-vodafone-
02.06.2012 12:03:16
10 ISP - 1 Ruuter . Milline oleks odavaim toimiv lahendus. |
10 ISP aadressi Starman poolt - 1 ruuter - 1PC kus peal jookseb 10 VirtualPC´d. Igale Virtualile oma ISP.
Selline skeem vaja praktikas toimima panna.
Milline oleks odavaim lahendus. Peab kindlasti kasutama Cisco ruuterit?
02.06.2012 12:16:18
Juniper SRX100 või SRX210 peaks kah pädema...
BTW, sul pole ju reaalselt 10 erinevat ISP`d vaid ainult 10 public IP`d...
Mingite MikroTik`idega võiks kah vast saada, aga nendega just väga kursis ise pole.
Ja ei pea olema tingimata mingi Cisco.
-vodafone-
02.06.2012 12:16:39
| Etz kirjutas: |
Mingite MikroTik`idega võiks kah vast saada, aga nendega just väga kursis ise pole. |
sry ISP on jah 1 lihtsalt 10 välist IP´d. Aga tänud. Mis hinnaklassi ruuterid jäävad, mis sellega hakkama saavad (järelturul)
02.06.2012 12:21:50
Järelturu hindade kohta ei oska kahjuks midagi öelda, pole neid Junipere kunagi järelturult soetanud...
Eriti odavad nad just pole, nii nagu ka Cisco karbid.
-vodafone-
02.06.2012 12:23:04
| Etz kirjutas: |
Eriti odavad nad just pole, nii nagu ka Cisco karbid. |
Krt päris 400€ ka ei viitsi alla lappida, eriti kui 2-3 kuud kasutaks.
Rendile ei kannata kuskilt võtta?
02.06.2012 12:34:55
| -vodafone- kirjutas: |
Rendile ei kannata kuskilt võtta? |
Elion iseenesest rendib neid äriklientidele küll, aga Starman minu teada ei tegele selliste asjadega.
Samas see rentimine on selline kahe otsaga, a`la 6 kuuga plekid selle seadme nii ehk naa kinni, ainult selle vahega et endale sa seda ei saa.
Andrus Luht, samas müütab aeg-ajalt mingisuguseid kasutatud Juniperi Netscreene, teoorias võiks ka mõne sellisega saada
(Sõltub mingil määral mudelist ja ScreenOS versioonist), äkki saad temaga kaubale.
Markos
03.06.2012 09:45:10
| Kui igal virtualil on oma public ip, milleks sinna ruuterit vaja üldse ?
Andrus Luht
itimees.ee
Markos
03.06.2012 12:12:20
| Siis jääb üle küsida veel, kas see lahendus on modemi või optika taga ? Esimesel juhul pead arvestama sellega, et aadresse jagatakse dünaamiliselt ja iga aadressi kohta peab olema üks mac, staatiliselt sa midagi sisse kirjutada ei saa.
-vodafone-
03.06.2012 21:14:16
Mul vaja lihtsalt igale Virtualile nett saada ning et kõigil oleks erinev väline IP.
Nett tuleb tuppa hetkel Starmani kaabliga ning modem istub otsas.
ThedEviL
03.06.2012 21:20:35
Nett tuleb tuppa hetkel Starmani kaabliga ning modem istub otsas. |
Kas üldse ruuterit vahele vaja?
Kuidas Starman neid IP määrab? Kui nende ruuter on võimeline 10'le macile 10 välist ip'd määrama pole ju mingit ruuterit vahele vaja.
Võrk näeb neid virtualmasinaid kui täiesti iseseisvaid aparaate täiesti iseseisvate MAC'idega. Sinu arvuti võrgukaart töötab sealjuures kui virtuaalne switch seega:
Skeem peaks olema umbes:
Arvutist kaabel modemisse. Modemil määratud milline mac saab millise IP.
Iga virtuaal masin saab oma macile vastava ip aadressi.
Seega: Milleks ruuter?
-vodafone-
06.06.2012 23:11:20
| ThedEviL kirjutas: |
Seega: Milleks ruuter? |
Nice Ei olnud asjaga kursis. Tänud! Eks suhtlen Starmaniga.
