uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  50m vahedega majade vahele wifi vörk märgi kõik teemad loetuks
busse
sõnum 28.05.2012 23:42:22 50m vahedega majade vahele wifi vörk vasta tsitaadiga
ühes majas teisel korrusel on aknal sweex lw050 ja teises majas esimesel korrusel on linksys wrt54g (DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) std).
sweexi ühendus on üle wifi vöetud vastu ja teises ip vörgus jagatud edasi wifi/kaabliga jagamiseks. ideeliselt on köik ilus, aga linksys saab signaali kvaliteediks ca 25% max. avades akna kiskus see 33ni.
tundub, et omavaheline asi toimib kui jätta välja, et linksys aeg ajalt unustab sweexi wifi nime ja siis ei saa ip'd kätte. nüüd on aga probleem, et alatasa on time out. mönikord kord tunnis, teinekord mitu korda tunnis.
kas vöiks olla bugi sweexis nagu ma ise arvan (sai nv pandud sellele hiinaka '20db' antenn ja linksysi ühte otsa ´16db´ hiinakas. kusjuures viimane tõstis 13% pealt 25ni signaali kvaliteedi)?
või on veel ideid, kuidas ilma suurema kuluta saaks asja stabiilsemaks. on ka suuremate vahemaade vahele ehitatud asju, aga miski pärast just need kaks seadet ei saa hakkama stabiilselt.
http://foto.urmo.ee/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
HA
HA
sõnum 29.05.2012 01:11:41 vasta tsitaadiga
selle Sweexi mänguasja asemel prooviks ma midagi normaalsemat
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Noname
Noname
sõnum 29.05.2012 02:00:35 vasta tsitaadiga
See sweex viska minema. pane teisele poole ka wrtga purk.
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
busse
sõnum 03.06.2012 21:43:02 vasta tsitaadiga
vahetasin dd-wrt mini vastu. levi läks paremaks default antennidega, aga tundub et kas enda poolne wifi purk repeatina suudab ikkagi suht random ajaliselt maha visata ühendust. mis vöiks tarkvaras wifi poolel sättida?
Noname
Noname
sõnum 03.06.2012 22:44:05 vasta tsitaadiga
tee nii: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
busse
sõnum 09.10.2012 09:10:49 vasta tsitaadiga
ruuteri antenn sai liigutatud öue ja levi töusis 40% peale. samas irc on veel ainuke, mis saab alatasa ping outi.
kui panna pingima mönda lehte, siis enamus paketid jöuavad kohale, aga irc ikkagi kukub. mis selle vastu aitab?
sosssepp
sosssepp
sõnum 09.10.2012 10:12:29 vasta tsitaadiga
Kui tihe asustus on? Kanalite hõivatuse kohta oled uurinud? Kui tiheasustuses palju võrke samal kanalil siis ka side katkendlikum e. otsi võimalikult vaba kanal.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Chaza!
Chaza!
sõnum 09.10.2012 10:32:47 vasta tsitaadiga
busse kirjutas:
Minul oli taoline teema ka, ning selle vastu aitas Sensitivity Range (ACK Timing)u muutmine. Stockis on see 2000 meetrit. Minul on 92, selle arvutasin nii: minu majast jagava ruuterini oli 46 meetrit ja see korrutada lihtsalt kahega.
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Noname
Noname
sõnum 09.10.2012 10:51:24 vasta tsitaadiga
busse kirjutas:
Vaata kanalite sagedused üle. Kuindlasti ei tohi kasutada kõiki kanaleid ainult 1, 6 ja 11. Vaata milline neist kõige vähem kasutuses on ja vali see.
busse
sõnum 09.10.2012 11:07:48 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
kahe maja vahel on kaks puud. saatjat ja vastuvötjat puud otseselt ei sega, sest seadmed on körgemal tunduvalt.
teisi segajaid läheduses pole, seega kanalites kamm ei saa olla.
