praegune kellaaeg 17.10.2026 07:52:57
K3ndu
02.06.2012 11:23:47
Ülevaade: Silverstone SST-EC03-P |
Täna on mul testis USB 3.0 kontroller, millega tuleb kaasa ka 3.5" USB 3.0 esipaneel. Varasemalt olen ma Silverstone SST-EC03'e testinud, kuid nüüdseks on väljas uus versioon. Tänases testis ongi uuem versioon, millel nimeks on SST-EC03-P, ning mis lubab kuni 10% kiirusekasvu.
Koduleht
Andmed:
- Mudeli nimi:
SST-EC03B-P (must)
SST-EC03S-P (hõbedane)
- Energiatarve: 5Vdc läbi moleksi
- Toetatud operatsiooni süsteemid: Windows XP, Vista, 7(32bit/64bit)
- Mõõtmete standard: Single lane(x1) PCIe gen 2.0
- USB 3.0 kontroller: NEC uPD720202
- USB pesad: Üks sisemine USB 3.0 ühendus, mis toetab kuni kahte USB 3.0 pesa
- Liidesed: USB3.0 (Maks. 5Gbps) toetatud on ka USB 2.0
- USB pesa väljundvõimsus: 5Vdc / unlimited current
- Edastamiskiirus: USB 3.0(5Gbit/s), USB 2.0(480Mbit/s), USB 1.1(12Mbit/s)
Pakendi sisu:
- Silverstone SST-EC03-P
- Draiveri plaat
- Low-profile laienduspesa kate
- Kruvid
- 3.5" esipaneel ja USB 3.0 juhe
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend on peaaegu, et samasugune kui vanemal versioonil. Ainukesed erinevused on kontrolleri värv, mis on roheline ning tekst, et kuni 10% kiirem eelmisest versioonist. Pakendi värvid on jälle samasugused, nagu Silverstonel on kombeks. Domineerivad värvid on must ja sinine. Tasub ka märkimist, et pakendil on kirjas, et kaasa tuleb tasuta USB 3.0 esipaneel. Kuid tekib küsimus, et kas see on siiski tasuta.
Pakendi tagant leiab erinevat infot toote kohta, ning samad andmed on ka minul ülal ära toodud.
Pakendi sisu on USB 3.0 kontrolleri kohta päris mahukas, kuna peale kontrolleri enda tuleb kaasa veel päris palju asju. Pakendist leiab USB 3.0 kontrolleri enda, Low-profile laienduspesa katte ja kruvid. Boonusena on kaasas veel ka USB 3.0 esipaneel, ning kaabel selle jaoks.
Silverstone SST-EC03-P:
Kui SST-EC04'jal oli taga ka USB 3.0 pesad, siis sellel versioonil need jällegi puuduvad. Sellel kontrolleril on ainult üks sisemine USB 3.0 ühendus, mis toetab kuni kahte USB 3.0 pesa. Kui EC04'jal oli kasutusel Texas Industries kiip, siis see kontroller kasutab jällegi NEC kontrollerit. Nimelt on kasutusel EC03'st natukene uuem kiip, mis parandab kiirust ja stabiilsust. Võrreldes EC04 on ka USB 3.0 kiip natukene väiksem, kuid sellel kontrolleril on ka vähem ühendusi. EC04 oli moleksi ja USB 3.0 ühenduse paigutus korda tehtud, ning sama kehtib ka EC03-P'ga. Nimelt oli EC03 USB 3.0 sisemine ühendus keeratud 90 kraadi vasakule. Tänu sellele jäi USB 3.0 ühendus alati pinge alla, ning kaabel jäi korpusesse imelikult.
Tehase poolt USB 3.0 juhet esipaneeli külge paigaldatud pole. Selle jaoks on kaasas kruvid, ning juhe tuleb ise kinnitada. Õnneks see midagi rasket pole, ning kõigest sekundite küsimus. Kui EC03 oli saadaval minu mäletamist mööda ainult msuta värvi. Siis EC03-P esipaneel on saadaval ka hõbedat värvi. Selle esipaneeli juures on muidugi häiriv see, et on võimalik kaks USB 3.0 auku täita. Aga ülejäänud kahel on küll kate ees, kuid ega neid kuidagi ka kasutada ei saa. Saab ainult siis, kui teine selline kaart veel osta.
