudetud 2 korda |
163 |
Draqula
10.09.2012 13:20:33
Kui mul Desire puhul äratusega probleeme oli, siis katsetasin erinevaid rakenduseid marketist. Mõni oli stabiilne, mõni mitte.
Kõige mõnusam funktsionaalsuse poolest ja siiani ka veatult stabiilne on olnud Alarm Clock Plus.
EDIT: Kiida asja, küll siis rikneb.
Nii vähemalt läks selle Alarm Clock Plus'ga. Peale paari snooze'i läheb lolliks.
Otsisin järgmise rakenduse, vaatab kas see stabiilsem.
viimati muutis Draqula 03.10.2012 10:50:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DigeBeni
10.09.2012 13:22:10
... lisaks võiks äratuse heli asuda sisemälus sest SD-kaardi haldus ei pruugi nii kiiresti ärata, kui muu süsteem ja siis on erinevad hädad lihtsad tekkima ...
163 |
Draco
03.10.2012 09:18:58
Kui kaua peaks seda esimest korda laadima?
Telefon dokis ja hetkel laeb esimest korda.
Kiviajal pidi uut tehnikat laadima 24H esimesel ja teisel korral kas nüüd sama lugu?
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Froggy
03.10.2012 09:47:44
Manualis peaks kirjas olema. Aga ise laadisin 100% ja kõik. Mingit üüber pikka laadimist ei teinud.
Pole päris kindel aga mu mäletamist mööda soovitati esimene laadimine teha ilma telefoni sisse lulitamatta.
haanjamiis
04.11.2012 16:00:15
Tere.
Nüüd siis tekkis lambist minu padfonnil selline asi, et ütleb car mode activatet press to exit. hää küll ku press siis press , vajutasin peale ja ...........tüki ajapärast uuesti sama jant. Tehase seaded taastatud aga ei miskit sama jama. Äkki on miskit ideed kuidas asja lahendada, et ei läheks sinna car mode.
Build number IMM761.WW_PadFone-9.20.4.22_WW_9.4.2-0
Froggy
04.11.2012 19:20:49
Mul polegi car mode Korra olen seda ise kah näinud aga reaalselt sellist asja peal pole. Pm car mode peaks olema ainult CHT firmwarega millel on Garmini navi peal kohe.
Proovi Puhas install teha, kui tehaseseaded ei aidanud.
1. Asuse lehelt lae kõige uuem rom alla. Seal on zip fail zipi sees, nii et pead ennem lahti pakkima et õige fail oleks.See pane telefoni(~450mega).
2.Käivitades hoia vol downi ja power nuppu koos all, siis saad menüüsse kus saad romi ära fläshida
Endal on aga probleem tekkinud ekraaniga Nimelt see alumine osa kus on home button läheb vahest heledaks ja vilgub.Iseenesest kõik töötab aga pilt väreleb( see 0,5 cm jagu alumisest äärest) ja on valet värvi
Draqula
34 |
haanjamiis
05.11.2012 13:30:12
Nujah seda minagi, et sellist asja nagu car modet pole olemas aga pillub ette. Proovin uuesti tarkvara peale panna. Aga kui on uuem versioon peal kas siis vanemat saab peale panna?
Froggy
05.11.2012 14:35:18
Saab küll. Lihtalt tõmbad vanema versiooni sealt
E:Telefoni ekraanist veel niipalju, et kui pikalt on mõnda appi lahti hoitud ja sama pilt ees pidevalt siis "põleb" pilt sisse. Mul on opera brauserist all ja üleval triibud sees
Suva pilt võetud netist aga vast saab aimu mida mõtlen. Need kasti sees olevad mustade triipude kohad on ekraanil kaguaeg eristatavad. Eriti tumedal taustal
haanjamiis
06.11.2012 10:23:46
Oi ei ma ei saa aru kuskohast see jant tuleb Proovisin vanemat tarkvara versiooni ja ikka sama jant, minu arust tekib peale dockis käimist. Hard resetid ja igasugu asjad proovitud. Äkki on veel miskid ideed .
renhoelder
06.11.2012 10:36:38
| haanjamiis, applications> running services alt ei anna car mode'i peatada või ei eksisteerigi seda seal?
71 |
haanjamiis
06.11.2012 12:18:16
Pole sellist asja ei kusagil kõik setingud läbi uuritud aga mida pole on car mode Nu om asi välja mõeldud, nüüd võimalus, etmiski tarkvaraline jama või riistvaraline. Aga tarkvaraline ei saa olla kuna sai proovitud nii eelmist versiooni kui ka seda viimast. Või siiski...........
