Xender
23.08.2003 01:06:53
Liiga kõrge temp |
Praegune temp
Süsteem:37
Prose :54
Cooler :Wisperrock IV
Titeka cooler (puhub välja) on Titan Led cooler TFD-C8025L12C/LD2 2000 pööret
Korpuse lisa coolerid : puhub sisse ,asub taga TFD-C8025L12C/LD2
Puhub välja asub ees TFD-C8025L12C/LD2
Proseks on Athlon xp 2500
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
Xender
23.08.2003 01:43:44
| Imelik on see et kui keerasin mhz maha 1466 mhz tasemele siis temp alanes ainult 50 kraadini.
57 |
pl1600
23.08.2003 01:46:37
cooler korralikult peal ikka?
pastaga kuidas lood on?
pane tagumised vendid välja puhuma ja eest sisse
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Xender
23.08.2003 18:01:28
| Väiketse ümberkorraldustega sai asja 50 C juurde ,kuid siiski kas see super kiidetud Wisperrock IV ja 2 lisa cooleri kohta natsa palju pole?
57 |
predator
23.08.2003 18:59:53
| Xender kirjutas: |
| Väiketse ümberkorraldustega sai asja 50 C juurde ,kuid siiski kas see super kiidetud Wisperrock IV ja 2 lisa cooleri kohta natsa palju pole? |
Millepärast see "superkiidetud" WhisperRock IV siis nii hea on? Topi endale mingi TT V7+ v. Aero 7+ parem peale, korpus oleks ka soovitav tiba avaram hankida ,et õhul rohkem ruumi liikuda oleks.
154 |
KillerXP
23.08.2003 19:01:35
| tglt kui aus olla siis pole väga kõrge tmp...väga paljudel taolised tmp masinatel, vihjates AMD omadele, enda 2,9 peale clockitud masinal on seda aint 26 lahtise aknaga ja 33 kinnise aknaga inteli inbox cooleriga...kuigi see hoopis teine ooper juba...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Scart
23.08.2003 19:06:58
endal lahtine karp, toas nii enam vähem sooja kah, tyhijooksul on 41, täislaksuga 45-46, proseks Barton 2500+ @ 2800+, seoses nende kylmade ilmade tulekuga alaneb ka prosetemp koguaeg
101 |
Xender
23.08.2003 19:09:05
| Korpuseks on Aopen ATX miditower QF50A ,seega pole tegemist mingi eriti pisikese asjaga.
57 |
predator
23.08.2003 19:14:06
| Xender kirjutas: |
| Korpuseks on Aopen ATX miditower QF50A ,seega pole tegemist mingi eriti pisikese asjaga. |
Siis osta parem CPU jahuti. Õhu paremale liikumisele korpuses aitaksid kaasa ka rounded IDE/FDD kaablid.
154 |
Xender
23.08.2003 19:15:23
| Ei no radikas paistab sellel Wisperrockil enam vähem olevat ,kuid kas pole venilaatoreid eraldi müüa kusagil?
57 |
predator
154 |
Qso
28.08.2003 15:27:25
| pigem on viga ventikas, endal Zalman AlCu CNPS6500A-AlCu 2000 pöördel ja hoiab prose 40 kraadi peal ~10% koormuse juures. Õhku aitavad ringi ajada ka 2 24V venti (12V peal siis) üks all ees, teine PSU all taga + korpuse küljel olev, mis puhub videokaardi peale. Süsteem vuhiseg kül aga häirivat kõrget pirinat/undamist, mis ventid tavaliselt kipuvad tegema ei ole.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
seven`
28.08.2003 17:28:10
Aus olla siis võtab veidi imestama. WhisperRock IV ei saa nii kehvalt jahutada, kuna ise omasin FalconRock II'e mis oli AMD Athlon XP 2400+ ThoughBred'i peal ning temperatuur oli nii ca. 48-50 C. WhisperRock IV, aga peaks tegama rohkem tööd, kuna antud cooleril on lisatud rohkem tähelepanu ka ventilaatorile ( õhu takistuse muutumine, tiivikute kuju e. soojusjuhtimist ) Nüüdseks olen aga õnnelik Volcano 7+'i omanik, ning saan seda kõike endale lubada kuna liitusin õigeaegselt TT fännidega. ( kuulus lause Andrus Veerpalu reklaamist ) Volcano 7+'i temperatuur erineb ~ 10 kraadi võrra madalamale, e. full-load'is temp. 40C. Siiani parim cooler!
PS! Võrdluses oli küll minu AXP2400+, kui võin öelda niipalju et Barton on tulisem kui ThoughBred!
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
suurpealik
28.08.2003 17:36:08
| Mario kirjutas: |
kui võin öelda niipalju et Barton on tulisem kui ThoughBred!  |
Kas tõesti Pigem ikka vastupidi
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
seven`
28.08.2003 17:40:39
| suurpealik kirjutas: |
| Mario kirjutas: |
Kas tõesti Pigem ikka vastupidi  |
Ei-ei .. hea küll - sõna "tulisem" oli võib-olla et liiga ülepingutatud, ütleme siis "soojem"
Aga tõesti, kipub nii olema. Lugesin lähiajal Artiklit, ThoughBred'i on soojem, rõhutan soojem mitte tulisem 8) kuna omab väiksemat "core" pinda, erinevalt Barton'ist! Kahjuks ei saa tuua enda katsetel näiteid, kuna ei ole kunagi sattunud samad prosed samade cooleritega.
121 |
