busse
29.05.2012 00:42:22
50m vahedega majade vahele wifi vörk |
ühes majas teisel korrusel on aknal sweex lw050 ja teises majas esimesel korrusel on linksys wrt54g (DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) std).
sweexi ühendus on üle wifi vöetud vastu ja teises ip vörgus jagatud edasi wifi/kaabliga jagamiseks. ideeliselt on köik ilus, aga linksys saab signaali kvaliteediks ca 25% max. avades akna kiskus see 33ni.
tundub, et omavaheline asi toimib kui jätta välja, et linksys aeg ajalt unustab sweexi wifi nime ja siis ei saa ip'd kätte. nüüd on aga probleem, et alatasa on time out. mönikord kord tunnis, teinekord mitu korda tunnis.
kas vöiks olla bugi sweexis nagu ma ise arvan (sai nv pandud sellele hiinaka '20db' antenn ja linksysi ühte otsa ´16db´ hiinakas. kusjuures viimane tõstis 13% pealt 25ni signaali kvaliteedi)?
või on veel ideid, kuidas ilma suurema kuluta saaks asja stabiilsemaks. on ka suuremate vahemaade vahele ehitatud asju, aga miski pärast just need kaks seadet ei saa hakkama stabiilselt.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
HA
29.05.2012 02:11:41
| selle Sweexi mänguasja asemel prooviks ma midagi normaalsemat
121 |
Noname
29.05.2012 03:00:35
See sweex viska minema. pane teisele poole ka wrtga purk.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
busse
03.06.2012 22:43:02
vahetasin dd-wrt mini vastu. levi läks paremaks default antennidega, aga tundub et kas enda poolne wifi purk repeatina suudab ikkagi suht random ajaliselt maha visata ühendust. mis vöiks tarkvaras wifi poolel sättida?
58 |
Noname
322 |
busse
09.10.2012 10:10:49
ruuteri antenn sai liigutatud öue ja levi töusis 40% peale. samas irc on veel ainuke, mis saab alatasa ping outi.
kui panna pingima mönda lehte, siis enamus paketid jöuavad kohale, aga irc ikkagi kukub. mis selle vastu aitab?
58 |
sosssepp
09.10.2012 11:12:29
| Kui tihe asustus on? Kanalite hõivatuse kohta oled uurinud? Kui tiheasustuses palju võrke samal kanalil siis ka side katkendlikum e. otsi võimalikult vaba kanal.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Chaza!
09.10.2012 11:32:47
| busse kirjutas: |
kui panna pingima mönda lehte, siis enamus paketid jöuavad kohale, aga irc ikkagi kukub. mis selle vastu aitab? |
Minul oli taoline teema ka, ning selle vastu aitas Sensitivity Range (ACK Timing)u muutmine. Stockis on see 2000 meetrit. Minul on 92, selle arvutasin nii: minu majast jagava ruuterini oli 46 meetrit ja see korrutada lihtsalt kahega.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Noname
09.10.2012 11:51:24
| busse kirjutas: |
Vaata kanalite sagedused üle. Kuindlasti ei tohi kasutada kõiki kanaleid ainult 1, 6 ja 11. Vaata milline neist kõige vähem kasutuses on ja vali see.
322 |
busse
09.10.2012 12:07:48
| sosssepp kirjutas: |
| Kui tihe asustus on? Kanalite hõivatuse kohta oled uurinud? Kui tiheasustuses palju võrke samal kanalil siis ka side katkendlikum e. otsi võimalikult vaba kanal. |
kahe maja vahel on kaks puud. saatjat ja vastuvötjat puud otseselt ei sega, sest seadmed on körgemal tunduvalt.
teisi segajaid läheduses pole, seega kanalites kamm ei saa olla.
58 |
Noname
09.10.2012 15:36:48
Antennid liiga võimsad? Nii lühikese maa peale peaks minimaalse tugevusega (2dbd näiteks) antenni panema.
Võimas antenn hakkab segajaid ka võimsamini sisse tõmbama
322 |
jnt
09.10.2012 15:41:37
Ehita plekkpurkidest suundantennid mõlemale poole. Nii saadetud wifi't vist lausa kilomeetrite taha. Vähemalt ei ole probleemi, et signaal nõrgaks jääks.