Froggy
06.11.2012 15:04:23
| Kuna see pihta hakkas?. Miski nädal/kaks tagasi tuli dockile uuendus. See on peal?
haanjamiis
07.11.2012 01:14:48
miskit 4 päeva tagasi hakkas see jant pihta. Uuenduste kohta ütleb, et pole saadaval uuendusi.
Froggy
07.11.2012 01:37:08
| Asuse leht vist pragu jamab padfone koha pealt aga muidu on seal utilities'i all uuendus olemas
haanjamiis
07.11.2012 10:21:47
Padfone Station ver P40
Padfone Station Dock ver EP101-0213
Camera f09968
Need on peal. Peaks olema kõige uuemad. Aga ootab äkki tuleb miski parandus kah.
Froggy
07.11.2012 13:40:46
Seda uuendust telefon ise ei paku. Aga tundub, et on ka asuse lehelt maha võetud Vb sellepärst, et osadel oli prbleeme sellega ja ekraan jäigi mustaks.
haanjamiis
01.12.2012 23:04:13
Saatsin garantiiremonti ja tagasi saades oli kiri, et vahetatud telefonil emaplaat. Praegu asi toimib..... esialgu
Froggy
02.12.2012 03:07:55
| Kaua garantiiga läks? Mul ekraan väreleb:/
haanjamiis
02.12.2012 09:54:16
Miskit 2 nädalat läks aga taheti kõiki asju kaasa- juhtmed, klapid, laadija, karp.
garfield3
15.01.2013 16:55:12
Ehk oskab mõni [b]Padfone kasutaja[/b] mulle mõnele küsimusele vastust leida.
1) Kas Google Play´s on näha ka tablet appid? Välismaa foorumitest lugesin välja, et Google Store näitab ainult telefonile sobivaid appe, nö. mobile android applikatsioone. Näha ainult sellised programmid, mis kasutavad 4.3" ekraani. Näha ei ole programme, mis kasutavad suuri ekraane (nt padfone 10" ekraan). Leidsin, et ainuke võimalus tablet programme tõmmata tahvel rootida ning build.prop asendada mingisuguse teise tableti settinguga. Kas selle probleemi jaoks on ehk ASUS väljastanud uuendusi, et viga paraneks ilma rootimiseta? Appideks nt Abobe photoshop, GTA III, GTA VC jpm.
2) Kuidas on lugu WIFIga? Padfone pidavat WIFI võrgust regulaarselt välja minema, isegi kui on signaalitugevus väga hea. See pidi olema tingitud Asus telefoni sleep´i minemisest.
Aitäh
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
30 |
Froggy
15.01.2013 20:23:14
Pole märganud, et GooglePlays oleks erinevus telefoni ja tabi appide vahel. Samas pole kohanud yhtegi appi mis poleks korralikult m6lemal töötand.
Wifi on m6ned korrad katkenud aga seda on viimase kuu jooksul vb korra/kaks juhtunud.
TarviT
12.02.2013 15:21:14
| Kas eestikeelset klaviatuuri on võimalik installida? Hetkel inglisekeelne ja ei saa täpitähti teha klaveriga.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Froggy
12.02.2013 15:53:27
Füüsilisel kalvaril? Ma kasutan rootsi klaverit siis on Ä ja Ö olemas. Ü tuleb siis sedasi, et vajutad enteri kõrval seda täppidega nuppu ja seejarel kohe U. Õ jaoks peab alt gr/alt + see täppidega nupp + O
E:ei oska seda nuppu kuidagi teisiti nimetada:D vaatasin netist, et kõik polegi ühesugused. Igatahes on see qwerty rea viimane nupp
bigmarx
15.04.2013 09:37:59
Avastasin ühe huvitava probleemi. Nimelt veidi kehvema leviga kohtades kui panna telefon suure ekraani sisse siis kaane sulgedes kukub levi kohe 2 pulka. Kui kaas lahti on siis on levi nagu telefonil ikka. Kui kaas kinni hoida ilma et lukustatud oleks, siis pole ka leviga probleeme, aga kohe kui kaane lukku lükkad on levi läinud. On kellelgi veel selliseid probleeme?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
Osiris
16.04.2013 16:24:20
Teab keegi kuidas firmware taastamist teha sellel telefonil?
Asi selles, et peale android 4.1.1-e pealepanukut läks üks rakendus hulluks ja peksab koguaeg segast - sulgeb ennast ja siis kohe käima ja jälle kinni.
See aga takistab kasutamast ükskõik mis rakendust, menüüsid ja ka helistamist kuna sulgeb ka need appid.
Mõtlesin lasta firmware täitsa nullist peale - ehk saab tühjaks nõndamoodi.
Või teab kuidas hard reseti teha - mingi kombinatsioon, et full wipe teeks kogu dataosale koos appidega.....
