-vodafone-
02.06.2012 12:03:16
10 ISP - 1 Ruuter . Milline oleks odavaim toimiv lahendus. |
10 ISP aadressi Starman poolt - 1 ruuter - 1PC kus peal jookseb 10 VirtualPC´d. Igale Virtualile oma ISP.
Selline skeem vaja praktikas toimima panna.
Milline oleks odavaim lahendus. Peab kindlasti kasutama Cisco ruuterit?
02.06.2012 12:16:18
Juniper SRX100 või SRX210 peaks kah pädema...
BTW, sul pole ju reaalselt 10 erinevat ISP`d vaid ainult 10 public IP`d...
Mingite MikroTik`idega võiks kah vast saada, aga nendega just väga kursis ise pole.
Ja ei pea olema tingimata mingi Cisco.
-vodafone-
02.06.2012 12:16:39
| Etz kirjutas: |
Mingite MikroTik`idega võiks kah vast saada, aga nendega just väga kursis ise pole. |
sry ISP on jah 1 lihtsalt 10 välist IP´d. Aga tänud. Mis hinnaklassi ruuterid jäävad, mis sellega hakkama saavad (järelturul)
02.06.2012 12:21:50
Järelturu hindade kohta ei oska kahjuks midagi öelda, pole neid Junipere kunagi järelturult soetanud...
Eriti odavad nad just pole, nii nagu ka Cisco karbid.
-vodafone-
02.06.2012 12:23:04
| Etz kirjutas: |
Eriti odavad nad just pole, nii nagu ka Cisco karbid. |
Krt päris 400€ ka ei viitsi alla lappida, eriti kui 2-3 kuud kasutaks.
Rendile ei kannata kuskilt võtta?
02.06.2012 12:34:55
| -vodafone- kirjutas: |
Rendile ei kannata kuskilt võtta? |
Elion iseenesest rendib neid äriklientidele küll, aga Starman minu teada ei tegele selliste asjadega.
Samas see rentimine on selline kahe otsaga, a`la 6 kuuga plekid selle seadme nii ehk naa kinni, ainult selle vahega et endale sa seda ei saa.
Andrus Luht, samas müütab aeg-ajalt mingisuguseid kasutatud Juniperi Netscreene, teoorias võiks ka mõne sellisega saada
(Sõltub mingil määral mudelist ja ScreenOS versioonist), äkki saad temaga kaubale.
Markos
03.06.2012 09:45:10
| Kui igal virtualil on oma public ip, milleks sinna ruuterit vaja üldse ?
Andrus Luht
itimees.ee
Markos
03.06.2012 12:12:20
| Siis jääb üle küsida veel, kas see lahendus on modemi või optika taga ? Esimesel juhul pead arvestama sellega, et aadresse jagatakse dünaamiliselt ja iga aadressi kohta peab olema üks mac, staatiliselt sa midagi sisse kirjutada ei saa.
-vodafone-
03.06.2012 21:14:16
Mul vaja lihtsalt igale Virtualile nett saada ning et kõigil oleks erinev väline IP.
Nett tuleb tuppa hetkel Starmani kaabliga ning modem istub otsas.
ThedEviL
03.06.2012 21:20:35
Nett tuleb tuppa hetkel Starmani kaabliga ning modem istub otsas. |
Kas üldse ruuterit vahele vaja?
Kuidas Starman neid IP määrab? Kui nende ruuter on võimeline 10'le macile 10 välist ip'd määrama pole ju mingit ruuterit vahele vaja.
Võrk näeb neid virtualmasinaid kui täiesti iseseisvaid aparaate täiesti iseseisvate MAC'idega. Sinu arvuti võrgukaart töötab sealjuures kui virtuaalne switch seega:
Skeem peaks olema umbes:
Arvutist kaabel modemisse. Modemil määratud milline mac saab millise IP.
Iga virtuaal masin saab oma macile vastava ip aadressi.
Seega: Milleks ruuter?
