uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ORDI sülearvuti ekraan süsimust peale kasutaja valimist märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
arontsik
sõnum 03.06.2012 22:47:27 ORDI sülearvuti ekraan süsimust peale kasutaja valimist vasta tsitaadiga
Tere,
Selline mure, et nimelt mul üks ORDI arvuti. Oli täiesti terve, midagi viga polnud aga ühel päeval tööle pannes, tuleb ette see kus saab kasutajat valida Administraator või tavakasutaja. Valin kasutaja ära ja siis on ekraan TÄIESTI must. mingit pilti ees ei ole.. aga.. tegelikult arvuti on täiesti korras, näiteks kui panna ctrl alt del ja panna run new task näiteks firefox vms.. siis saan ilusti käia firefoxiga netis ringi ja my computer ja kõik asjad töötavad. aga ekraan on täiesti must ja mingit desktopi midagi näha pole.
Milles viga võib olla?
Probleem ilmnes täiesti järsku, ühel päeval lihsalt nii oli. Lugesin netist ka inglis-keelseid asju ja ei saanud abi, tegin System Restore. Ei aidanud ka see midagi. Arvutiks on ORDI, väga vana arvutiga tegu ja ei oska mudelit kahjuks öelda aga OP-süsteem on Windows Vista.
Oleks väga tänulik igasuguse abi eest,
Kõike paremat!
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.06.2012 22:54:52 vasta tsitaadiga
Proovi vajutada "fn" + F3
Kui see ei aita, siis enne wini laadimist klõpsi F8 ja vali safe mode. Kui arvuti töötab, siis tee device managerist video driverile uninstall.
siinus
siinus
sõnum 03.06.2012 23:05:04 vasta tsitaadiga
arontsik, kas task managerist explorer'i käivitamine tekitab sulle desktopi?
tiri MBAM ja tee full scan
suck less | ANNA MU SAI!
arontsik
sõnum 03.06.2012 23:09:55 vasta tsitaadiga
1) Vajutades fn + f3 lõpetas ainult ventilaator plärisemise koheselt, muud ei midagi.
2) Õnneks mul oli kohe ees valikud, kas Safe Mode või Start windows normally. Valisin Safe mode ja üritan jälgida su juhiseid, mis ütlesid.
3) Olen proovinud seda juba aga see avab mul ainult My Computeri ja paraku midagi muud.
Näiteks kui panna mingi pilt backgroundiks, siis läheb see pilt backgroundiks. Aga midagi seal teha ei saa, parem-klikk ei tööta ja ikoone sinna tõsta ei saa.
Mis asi on MBAM kui tohib küsida? Kas Malwarebytes Anti Malware?
Vabandan võhiklike küsimuste pärast.
// Kuidas ära tunda task manageris milline on video draiver?
viimati muutis arontsik 03.06.2012 23:12:53, muudetud 1 kord
siinus
siinus
sõnum 03.06.2012 23:11:43 vasta tsitaadiga
arontsik kirjutas:
arontsik
sõnum 03.06.2012 23:15:05 vasta tsitaadiga
MBAM oli täiesti arvutis olemas ja panin skännimise tööle, hoiame pöialt! icon_razz.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.06.2012 23:19:46 vasta tsitaadiga
Ma sain alguses aru, et pilt on must, tegelt vist ikka tausta näitab, lihtsalt explorer ei tööta nii nagu peab icon_smile.gif
arontsik
sõnum 03.06.2012 23:26:38 vasta tsitaadiga
Arvutis jah kõik asjad töötavad, kui Run new taskist panna firefox tööle, siis võin netis olla ja kõike võin teha aga jah stardiriba ja ikoonid desktopilt ning taustapilt siis on täiesti kadunud.
Braien
Braien
sõnum 03.06.2012 23:29:11 vasta tsitaadiga
arontsik, võta taskmanager lahti, sealt new task, ja kirjuta sisse:
explorer.exe
Peaks töötama.
siinus
siinus
sõnum 03.06.2012 23:32:34 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
explorer.exe
Peaks töötama.
Braien
Braien
sõnum 03.06.2012 23:36:52 vasta tsitaadiga
djpvx, And your problem is?
Kui ta ei leia explorer.exe't siis on võimalus, et failitüüp muutunud, endal oli kunagi probleem, et ".exe" oli millegiks muuks muutunud, oli vaja tagasi muuta, siis töötas.
arontsik
sõnum 03.06.2012 23:38:59 vasta tsitaadiga
Seega - on vahe sees kas ma panen "explorer" või "explorer.exe"?
siinus
siinus
sõnum 03.06.2012 23:39:27 vasta tsitaadiga
ei ole
sõnum 03.06.2012 23:44:50 vasta tsitaadiga
Kas Safe Mode'iga saad normaalselt Windowsisse sisse? Kui arvuti käima paned, hakka vajutama F8, kuni tuleb ette valikutega ekraan, kus saad Safe Mode valida. Kui Safe Mode'is kõik töötab, siis lase arvuti Chkdskiga üle.