103 |
Froggy
16.04.2013 19:41:57
| vol down+power hoiad all. Menüüs peaks factory reset olema
DeadHiTMaN
23.05.2013 07:35:41
Endal nüüd aasta aega see telefon olnud ja arvatavasti lähiajal läheb garantii remondi alla või siis soovib vahetust.
Probleemid: Kuni esimese firmware update-ni ideaalne telefon. Peale 4.0.1 update. Kaamera hakkas jamama. Lihtsalt hangus kuni lõpuks tuli tekst not responding ja ainukene võimalus kuidas kaamera said jälle tööle oli peale restarti. Ei aidanud ei factory reset ega ka app maha võtmine ja siis factory reset. Ainukene moodus kuidas kaamerat sai hetkeks normaalselt kasutada oli teise app-ga.
Peale 4.1.1 update. Kaamera siiani hangub kuid ei vaja enam restarti. Kohati küll läheb kaamera app lahti olles mobla ise restardile. Ühesõnaga kaamera on sellel mõttetu. Isegi filmitud videod hakivad (jah moblal on vaba ruumi ning kõike mälu ei kasuta ära ) Pobleem ilmub praktiliselt 1-2 min peale app avamist.
Teine probleem mis nüüd ilmunud on kõneajal olev heli. Igakord kui kõne vastu võtad on heli põhjas + jubedam ragin käib läbi. Vajutades heli alla viskab hääle n.ö preset taseme. Igakord kui keegi helistab on heli jälle põhjas Pane see paika kust iganes tahad on tulemus sama. Olen proovinud praktiliselt kõiks variandid ära aga ei saa asja korralikult töötle. Ka Sound manager laatsed ning root ligipääsu vajavad app ei suuda seda juhtida.
See pad osa on jah suht sita kvaliteediga. Ekraanil on ka valguse lekked nurkades. ning ka enda omal on all praod näha nurkades ja seda otse karbist. Klaveri kohta ei ole midagi nuriseda. Hea kombo kui ainult oleks kvaliteetselt tehtud.
Eks viib Elioni tagasi ja vaatab mis saab kuna sellise summa eest oleks palju kvaliteetsema telefon saanud:/. Krt vana motorola milestone sai hea 3 aastat kasutatud enne kui otsustas, et aeg müüki panna. Sellega iga paari nädala tagant kiru ainult. Eks ise olin loll, et ostsin. Nüüd siis enne ostu tuleb foorumid ja google otsin läbi lasta.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Froggy
23.05.2013 08:51:29
| Pane vana firmware tagasi, kui tollega korras oli. Aga kõlariga on miski jama jah. Kuigi mul endal ei ragisenud, vahetati see välja kui telefon ekraani pärast garantiis käis.
DeadHiTMaN
23.05.2013 09:21:51
Kas pead silmas kõlarit, kui see mis ees on ? või mobiili taga olev kõlar ?.
Endal on probleem esimesega. Ragina all pean silmas, et justkui peksaks heli üle. Kõlar arvab, et on nagu speaker modes.
Olen proovinud vanemad firmwaret. Kaamera probleem püsis. Kaamera firmaware jäi samaks, mis siin foorumis ka mainitud (f09968 )
Kõlari probleem võib ka vabalt olla riistvaras endas kuna minuteada on see välja hiilinud ajajooksul. Kõneaja heli on hetkel seatud veerandi peale. Meenub, et ostes oli ikka seal poole ja kolmveerandi peal ning sai aru mida teises otsas räägiti. Hetkel ürita iga kõnega enne heli paika saada
Proovin veel 2 factory reset-i teha bootloaderi alt. Vähemalt paari foorumis väidetud, et 4.1.1 -le minne osa vajas 2 reseti enne kui töötas korralikult.
20 |
Froggy
23.05.2013 12:38:12
| Ma ei tea kumb ära vahetati. Garantiilehel oli lihtsalt kirjas; "Vahetatud kuular ja ekraan"
DeadHiTMaN
23.05.2013 15:26:26
Super kiire garantiiremondi läbi telefon minul Vahetati n.ö emaplaat ja kõlar. Nagu aru sain siis asuse puhul pidi olema nõrk koht just kõlar, mis ajaga lihtsalt ära sureb.
Sain aga uue moboga ja kõlariga telefon kätte nati aega tagasi ja nagu uus oleks Nüüd võib jälle öelda et padfone on hea telefon
20 |
Cloner
23.05.2013 15:39:55
| Mul põhimõtteliselt algusest peale Padfone2 kõlar ragiseb, läheb kah garantiisse varsti.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Froggy
23.05.2013 16:48:08
DeadHiTMaN, Täna viisid ja juba said kätte?
Vähemalt postis jäi mulje, et on veel viimata
| DeadHiTMaN kirjutas: |
Eks viib Elioni tagasi ja vaatab mis saab... |
