arontsik
03.06.2012 23:47:27
ORDI sülearvuti ekraan süsimust peale kasutaja valimist |
Tere,
Selline mure, et nimelt mul üks ORDI arvuti. Oli täiesti terve, midagi viga polnud aga ühel päeval tööle pannes, tuleb ette see kus saab kasutajat valida Administraator või tavakasutaja. Valin kasutaja ära ja siis on ekraan TÄIESTI must. mingit pilti ees ei ole.. aga.. tegelikult arvuti on täiesti korras, näiteks kui panna ctrl alt del ja panna run new task näiteks firefox vms.. siis saan ilusti käia firefoxiga netis ringi ja my computer ja kõik asjad töötavad. aga ekraan on täiesti must ja mingit desktopi midagi näha pole.
Milles viga võib olla?
Probleem ilmnes täiesti järsku, ühel päeval lihsalt nii oli. Lugesin netist ka inglis-keelseid asju ja ei saanud abi, tegin System Restore. Ei aidanud ka see midagi. Arvutiks on ORDI, väga vana arvutiga tegu ja ei oska mudelit kahjuks öelda aga OP-süsteem on Windows Vista.
Oleks väga tänulik igasuguse abi eest,
Kõike paremat!
Villemk2
03.06.2012 23:54:52
Proovi vajutada "fn" + F3
Kui see ei aita, siis enne wini laadimist klõpsi F8 ja vali safe mode. Kui arvuti töötab, siis tee device managerist video driverile uninstall.
siinus
04.06.2012 00:05:04
arontsik, kas task managerist explorer'i käivitamine tekitab sulle desktopi?
tiri MBAM ja tee full scan
_________________ suck less | no slop grenade
arontsik
04.06.2012 00:09:55
1) Vajutades fn + f3 lõpetas ainult ventilaator plärisemise koheselt, muud ei midagi.
2) Õnneks mul oli kohe ees valikud, kas Safe Mode või Start windows normally. Valisin Safe mode ja üritan jälgida su juhiseid, mis ütlesid.
3) Olen proovinud seda juba aga see avab mul ainult My Computeri ja paraku midagi muud.
Näiteks kui panna mingi pilt backgroundiks, siis läheb see pilt backgroundiks. Aga midagi seal teha ei saa, parem-klikk ei tööta ja ikoone sinna tõsta ei saa.
Mis asi on MBAM kui tohib küsida? Kas Malwarebytes Anti Malware?
Vabandan võhiklike küsimuste pärast.
// Kuidas ära tunda task manageris milline on video draiver?
viimati muutis arontsik 04.06.2012 00:12:53, muudetud 1 kord |
siinus
04.06.2012 00:11:43
| arontsik kirjutas: |
| Mis asi on MBAM kui tohib küsida? Kas Malwarebytes Anti Malware? |
Oled asjast täitsa õigesti aru saanud
arontsik
04.06.2012 00:15:05
MBAM oli täiesti arvutis olemas ja panin skännimise tööle, hoiame pöialt!
Villemk2
04.06.2012 00:19:46
Ma sain alguses aru, et pilt on must, tegelt vist ikka tausta näitab, lihtsalt explorer ei tööta nii nagu peab
arontsik
04.06.2012 00:26:38
| Arvutis jah kõik asjad töötavad, kui Run new taskist panna firefox tööle, siis võin netis olla ja kõike võin teha aga jah stardiriba ja ikoonid desktopilt ning taustapilt siis on täiesti kadunud.
Braien
04.06.2012 00:29:11
arontsik, võta taskmanager lahti, sealt new task, ja kirjuta sisse:
explorer.exe
Peaks töötama.
siinus
04.06.2012 00:32:34
| braien334 kirjutas: |
explorer.exe
Peaks töötama. |
Braien
04.06.2012 00:36:52
djpvx, And your problem is?
Kui ta ei leia explorer.exe't siis on võimalus, et failitüüp muutunud, endal oli kunagi probleem, et ".exe" oli millegiks muuks muutunud, oli vaja tagasi muuta, siis töötas.
arontsik
04.06.2012 00:38:59
| Seega - on vahe sees kas ma panen "explorer" või "explorer.exe"?
siinus
04.06.2012 00:39:27
ei ole
04.06.2012 00:44:50
Kas Safe Mode'iga saad normaalselt Windowsisse sisse? Kui arvuti käima paned, hakka vajutama F8, kuni tuleb ette valikutega ekraan, kus saad Safe Mode valida. Kui Safe Mode'is kõik töötab, siis lase arvuti Chkdskiga üle.
Start > Computer > paremklikk C kettal > Properties > Tools > Check Now > linnukesed kõikidesse kastikestesse > vajuta Start.
Kui viskab teate, et vaja restarti, siis vajuta OK ja tee arvutile restart. Ja siis oota, kuni süsteem üle kontrollitakse. See võib päris kaua aega võtta.
arontsik
04.06.2012 00:46:43
Suutsin alles hetkel märgata, et lülitades arvuti käima siis üleval väikselt on kirjas:
"Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "next."
