uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Prose vent ei tööta märgi kõik teemad loetuks
iks95
sõnum 18.05.2012 16:10:05 Prose vent ei tööta vasta tsitaadiga
Milles probleem? Eelmine toide põles läbi nüüd panin teise aga Protsessori vent ei tööta! Keegi oskab aidata?
Binance
Tekstiilipesuri rent Tallinnas Tondil. 17EUR/24H
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 115
airm
sõnum 18.05.2012 16:28:35 vasta tsitaadiga
Pilt tuleb ette?
Tänapäeval on nii, et kui cpu on külm, siis vent ei käigi ringi.
või sul üldse ei käi, aga windows töötab?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
KoldK
KoldK
sõnum 20.05.2012 11:07:41 vasta tsitaadiga
1. Kontrollige kas CPU jahutus on ühendatud ja ikka õigesse kohta ühendatud.
2. Vaadake emaplaadi BIOS-est CPU fan speed sätted üle. Võimalik, et smartfan keerab ta lihtsalt maha.
3. 1-2 punkt läbitud, siis pange tööle Prime95, HWMonitor (sellega jälgite temperatuure).
iks95
sõnum 20.05.2012 12:58:17 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Õieti ühendatud BIOESest vaatasin näitab prose kohta N/A
Prose temp tõusus ikka väga kiirest!
Binance
sõnum 20.05.2012 15:40:19 vasta tsitaadiga
Kui näpuga ringi ajad, kas siis käib tiivik kergelt ringi, kinni ei ole jäänud?
Mingit "kasukat" ei ole ventika alla korjanud?
Kui kuumaks CPU läheb?
iks95
sõnum 20.05.2012 15:46:07 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kinni vent ei ole ise kahtlustan et emaplaat on juba kõõga
Kõik on puhas
Mul tõusis temp 90kraadini rohkem ei julgenud lasta
Binance
sõnum 20.05.2012 16:18:35 vasta tsitaadiga
Proovi teise pistikusse seda venti ühendada - kas siis hakkab tööle. Vähemalt üks CHS_FAN pistik peaks ikka emaplaadil olema.
iks95
sõnum 20.05.2012 16:31:58 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Proovisin korraks läks ja oligi kõik
Binance
sõnum 20.05.2012 18:59:37 vasta tsitaadiga
Sellel ventikal juhtumisi temperatuuriandurit pole küljes? Kuidas see jahutus välja näeb üldse? Näiteks osadel Titan CPU jahutustel on ventikal andur torgatud radika sisse ja peened juhtmed lähevad ventikasse. Kui need peaks pooleks minema, siis ma ei oska öelda, kas jääb vent tööle täistuuridel või jääb seisma. Teisel juhul oleks ehk see selgituseks. Mingil, kas Coolermasteri jahutusel vist, oli andur lihtsalt radika ribide vahele pressitud jms.
Et ikkagi kindel olla, kus just see viga on, peaks mõne töötava ventika emaplaadi CPU ventika pistiku otsa pistma ja vaatama mis juhtub. Vigase ventika pärast emaplaati vahetama hakata ei ole nagu eriti mõistlik. Ja isegi juhul kui emaplaadi CPU ventika toide on kööga, saab toite ka mujalt kätte, ainult reguleerimiseks peab midagi muud kasutama.
iks95
sõnum 20.05.2012 20:03:08 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Proovisin kahe eri vendiga, teises emaplaadis võttis need ilusti käima
Binance
sõnum 21.05.2012 19:31:35 vasta tsitaadiga
Käitumise järgi viitab sellele, et emaplaadil olev pingeahel - see, mis annab ventikate pingeregulaatoritele pinge peale, on rivist väljas.
Selline veakoht võib olla testriga ülesotsitav ja kordatehtav.