-vodafone-
06.06.2012 23:11:20
| ThedEviL kirjutas: |
Seega: Milleks ruuter? |
Nice Ei olnud asjaga kursis. Tänud! Eks suhtlen Starmaniga.
Edit: Jep, peaks vist MAC aadresside kaudu käima. Kuna Starman küsis 10 arvuti MAC aadresse
EDIT2: Nii. IP´d on käes , virtualid on töös. Aga kõigil ikka üks IP !? Proovisin ka nii, et modemist otse kaabliga arvutisse ning virtual tööle (proovisin nii NAT kui Bridged) aga ikka sama IP mis füüsilisel arvutil ...
Oskab keegi aidata?
Andrus Luht
itimees.ee
-vodafone-
06.06.2012 23:25:21
| Andrus Luht kirjutas: |
| Mis MACid sa Starmanile andsid? Ikka need, mida sa näed VM'ide võrgukonfis? |
Jah.
Andrus Luht
itimees.ee
-vodafone-
06.06.2012 23:35:28
| Ja masinad on DHCP peal? Mis IP nad saavad? Välise IP? |
Kõik saavad ühe ja sama välise IP. Sama mis saab füüsiline arvuti. IP ei ole nende 10 väljastatud IP hulgas mis starman andis.
Andrus Luht
itimees.ee
ThedEviL
-vodafone-
07.06.2012 16:44:00
nu on kõik nii nagu peaks.
Modem ----- PC ----- 10 virtuali (Bridged, MAC aadressid paigas) aga nii PC´l kui VM´idel samad IP aadressid.
Starmani poolt väidavad, et teenus aktiveeritud.
ThedEviL
07.06.2012 17:05:34
kui samad ip aadressid siis sul ju võrk kaoks. IP conflict...
vaatad ikka õiget kohta?
Tee mõned screenshotid seadetest.
-vodafone-
07.06.2012 18:25:18
Tee mõned screenshotid seadetest. |
Mismõttes IP conflict. Sisevõrgu IP´d on ju erinevad. Ma räägin välisvõrgu IP aadressist.
warwas
07.06.2012 18:29:11
| Sisevõrgu IP´d on ju erinevad. Ma räägin välisvõrgu IP aadressist. |
Oot-oot! Midagi on sul seal ikka sassis. Lõhnaks nagu ikkagi NAT'i järgi.
Sellise topoloogia korral, mida sa saavutada tahad, ei olegi ju sul sisevõrku, kui sellist.
Kuidas sa seda välist aadressi kontrollid?
-vodafone-
07.06.2012 19:48:11
| warwas kirjutas: |
Kuidas sa seda välist aadressi kontrollid? |
www.whatismyip.com
Aga okei. Minu füüsilise arvuti võrgukaardi Mac aadress peaks starmani poolelt vastama ühele kindlale IP aadressile. AGA ei vasta ....
EDIT:
Hehe, tegin modemile veel ühe restardi ning töötab !
Tänud kaasamõtlejatele.
EDIT2:
Kui tahan nüüd ruuterit vahele panna, et teised kes kodus saaksid ka netti kasutada (wifi) siis pean ma ruuterist mingi seadistuse ümber tegema? Sest kui ruuter vahel, siis virtualide IP´d enam ei ole erinevad. Lülitasin ruuterist DHCP välja.
ThedEviL
07.06.2012 21:56:54
| warwas kirjutas: |
www.whatismyip.com
EDIT:
EDIT2:
Kui tahan nüüd ruuterit vahele panna, et teised kes kodus saaksid ka netti kasutada (wifi) siis pean ma ruuterist mingi seadistuse ümber tegema? Sest kui ruuter vahel, siis virtualide IP´d enam ei ole erinevad. Lülitasin ruuterist DHCP välja. |
Sul modemil üks lan pesa?
Kui nii, siis on sul ikkagi vähemalt ühte suvalist switchi vahele vaja.
Peab vist sulle joonise tegema... täna ei viitsi.
siinus
07.06.2012 22:04:08
switchi lahendus eeldaks juba veel lisa IP'sid
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