108 |
busse
09.10.2012 15:55:40
| Noname kirjutas: |
Võimas antenn hakkab segajaid ka võimsamini sisse tõmbama  |
antennid on saatja ja vastuvötjal kirjaga 12db, kas tegelt ka need hiinakad nii tublid on, ei tea.
minu jaoks on müstika, et vaid irc jebib timeouti. muud töötavad ja signaal on saatjalt kvaliteediga 40%
Signal Noise SNR Signal Quality Access Point
-64 -93 29 37%
58 |
Noname
09.10.2012 21:11:03
12db sellise maa peale ikka räme overkill. Kui neti.ee-d pingid mis tulemused saad? Pingi 50 korda mis keskmine tuleb
322 |
busse
09.10.2012 21:24:52
| Noname kirjutas: |
| 12db sellise maa peale ikka räme overkill. Kui neti.ee-d pingid mis tulemused saad? Pingi 50 korda mis keskmine tuleb |
Ping statistics for 195.50.209.245:
Packets: Sent = 131, Received = 129, Lost = 2 (1% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 1275ms, Average = 92ms
58 |
sosssepp
10.10.2012 12:33:48
| busse kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
-64 -93 29 37% |
Signaalitugevust nagu küll.
Ja teine pool näitab mida?
Oli vist DD-WRT softiks, seal saab võimendust reguleerida, mis number praegu on? Tegelikult abiks oleks isegi kõik väärtused mida Advanced wireless Settings leht näitab?
Ping viimases postituses näitab, et midagi on pahasti.
Status all Wireless lehelt paketiinfo, kas ja palju vigu on koguarvust?
75 |
busse
10.10.2012 13:31:16
saatja:
Wireless Packet Info Received (RX) 15905762 OK, no error
Transmitted (TX) 22338113 OK, 959 errors
saatja signaal 25%
vastuvõtja:
Received (RX) 17972595 OK, no error
Transmitted (TX) 13426904 OK, 324 errors
signaal 33%
dd-wrt on mölemal linksysi purgil. ja kummaline on see, et msn/skype muud vahendid ei tunne seda timeouti.
58 |
Noname
10.10.2012 22:41:34
krt mulle ikk tundub, et mingi segaja püütakse nende võimaste antennidega kinni. Ise saavutan buffaloga 50% tugevuse 5 kordse betoonmaja ühest otsast teise 2db antenniga. Vahe ka umbes 50m aga läbi betoonseinte.
322 |
sosssepp
11.10.2012 14:35:30
Enne vastamist tegin otsingu, mis soovitas sama, kui ise tahtsin soovitada. Ehk et nagu juba soovitati, et saatevõimsust veidi maha keerata, eriti kuna võimendavad antennd lisaks kasutusel.
Soovitusi leidus veelgi, vaata http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Index:FAQ
I'm having lots of TX (transmit) errors.
Try setting the ACK Timing to 0. If you have the transmit power turned up higher than 84 mW, turn it down to 84 mW. Other things that may contribute to a lower error rate: set beacon interval lower than the default of 100 (75, for example), use a different channel (aka frequency) for wireless (so not to clash with other 2.4 GHz devices). Use a better antenna than the stock antenna your device comes with, this actually helps you more than increasing output power as this option increases both output and sensitivity at the same time. |
Minul siis käeulatuses tiksuval purgil on 28mW peal ja läheb läbi ma ei tea mitme kipsseina 25-30m vabalt. Riistvara miski Motorola WR850G ilma lisaantennita.
75 |
Chaza!
11.10.2012 14:48:47
Minul siis käeulatuses tiksuval purgil on 28mW peal ja läheb läbi ma ei tea mitme kipsseina 25-30m vabalt. Riistvara miski Motorola WR850G ilma lisaantennita. |
Kui ACK Timing 0-ga ei tööta siis proovi kahekordne ruuterite vahemaa.
53 |
priibe
29.10.2012 15:21:06
Tere,
Mina soovitaks kahemaja vahele paigalda üldse http://www.ubnt.com/ sellised seadmed. Täiesti töökindlad olen paigaldanud paarile ettevõttele sellised asjad ja töötavad nagu kellavärk.
HA
29.10.2012 15:58:23
| ma olen RouterBOARD SXT 5HnD'sid kasutanud...ka väga stabiilne värk, eriti kus lähedal palju 2,4Ghz seadmeid on
121 |