Testimine:
Kaarte ja kiirusi testiti sellises arvutis:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz
Jahutus: Antec Kühler H20 620 (Push-pull, Gelid Wing 12 PL 120 mm @ 750 RPM ja Silverstone 120 mm)
Korpus: Fractal Design Arc Midi Tower
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz (@1600 MHz, 1.5V, 9-9-9-24)
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB (@950/1100 MHz. 1.2V)
SSD: Intel SSD 320 Series 120GB SSDSA2CW120G310
HDD: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
Toiteplokk: Silverstone Strider Plus 500W ST50F-P
OS: Windows 7 Ultimate 64-bit
- Mälupulgaks on Kingston Datatraveller HyperX 64 GB
- Kiiruseid testin ma CrystalDiskMark 3.0.1
- Kiiruseid testin 5 x 500 MB
Testis on võrdluses:
- Silverstone SST-EC04
Graafik räägib enda eest, SST-EC03-P on kõigist kontrolleritest kõige kiirem. Nii lugemiskiiruses kui ka kirjutamiskiiruses. Kui minna võrdlusesse tavalise EC03'ga, siis EC03-P kasutab NEC uPD720202 kontrollerit, aga EC03 NEC uPD720200. Siit ka paremad tulemused EC-03-P'lt kuna uuem kontroller.
Lõppsõna:
Kiireim USB 3.0 kaart
Sisemine USB 3.0 ühendus
Esipaneel kaasas
Low-profile laienduspesa kate kaasas
Kaardi taga pole USB 3.0 väliseid ühendusi
Hind ja saadavus:
Eestis pole kuskil seda kaarti jälle müügil näha, ning selleprarst pole ma hinna eest ka hinnangut pannud. Kuid kel kaardi vastu huvi, siis ilmselt kontakteerudes mõne poega, saab neid tellida.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
124 |
krist2an
02.06.2012 13:45:20
| Selle esipaneeli juures on muidugi häiriv see, et on võimalik kaks USB 3.0 auku täita. Aga ülejäänud kahel on küll kate ees, kuid ega neid kuidagi ka kasutada ei saa. Saab ainult siis, kui teine selline kaart veel osta. |
Sellest osast ma küll aru ei saanud. Just esimene lause!?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
K3ndu
02.06.2012 13:52:47
| krist2an, see must esipaneel. Sellel on kokku 4 auku, millest kaks tükki on tehase poolt lahti, ning teised kaks kinni. Kui need kaks auku saad täidetud kaasasoleva kaabliga, siis neid teisi auke ei saa täisa. Seega kasutud. Parem oleks võinud need kaks auku esipaneeli keskele nihutada vms.
124 |
02.06.2012 17:18:09
K3ndu: Mis puutub esiplaati, siis see on lihtsalt universaalne esiplaat. See võimaldab tootjal lihtviisiliselt / odavalt arendada erinevaid tooteseeriaid. Ning pole vaja igale uuele seeriale disainida uut esiplaati.
Nii, et tavaline, odav tootedisain ja odav masstootmine.
211 |
krist2an
02.06.2012 18:05:16
| K3ndu kirjutas: |
| krist2an, see must esipaneel. Sellel on kokku 4 auku, millest kaks tükki on tehase poolt lahti, ning teised kaks kinni. Kui need kaks auku saad täidetud kaasasoleva kaabliga, siis neid teisi auke ei saa täisa. Seega kasutud. Parem oleks võinud need kaks auku esipaneeli keskele nihutada vms. |
Aga kas sa ise ei saa valida, millistesse kahte auku sa need USB pesad paned? Või ongi ainult parempoolsetesse võimalik panna?
41 |
K3ndu
02.06.2012 18:16:39
| krist2an, selles ongi asi jah, et parempoolsetesse peab panema. Kui vasakpoolsetel katted eest ära murrad, siis jääb teine pool tühjaks.
124 |
olavsu1
külaline
08.06.2012 14:57:51
| seda kaadervärki oleks võinud täiendada kõikide mälukaartide lugejaga.
K3ndu
08.06.2012 15:55:51
| olavsu1, ruumi ju iseenesest on. Aga sarnaseid tooteid muidu olemas ka juba, ainult, et seda kontrollerkaarti pole komplektis.
124 |
