iks95
18.05.2012 17:10:05
Prose vent ei tööta |
Milles probleem? Eelmine toide põles läbi nüüd panin teise aga Protsessori vent ei tööta! Keegi oskab aidata?
_________________ Binance
Tekstiilipesuri rent Tallinnas Tondil. 17EUR/24H |
116 |
airm
18.05.2012 17:28:35
Pilt tuleb ette?
Tänapäeval on nii, et kui cpu on külm, siis vent ei käigi ringi.
või sul üldse ei käi, aga windows töötab?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
KoldK
20.05.2012 12:07:41
1. Kontrollige kas CPU jahutus on ühendatud ja ikka õigesse kohta ühendatud.
2. Vaadake emaplaadi BIOS-est CPU fan speed sätted üle. Võimalik, et smartfan keerab ta lihtsalt maha.
3. 1-2 punkt läbitud, siis pange tööle Prime95, HWMonitor (sellega jälgite temperatuure).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
iks95
20.05.2012 13:58:17
| KoldK kirjutas: |
3. 1-2 punkt läbitud, siis pange tööle Prime95, HWMonitor (sellega jälgite temperatuure). |
Õieti ühendatud BIOESest vaatasin näitab prose kohta N/A
Prose temp tõusus ikka väga kiirest!
116 |
20.05.2012 16:40:19
Kui näpuga ringi ajad, kas siis käib tiivik kergelt ringi, kinni ei ole jäänud?
Mingit "kasukat" ei ole ventika alla korjanud?
Kui kuumaks CPU läheb?
iks95
20.05.2012 16:46:07
| Dogbert kirjutas: |
Kui kuumaks CPU läheb? |
Kinni vent ei ole ise kahtlustan et emaplaat on juba kõõga
Kõik on puhas
Mul tõusis temp 90kraadini rohkem ei julgenud lasta
116 |
20.05.2012 17:18:35
Proovi teise pistikusse seda venti ühendada - kas siis hakkab tööle. Vähemalt üks CHS_FAN pistik peaks ikka emaplaadil olema.
iks95
20.05.2012 17:31:58
| Dogbert kirjutas: |
| Proovi teise pistikusse seda venti ühendada - kas siis hakkab tööle. Vähemalt üks CHS_FAN pistik peaks ikka emaplaadil olema. |
Proovisin korraks läks ja oligi kõik
116 |
20.05.2012 19:59:37
Sellel ventikal juhtumisi temperatuuriandurit pole küljes? Kuidas see jahutus välja näeb üldse? Näiteks osadel Titan CPU jahutustel on ventikal andur torgatud radika sisse ja peened juhtmed lähevad ventikasse. Kui need peaks pooleks minema, siis ma ei oska öelda, kas jääb vent tööle täistuuridel või jääb seisma. Teisel juhul oleks ehk see selgituseks. Mingil, kas Coolermasteri jahutusel vist, oli andur lihtsalt radika ribide vahele pressitud jms.
Et ikkagi kindel olla, kus just see viga on, peaks mõne töötava ventika emaplaadi CPU ventika pistiku otsa pistma ja vaatama mis juhtub. Vigase ventika pärast emaplaati vahetama hakata ei ole nagu eriti mõistlik. Ja isegi juhul kui emaplaadi CPU ventika toide on kööga, saab toite ka mujalt kätte, ainult reguleerimiseks peab midagi muud kasutama.
iks95
20.05.2012 21:03:08
| Dogbert kirjutas: |
Et ikkagi kindel olla, kus just see viga on, peaks mõne töötava ventika emaplaadi CPU ventika pistiku otsa pistma ja vaatama mis juhtub. Vigase ventika pärast emaplaati vahetama hakata ei ole nagu eriti mõistlik. Ja isegi juhul kui emaplaadi CPU ventika toide on kööga, saab toite ka mujalt kätte, ainult reguleerimiseks peab midagi muud kasutama. |
Proovisin kahe eri vendiga, teises emaplaadis võttis need ilusti käima
116 |
21.05.2012 20:31:35
Käitumise järgi viitab sellele, et emaplaadil olev pingeahel - see, mis annab ventikate pingeregulaatoritele pinge peale, on rivist väljas.
Selline veakoht võib olla testriga ülesotsitav ja kordatehtav.
211 |