Edit: Jep, peaks vist MAC aadresside kaudu käima. Kuna Starman küsis 10 arvuti MAC aadresse
EDIT2: Nii. IP´d on käes , virtualid on töös. Aga kõigil ikka üks IP !? Proovisin ka nii, et modemist otse kaabliga arvutisse ning virtual tööle (proovisin nii NAT kui Bridged) aga ikka sama IP mis füüsilisel arvutil ...
Oskab keegi aidata?
Andrus Luht
itimees.ee
-vodafone-
06.06.2012 23:25:21
| Andrus Luht kirjutas: |
| Mis MACid sa Starmanile andsid? Ikka need, mida sa näed VM'ide võrgukonfis? |
Jah.
Andrus Luht
itimees.ee
-vodafone-
06.06.2012 23:35:28
| Ja masinad on DHCP peal? Mis IP nad saavad? Välise IP? |
Kõik saavad ühe ja sama välise IP. Sama mis saab füüsiline arvuti. IP ei ole nende 10 väljastatud IP hulgas mis starman andis.
Andrus Luht
itimees.ee
ThedEviL
-vodafone-
07.06.2012 16:44:00
nu on kõik nii nagu peaks.
Modem ----- PC ----- 10 virtuali (Bridged, MAC aadressid paigas) aga nii PC´l kui VM´idel samad IP aadressid.
Starmani poolt väidavad, et teenus aktiveeritud.
ThedEviL
07.06.2012 17:05:34
kui samad ip aadressid siis sul ju võrk kaoks. IP conflict...
vaatad ikka õiget kohta?
Tee mõned screenshotid seadetest.
-vodafone-
07.06.2012 18:25:18
Tee mõned screenshotid seadetest. |
Mismõttes IP conflict. Sisevõrgu IP´d on ju erinevad. Ma räägin välisvõrgu IP aadressist.
warwas
07.06.2012 18:29:11
| Sisevõrgu IP´d on ju erinevad. Ma räägin välisvõrgu IP aadressist. |
Oot-oot! Midagi on sul seal ikka sassis. Lõhnaks nagu ikkagi NAT'i järgi.
Sellise topoloogia korral, mida sa saavutada tahad, ei olegi ju sul sisevõrku, kui sellist.
Kuidas sa seda välist aadressi kontrollid?
-vodafone-
07.06.2012 19:48:11
| warwas kirjutas: |
Kuidas sa seda välist aadressi kontrollid? |
www.whatismyip.com
Aga okei. Minu füüsilise arvuti võrgukaardi Mac aadress peaks starmani poolelt vastama ühele kindlale IP aadressile. AGA ei vasta ....
EDIT:
Hehe, tegin modemile veel ühe restardi ning töötab !
Tänud kaasamõtlejatele.
EDIT2:
Kui tahan nüüd ruuterit vahele panna, et teised kes kodus saaksid ka netti kasutada (wifi) siis pean ma ruuterist mingi seadistuse ümber tegema? Sest kui ruuter vahel, siis virtualide IP´d enam ei ole erinevad. Lülitasin ruuterist DHCP välja.
ThedEviL
07.06.2012 21:56:54
| warwas kirjutas: |
www.whatismyip.com
EDIT:
EDIT2:
Kui tahan nüüd ruuterit vahele panna, et teised kes kodus saaksid ka netti kasutada (wifi) siis pean ma ruuterist mingi seadistuse ümber tegema? Sest kui ruuter vahel, siis virtualide IP´d enam ei ole erinevad. Lülitasin ruuterist DHCP välja. |
Sul modemil üks lan pesa?
Kui nii, siis on sul ikkagi vähemalt ühte suvalist switchi vahele vaja.
Peab vist sulle joonise tegema... täna ei viitsi.
siinus
07.06.2012 22:04:08
switchi lahendus eeldaks juba veel lisa IP'sid
_________________ suck less | no slop grenade
warwas
07.06.2012 22:06:00
Kui modemil on üks LAN'i pesa, siis on sul tõesti mingit väikest switchi vahele vaja (ehk siis nii nagu ThedEviL ennest just kirjeldas).
Seejärel pead Tähemehe käest omale veel ühe IP küsima (kas see peab samamoodi staatiline olema või saavad nad sulle ka sellist staatilise ja DHCP segu teha, sõltub juba neist).