Start > Computer > paremklikk C kettal > Properties > Tools > Check Now > linnukesed kõikidesse kastikestesse > vajuta Start.
Kui viskab teate, et vaja restarti, siis vajuta OK ja tee arvutile restart. Ja siis oota, kuni süsteem üle kontrollitakse. See võib päris kaua aega võtta.
arontsik
sõnum 03.06.2012 23:46:43 vasta tsitaadiga
Suutsin alles hetkel märgata, et lülitades arvuti käima siis üleval väikselt on kirjas:
"Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "next."
3. Click. "repair your computer."
Polegi seda varasemalt tähelepannud, kas praktiliselt pean sisestama siis Windows CD?
Safe modes töötab arvuti täpselt nii nagu tavaliselt. Ekraan must ja muud ei midagi.
sõnum 03.06.2012 23:51:05 vasta tsitaadiga
Lase Chkdskiga üle. Tundub nagu ketta viga olevat. Chkdsk suudab ehk vigastelt kohtadelt asjad mujale tõsta.
arontsik
sõnum 03.06.2012 23:51:22 vasta tsitaadiga
Jumal aita. Kas mina loll või arvuti õhtal. Igastahes nüüd juba uus probleem. Valin ära kas siis "Safe mode" või "Start windows normally".. tuleb ette see riba kus ta laeb seda windowsi (enne kasutajavalimist).. paar korda laeb ja siis välksatab mingi sinine pilt valge kirjaga. Teksti ei jõua lugeda kuna see käib nii kähku ja peale seda teeb nö. restardi ja saab valida uuest iseda safe mode jne.
sõnum 03.06.2012 23:54:15 vasta tsitaadiga
Ära rohkem katsetama hakka. Proovi mõne Live CD-ga bootida ja kopeeri olulised failid välisele andmekandjale. Kõvaketas on arvatavasti omadega läbi.
Igatahes, pärast seda, kui failid on kettalt käes, eksperimenteeri edasi.
arontsik
sõnum 03.06.2012 23:54:44 vasta tsitaadiga
Vabandan taaskord võhiklikkuse pärast. Kas oskad anda nõuandeid samm-samm haaval kuidas seda teha? Mis asi on Live CD? Aga tore oleks tõesti, kui kettalt saaks mõned failid kätte, sest seal palju olulist.
sõnum 04.06.2012 00:00:40 vasta tsitaadiga
Näiteks Hirens Boot CD - http://www.hirensbootcd.org/download/
Tirid mõnda teise arvutisse ISO faili, kirjutad selle plaadile, paned plaadi lapakasse ja laed sealt Hirensi üles. Seal on valik Mini XP ja see võimaldab sul Windowsi keskkonda kasutada ilma kõvaketast torkimata. Paned mälupulga või välise ketta arvutile külge ja saad kettalt kõik vajaliku ära kopeerida.
Teine variant on ketas arvutist välja ja lauaarvutile lisakettaks (oletades, et tegu on S-ATA kettaga).
Tundub, et su lapaka kõvakettal on Windowsi süsteemifailid vigastel sektoritel, mistõttu neid ei saa kasutada ja arvuti viskab sinist ekraani.
arontsik
sõnum 04.06.2012 00:01:11 vasta tsitaadiga
Suured tänud kõigile abi eest! Annan endast parima ja loodan, et saan korda!
Aga ei hakka oma rumalusega tervet foorumit ära reostama ning küsin siinsamas, olen peagi keskkooli lõpetamas ja alustan ülikoolielu, selletõttu oleks ka uut sülearvutit vaja. Kas te oskate soovitada hinnaklassis 500-600€ vastupidavat sülearvutit? Mul tõmbab enim DELLi poole. Ei taha mängida ega midagi, peaasi, et oleks vastupidav, kiire, saaks filme,muusikat,pilte hoida ja vaadata ning aku kestvus aeg võiks olla suur!
Oleks väga-väga tänulik!
ollev
sõnum 04.06.2012 09:48:48 vasta tsitaadiga
Automaatne restart välja lülitada.
sõnum 04.06.2012 09:51:46 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
Ta ei saa Windowsissegi enam.
robema
sõnum 04.06.2012 10:48:07 vasta tsitaadiga
HDD tuleks mõne vastava utiliidiga üle jooksutada. Kindlasti on kettale tekkinud 1-2 bad sektorit. HDD Regenerator on siinkohal väga abiks.
1+1=0
sõnum 04.06.2012 10:48:21 vasta tsitaadiga
kui see arvuti asub tartus, võin seda vaadata.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ORDI sülearvuti ekraan süsimust peale kasutaja valimist mine lehele 1, 2  järgmine
