uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Catalyst Control Center märgi kõik teemad loetuks
Braien
Braien
sõnum 28.05.2012 12:02:51 Catalyst Control Center vasta tsitaadiga
Probleem siis ATi/AMD CCC'ga.
Installib korralikult ära, ühtegi errorit ei anna, driver töötab ilusti ja kõik, aga CCC endaga probleem, nimelt ei avane, kui üritan avada, siis "liivakell" keerleb natuke, aga midagi ei avane.
Olen proovinud kõike mida google soovitab, CCC reinstall, .NET framework reinstall, erinevaid CCC versioone.
Endal mõistus otsas, ehk keegi on kogenud sellist probleemi ja teab lahendust.
marxveix
marxveix
sõnum 28.05.2012 12:37:00 vasta tsitaadiga
Minul sama ja just windows 7-ga (xp-ga töötab), ise ka ei tea mis segab, olen proovinud ka clean installi.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Braien
Braien
sõnum 28.05.2012 12:51:12 vasta tsitaadiga
Mul ka Win 7, aga huvitav see, et töötas kui eelmine videokaart oli sees(hd3650), peale seda uninstallisin ccc, draiverid jms, panin teise kaardi arvutisse(hd4870), installisin draiverid ja CCC ja ei tööta.
NATAS999
sõnum 28.05.2012 13:06:41 vasta tsitaadiga
prooviks nii, et ccc ati või amd vms enda install manageriga uninstall all, restart, driversweeperiga kõik ati amd jura maha, restart, uuesti sweeperiga üle, et kindel olla, et jääke ei jäänd järgi, restart, ccleaneriga registrid puhtaks, veel kord... ja veel, niikaua, kuni enam ühtegi errorit ei ole, restart, uuesti ccleaneriga registrid üle, et kindel olla, et midagi kahesilmavahele ei jäänd ja kui kõik ok, siis ati/amd driverid peale ilma, et ise seal installeris mingeid linnukesi näpiks, siis peaks suht kindlalt töötama.
Braien
Braien
sõnum 29.05.2012 07:36:12 vasta tsitaadiga
[edit]: Sain korda, selline lahendus siis.
This is an old thread, but it's one of the top search results for "ccc won't run" so I wanted to post another possible solution here. My solution was to clear out the Windows GAC (Global Assembly Cache). In Windows 7, you can browse directly to "C:\Windows\assembly". Sort by "Public Key Token", then delete everything with the Token "90ba9c70f846762e" (ATI's key). You'll obviously need Administrator privileges. No reboot needed either. Reinstalled CCC and it ran perfectly!
Siim159
Siim159
sõnum 30.07.2012 16:50:02 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, kuid mul nüüd tekkis täpselt samasugune probleem. Ei aidanud nii NATAS999 pakutud variant kui ka braien334 vihjatud lingil olev lahendus (sellist sümbolit tegelikult mul polnudki seal kasutas - 90ba9c70f846762e). Samuti leidsin ka Googleist mõndi abinõusi, kuid needki ei aidanud.
Ehk kellelgil veel sama probleem olnud ja kuidagi teistmoodi lahenduse leidnud? Päris formatit ka ei soovi teha.
ollev
sõnum 31.07.2012 10:08:15 vasta tsitaadiga
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=e8435806e99f9f789d5bb481ca6ee1d9&t=33862974
Siim159
Siim159
sõnum 31.07.2012 14:33:52 vasta tsitaadiga
Ei aidanud tuhkagi need veriandid seal. :/