Noname
Noname
sõnum 09.10.2012 14:36:48 vasta tsitaadiga
Antennid liiga võimsad? Nii lühikese maa peale peaks minimaalse tugevusega (2dbd näiteks) antenni panema.
jnt
jnt
sõnum 09.10.2012 14:41:37 vasta tsitaadiga
Ehita plekkpurkidest suundantennid mõlemale poole. Nii saadetud wifi't vist lausa kilomeetrite taha. Vähemalt ei ole probleemi, et signaal nõrgaks jääks.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
busse
sõnum 09.10.2012 14:55:40 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
antennid on saatja ja vastuvötjal kirjaga 12db, kas tegelt ka need hiinakad nii tublid on, ei tea.
minu jaoks on müstika, et vaid irc jebib timeouti. muud töötavad ja signaal on saatjalt kvaliteediga 40%
Signal Noise SNR Signal Quality Access Point
-64 -93 29 37%
Noname
Noname
sõnum 09.10.2012 20:11:03 vasta tsitaadiga
12db sellise maa peale ikka räme overkill. Kui neti.ee-d pingid mis tulemused saad? Pingi 50 korda mis keskmine tuleb
busse
sõnum 09.10.2012 20:24:52 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Ping statistics for 195.50.209.245:
Packets: Sent = 131, Received = 129, Lost = 2 (1% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 1275ms, Average = 92ms
sosssepp
sosssepp
sõnum 10.10.2012 11:33:48 vasta tsitaadiga
busse kirjutas:
Noname kirjutas:
-64 -93 29 37%
Signaalitugevust nagu küll.
Ja teine pool näitab mida?
Oli vist DD-WRT softiks, seal saab võimendust reguleerida, mis number praegu on? Tegelikult abiks oleks isegi kõik väärtused mida Advanced wireless Settings leht näitab?
Ping viimases postituses näitab, et midagi on pahasti.
Status all Wireless lehelt paketiinfo, kas ja palju vigu on koguarvust?
busse
sõnum 10.10.2012 12:31:16 vasta tsitaadiga
saatja:
Wireless Packet Info Received (RX) 15905762 OK, no error
Transmitted (TX) 22338113 OK, 959 errors
saatja signaal 25%
vastuvõtja:
Received (RX) 17972595 OK, no error
Transmitted (TX) 13426904 OK, 324 errors
signaal 33%
dd-wrt on mölemal linksysi purgil. ja kummaline on see, et msn/skype muud vahendid ei tunne seda timeouti.
Noname
Noname
sõnum 10.10.2012 21:41:34 vasta tsitaadiga
krt mulle ikk tundub, et mingi segaja püütakse nende võimaste antennidega kinni. Ise saavutan buffaloga 50% tugevuse 5 kordse betoonmaja ühest otsast teise 2db antenniga. Vahe ka umbes 50m aga läbi betoonseinte.
sosssepp
sosssepp
sõnum 11.10.2012 13:35:30 vasta tsitaadiga
Enne vastamist tegin otsingu, mis soovitas sama, kui ise tahtsin soovitada. Ehk et nagu juba soovitati, et saatevõimsust veidi maha keerata, eriti kuna võimendavad antennd lisaks kasutusel.
Soovitusi leidus veelgi, vaata http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Index:FAQ
I'm having lots of TX (transmit) errors.
Try setting the ACK Timing to 0. If you have the transmit power turned up higher than 84 mW, turn it down to 84 mW. Other things that may contribute to a lower error rate: set beacon interval lower than the default of 100 (75, for example), use a different channel (aka frequency) for wireless (so not to clash with other 2.4 GHz devices). Use a better antenna than the stock antenna your device comes with, this actually helps you more than increasing output power as this option increases both output and sensitivity at the same time.
Minul siis käeulatuses tiksuval purgil on 28mW peal ja läheb läbi ma ei tea mitme kipsseina 25-30m vabalt. Riistvara miski Motorola WR850G ilma lisaantennita.
Chaza!
Chaza!
sõnum 11.10.2012 13:48:47 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Kui ACK Timing 0-ga ei tööta siis proovi kahekordne ruuterite vahemaa.
Linux - Future
priibe
priibe
sõnum 29.10.2012 14:21:06 vasta tsitaadiga
Tere,
Mina soovitaks kahemaja vahele paigalda üldse http://www.ubnt.com/ sellised seadmed. Täiesti töökindlad olen paigaldanud paarile ettevõttele sellised asjad ja töötavad nagu kellavärk.
HA
HA
sõnum 29.10.2012 14:58:23 vasta tsitaadiga
ma olen RouterBOARD SXT 5HnD'sid kasutanud...ka väga stabiilne värk, eriti kus lähedal palju 2,4Ghz seadmeid on
