praegune kellaaeg 08.11.2026 23:25:02
Braien
28.05.2012 11:02:51
Catalyst Control Center |
Probleem siis ATi/AMD CCC'ga.
Installib korralikult ära, ühtegi errorit ei anna, driver töötab ilusti ja kõik, aga CCC endaga probleem, nimelt ei avane, kui üritan avada, siis "liivakell" keerleb natuke, aga midagi ei avane.
Olen proovinud kõike mida google soovitab, CCC reinstall, .NET framework reinstall, erinevaid CCC versioone.
Endal mõistus otsas, ehk keegi on kogenud sellist probleemi ja teab lahendust.
90 |
marxveix
28.05.2012 11:37:00
| Minul sama ja just windows 7-ga (xp-ga töötab), ise ka ei tea mis segab, olen proovinud ka clean installi.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Braien
28.05.2012 11:51:12
Mul ka Win 7, aga huvitav see, et töötas kui eelmine videokaart oli sees(hd3650), peale seda uninstallisin ccc, draiverid jms, panin teise kaardi arvutisse(hd4870), installisin draiverid ja CCC ja ei tööta.
90 |
NATAS999
28.05.2012 12:06:41
| prooviks nii, et ccc ati või amd vms enda install manageriga uninstall all, restart, driversweeperiga kõik ati amd jura maha, restart, uuesti sweeperiga üle, et kindel olla, et jääke ei jäänd järgi, restart, ccleaneriga registrid puhtaks, veel kord... ja veel, niikaua, kuni enam ühtegi errorit ei ole, restart, uuesti ccleaneriga registrid üle, et kindel olla, et midagi kahesilmavahele ei jäänd ja kui kõik ok, siis ati/amd driverid peale ilma, et ise seal installeris mingeid linnukesi näpiks, siis peaks suht kindlalt töötama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Braien
29.05.2012 06:36:12
NATAS999, Proovitud
[edit]: Sain korda, selline lahendus siis.
This is an old thread, but it's one of the top search results for "ccc won't run" so I wanted to post another possible solution here. My solution was to clear out the Windows GAC (Global Assembly Cache). In Windows 7, you can browse directly to "C:\Windows\assembly". Sort by "Public Key Token", then delete everything with the Token "90ba9c70f846762e" (ATI's key). You'll obviously need Administrator privileges. No reboot needed either. Reinstalled CCC and it ran perfectly!
90 |
Siim159
30.07.2012 15:50:02
Ei hakka uut teemat tegema, kuid mul nüüd tekkis täpselt samasugune probleem. Ei aidanud nii NATAS999 pakutud variant kui ka braien334 vihjatud lingil olev lahendus (sellist sümbolit tegelikult mul polnudki seal kasutas - 90ba9c70f846762e). Samuti leidsin ka Googleist mõndi abinõusi, kuid needki ei aidanud.
Ehk kellelgil veel sama probleem olnud ja kuidagi teistmoodi lahenduse leidnud? Päris formatit ka ei soovi teha.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
ollev
Siim159
31.07.2012 13:33:52
| Ei aidanud tuhkagi need veriandid seal. :/
21 |