3. Click. "repair your computer."
Polegi seda varasemalt tähelepannud, kas praktiliselt pean sisestama siis Windows CD?
Safe modes töötab arvuti täpselt nii nagu tavaliselt. Ekraan must ja muud ei midagi.
04.06.2012 00:51:05
Lase Chkdskiga üle. Tundub nagu ketta viga olevat. Chkdsk suudab ehk vigastelt kohtadelt asjad mujale tõsta.
arontsik
04.06.2012 00:51:22
| Jumal aita. Kas mina loll või arvuti õhtal. Igastahes nüüd juba uus probleem. Valin ära kas siis "Safe mode" või "Start windows normally".. tuleb ette see riba kus ta laeb seda windowsi (enne kasutajavalimist).. paar korda laeb ja siis välksatab mingi sinine pilt valge kirjaga. Teksti ei jõua lugeda kuna see käib nii kähku ja peale seda teeb nö. restardi ja saab valida uuest iseda safe mode jne.
04.06.2012 00:54:15
Ära rohkem katsetama hakka. Proovi mõne Live CD-ga bootida ja kopeeri olulised failid välisele andmekandjale. Kõvaketas on arvatavasti omadega läbi.
Igatahes, pärast seda, kui failid on kettalt käes, eksperimenteeri edasi.
arontsik
04.06.2012 00:54:44
| Vabandan taaskord võhiklikkuse pärast. Kas oskad anda nõuandeid samm-samm haaval kuidas seda teha? Mis asi on Live CD? Aga tore oleks tõesti, kui kettalt saaks mõned failid kätte, sest seal palju olulist.
04.06.2012 01:00:40
Näiteks Hirens Boot CD - http://www.hirensbootcd.org/download/
Tirid mõnda teise arvutisse ISO faili, kirjutad selle plaadile, paned plaadi lapakasse ja laed sealt Hirensi üles. Seal on valik Mini XP ja see võimaldab sul Windowsi keskkonda kasutada ilma kõvaketast torkimata. Paned mälupulga või välise ketta arvutile külge ja saad kettalt kõik vajaliku ära kopeerida.
Teine variant on ketas arvutist välja ja lauaarvutile lisakettaks (oletades, et tegu on S-ATA kettaga).
Tundub, et su lapaka kõvakettal on Windowsi süsteemifailid vigastel sektoritel, mistõttu neid ei saa kasutada ja arvuti viskab sinist ekraani.
arontsik
04.06.2012 01:01:11
Suured tänud kõigile abi eest! Annan endast parima ja loodan, et saan korda!
Aga ei hakka oma rumalusega tervet foorumit ära reostama ning küsin siinsamas, olen peagi keskkooli lõpetamas ja alustan ülikoolielu, selletõttu oleks ka uut sülearvutit vaja. Kas te oskate soovitada hinnaklassis 500-600€ vastupidavat sülearvutit? Mul tõmbab enim DELLi poole. Ei taha mängida ega midagi, peaasi, et oleks vastupidav, kiire, saaks filme,muusikat,pilte hoida ja vaadata ning aku kestvus aeg võiks olla suur!
Oleks väga-väga tänulik!
ollev
04.06.2012 10:48:48
| Automaatne restart välja lülitada.
04.06.2012 10:51:46
| ollev kirjutas: |
| Automaatne restart välja lülitada. |
Ta ei saa Windowsissegi enam.
robema
04.06.2012 11:48:07
HDD tuleks mõne vastava utiliidiga üle jooksutada. Kindlasti on kettale tekkinud 1-2 bad sektorit. HDD Regenerator on siinkohal väga abiks.
_________________ 1+1=0 |
arontsik
05.06.2012 00:25:47
| Arvuti paraku asub kesk-eestis ja pole mingit moodi liikumas kah Tartu poole :/
arontsik
05.06.2012 16:33:46
| Türi linn (Kevadpealinn) aga olen igatepidi nõus liikuma Tallinn-Tartu mnt. suunal ja üldse Järvamaa piirides. Oleks küll väga vägev, kui saaks eraisikust parandaja kätte anda selle arvuti. Provelist ei hakka üldse rääkima ja üleüldse need arvutiparandused tunduvad meeletu kasumi peal väljas olevat.
05.06.2012 21:53:14
türilt olen ma pärit. raplasse tuleb staab natukeseks. ma nüüd pean nädalasisese logistika läbi mõtlema. ole hea ja täida palun profiil ka ära. türil on selline tegelane nagu rain rand, keda ma kohati oma käepikendusena aitan. tema kätte võib ka kasti tekidada. telnr privas natukese aja pärast.
ollev
06.06.2012 11:38:23
| Et automaatne restart välja lülitada ei peagi windowsisse sisse saama.
06.06.2012 11:38:57
Räägi lähemalt.
ollev
06.06.2012 12:12:09
Polegi seda tähele pannud
arontsik
06.06.2012 21:19:58
| Täitsa sobib, saadan sulle privaatsõnumi oma andmetega ja räägib lähemalt!