Ja siis pole muud, kui torkad oma ruuteri samamoodi sinna switchi - ehk siis piltlikult öeldes lisandub sul sinna toposse veel üks "arvuti", mille ülesandeks saab kodustele interneti jagamine.
ThedEviL
07.06.2012 22:25:01
Noh tõenäoliselt oleks võimalik ruuter nii konfida et:
Skeem:
Modem>ruuter>arvuti + wifi + virtuaalpc + misiganes.
ruuterisse selline konf, et need avaliku ip'ga virtuaal masinad käiksid sealt lihtsalt sirgjoones läbi ilma marsruutimata. Ruuter serveeriks ainult ühte ip aadressit NAT'iga laiali.
Õpetada mina seda ei oska (rahvale üle foorumi, ruuterile võib see õnnestuda), openwrt'ga sai kunagi analoogset juhtumit kasutatud. Seal polnud neid avalikke nii palju vaja... Aga üks avalik õnnestus ilusti ruuterist läbi jooksutada.
Nii, nüüd küsimus. Kas sinu host arvuti peab ka osa saama sinu kohtvõrgust ehk samas purgis olema mis wifi?
-vodafone-
07.06.2012 23:42:09
Joonist tegema ei pea
Modemil jah 1 pesa ainult rsk.. Aga lükkan switchi vahele. Ruuter liiga sitt, et seda konfima hakata.
siinus
08.06.2012 01:02:06
switchiga jääb sul ip'si puudu
08.06.2012 07:27:57
| djpvx kirjutas: |
| switchiga jääb sul ip'si puudu |
IP`sid jääb tal hetkel puudu ka ruuteriga.
10 IP`d aga 11 Hosti.
siinus
08.06.2012 09:10:50
ühe IP saab ära NAT'ida näiteks.
08.06.2012 09:13:14
| djpvx kirjutas: |
| ühe IP saab ära NAT'ida näiteks. |
Niipalju kui mina aru sain, siis on tal 10VM`i ja 10 Public IP`d.
siinus
08.06.2012 09:16:48
| Etz kirjutas: |
Niipalju kui mina aru sain, siis on tal 10VM`i ja 10 Public IP`d.  |
Ma sain täpselt samamoodi aru.
Lasta ruuterist 9'le VM'ile välised IP'd ja siis viimasele IP'le NAT vahele, kuhu saab ka 10nenda VM'i ühendada (kasvõi DMZ'i) + koduvõrk.
Ajan ulme juttu?
08.06.2012 09:47:28
| djpvx kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Ajan ulme juttu? |
Ei, aga samas väideti ka et ruuter pidi suht kräpp olema (ja seda väga mudida ei soovta), seega oled sa 100% kindel et tal sellega DMZ`ti tegemine üldse õnnestub?
siinus
08.06.2012 09:53:43
okei, ei arvestanud antud ruuteri võimekust.
mis neid VM'e hostib üldse? Host masinale ei saa ruutimist selgeks õpetada?
ThedEviL
08.06.2012 10:03:20
| djpvx kirjutas: |
mis neid VM'e hostib üldse? Host masinale ei saa ruutimist selgeks õpetada? |
Kõik on võimalik. Iseasi kui suutlik kodanik on.
Minul selliste niblimiste jaoks 5€ eest ostetud surnud wifiga wifi ruuter millel openwrt peal. Kaablimajandust teeb väga ideaalselt.
Me veel ei tea, mis plaanid tal üldse selle 10 avaliku ip'ga virtuaalmasinaga on. Äkki saadab, kurivaim, salajasi Eesti sõjadokumente Iraani
Jah, Eesti ja sõjadokument ei ole päris koos kasutatav
wiinanina
10.06.2012 14:36:20
| ......Me veel ei tea, mis plaanid tal üldse selle 10 avaliku ip'ga virtuaalmasinaga on..... |
Ja mingil hetkel kodanik avastab, et istub pokkerilauas korraga kõigil kohtadel ja proovib iseendalt raha välja meelitada.
-vodafone-
10.06.2012 16:03:57
| wiinanina kirjutas: |
Ja mingil hetkel kodanik avastab, et istub pokkerilauas korraga kõigil kohtadel ja proovib iseendalt raha välja meelitada. |
